[MK6] Obsługa serwisowa, eksploatacja |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
Wysłany: 7 Lut 2010, 01:41
| qbaony napisał/a: | | Nie zalace sie zmiany na inny np Castrola??? |
ford f 5w30 jest tez produkowany przez castrola więc można lać spokojnie |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 7 Lut 2010, 09:04
| krotko mowiac ma byc forda i spelniajacy normy M2C913-A, ford caly czas nie robi tych samych olejow, wypuszcza na rynek rozne, coraz to nowsze i lepsze oleje |
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 38 Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 15 Skąd: Nysa
Wysłany: 13 Lut 2010, 13:16
| Filtr paliwa tez teraz wymieniać??? jak sie go wymienia dużo jest do rozebrania?? |
kamil8787
Imię: Kamil
Wiek: 38 Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
Wysłany: 15 Lut 2010, 13:18
| Filtr paliwa jest pod akumulatorem (Tak jak 1.1i czyli u mnie) potrzebne narzędzia to klucz 10 połaski klucz 13 najlepiej z grzechotką, nowy filter, zaciski najlepiej żabki. Wyciągasz aku, potem sciskasz żabkami przewdody paliwowe (tylko jak masz filter przepływowy) efg 32 motocraft |
_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 15 Lut 2010, 16:56
eee ... nie
Filtr paliwa w mk6 1.3 znajduję się pod autem na wysokości bagażnika, taka mała czarna puszka na wężyku ... jeśli dobrze pamiętam to po prostu się ją wyczepia i zakłada nowy ... . |
pawel182
Wysłany: 15 Lut 2010, 18:28
| WooYownik napisał/a: | eee ... nie
Dokładnie tak znajduje się tuż przy tylnym kole w okolicach baku. |
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Lut 2010, 15:19
| A jaki jest koszt takiego filtra?? |
