[MK4] Montaż halogenów: instalacja elektryczna |
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2010, 14:34 [MK4] Montaż halogenów: instalacja elektryczna
Jest to mój pierwszy post na forum więc chciałbym wszystkich serdecznie przywitać.
Mam pewien problem w realizacji uprade'u mojej fiesty.
Chce zamontować sobie przednie przeciwmgłowe lub jak potocznie się mówi halogeny.
Znalazłem w instrukcji obsługi schemat instalacji elektrycznej świateł przeciwmgłowych przednich i tylnych :
Zinterpretowałem dla siebie tamten schemat w taki sposób:
W pierwszym schemacie jest jednak chyba błąd bo napisane jest że przekaźnik znajduje się w skrzynce wewnątrz nadwozia a naprawde powinien być w skrzynce pod maską.
Wszystko jest OK ale nie mam zielonego pojęcia gdzie mogłaby znajdować się dioda (zaznaczona na pierwszym schemacie na czerwono), więc nie wiem dokąd mam prowadzić kable.
Czy może ktoś montował halogeny w swojej MK4 i wie gdzie ta dioda jest? Lub może inaczej to rozwiązaliście? Prosze o pomoc. Pozdrawiam |
Wysłany: 3 Lut 2010, 15:59
| Chcesz się gdzieś wpinać czy zbudować od zera? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 3 Lut 2010, 16:02
| po 1 bezpieczniki doklada sie na wyjsci przekaznika takze, w razie stluczki... kazdego z halogenow |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 3 Lut 2010, 16:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Lut 2010, 16:03
Z tego co wiem, to chyba chce załozyć i pociągnąc instalację, nie jestem pewnien?
Wrzucaj tego swojego wisniowego brzydala |
Wysłany: 3 Lut 2010, 16:22
| Pawełos666, przecież sa bezpieczniki i na schematach fabrycznych i na tym co narysował,,, |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Lut 2010, 16:27
| jak stukniesz w lampe to w razie zwarcia z karoseria kabla przepala mu sie 1 bezpiecznik drugi halogen dalej swieci, ja tam wole wsadzic po bezpieczniku za stykiem przekaznika i rozgalezieniem plusa + glowny bezpiecznik przed stykiem |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 4 Lut 2010, 00:04, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 3 Lut 2010, 16:30
| Kwestia diody,,, tylne światła przeciwmgłowe możesz zaświecić dopiero po zapaleniu przednich, ponieważ w przepisach jest albo czyli "światła mijania albo światła przeciwmgłowe przednie lub oba te światła jednocześnie" to zasilanie na tylny reflektor podawany jest generalnie ze świateł mijania LUB świateł przeciwmgielnych przednich, i da dioda jest po do by nie zapalały się przeciwmgielne przednie po tym jak włączysz mijania, generalnie da się o rozwiązać bez diody,,, kwestia przyjętych zasad włączania świateł,,, |
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2010, 17:03
Aha OK. Właśnie chodziło mi o to jak będzie tak podłączony układ funkcjonował.
Zrobię chyba tak że wezmę 12V do sterowania przekaźnikiem ze stacyjki i wtedy będę miał niezależne halogeny.
A co do bezpiecznika to ten przed przkaźnikiem jest przecież na obydwie lampy więc obojętnie gdzie plus zewrze się do masy to wyskoczy.
Zobacze co z tego wyjdzie.
PS. Na dniach wrzucę fotki mojego wiśniowego bolidu |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Lut 2010, 17:12
| daj po bezpieczniku na kazdy halogen 5A-10A |
Wysłany: 3 Lut 2010, 17:15
| cayetan napisał/a: | | Zrobię chyba tak że wezmę 12V do sterowania przekaźnikiem ze stacyjki | Przednie bym wziął zasilanie przekaźnika od pozycyjnych, a tylne od mijania,,, |
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2010, 18:11
Wszystko jeszcze jest do przmyślenia
Jest jeszcze jedno czego nie wiem.
Mam tutaj fotke wyłącznika od przeciwmgielnych.
Nie wiem za bardzo który pin jest do czego.
Z mojego pierwszego schematu wnioskuję, że na dwa piny wchodzi + który służy do zasilenia lampki na włączniku i przełączenia przekaźnika. Na jeden pin przychodzi masa oraz na jednym pinie wychodzi sygnał do przekaźnika.
Nie wiem jednak które to piny. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Lut 2010, 18:54
| a moze po kolorach kabli? umiesz czytac oznaczenia na schemacie i na kablach? |
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2010, 19:42
| A mógłby mi ktoś podesłać fotkę instrukcji w dużej rozdzielczości bo na tym schemacie nie jestem w stanie rozczytać kolorów kabli. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Lut 2010, 20:19
Tak, bardzo proszę
mam nadzieje, ze sie polapiesz
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2010, 21:29
Połapie się bez problemu bo elegancko wypisałeś numery pinów.
W razie problemów podczas akcji montażu będę się odzywał.
Dzięki serdeczne |
rapet
Wysłany: 7 Lut 2010, 11:31
| popatrz dobrze bo u mnie instalacja była wystarczyło tylko halogeny ,przekaznik ,bezpiecznik i włacznik wsadzić .Sprawdz czy nie ma już instalacji. |
_________________ "Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
falco [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2010, 12:44
| rapet napisał/a: | | popatrz dobrze bo u mnie instalacja była wystarczyło tylko halogeny ,przekaznik ,bezpiecznik i włacznik wsadzić |
Potwierdzam. W mojej (STUDIO) też jest już instalacja podciągnięta. Kostki do podłączenia halogenów schowane są w zderzaku.
Łatwo je zobaczyć, gdy się zdemontuje atrapę chłodnicy. |
