[MK4] Odpalenie silnika brak reakcji |
First [Usunięty]
Wysłany: 31 Sty 2010, 15:55 [MK4] Odpalenie silnika brak reakcji
Witam mam problem z odpaleniem mk 4 brakło mi dzien wczesniej benzyny wiec jak pozadny obywatel fiesty zalałem 5l troche pogoniłem . Bez problemu dojechałem do domu . Na poprzedni dzien odpaliłem bez problemu auto równo pracowało. Stalo pozniej 1 dzien jak zawsze odpalam chocby na chwile ale nie odpaliło myslałem ze akus naładowałem i auto kreci bez problemu . Tak jakby nie dostawał paliwa wiec wlałem 5l i dalej ten sam efekt . |
drjanusz
Wiek: 61 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 31 Sty 2010, 16:25
A pompe słychać ,sprawdż czy podaje paliwo |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
First [Usunięty]
Wysłany: 31 Sty 2010, 17:08
Nie słychac zbyt bardzo raczej bardziej słychac przekazniki z przodu. Chciałbym sie dostac do niej lecz dojscie jest bardzo kiepskie od kanapy . A mechanik skasuje mialem przyjemnosc wymieniac tarcze skrzyni biegów wysprzeglik + alternator do regeneracji zapłaciłem 1300
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 11:49 ]
Czy moze miec cos wspolnego filtr paliwa ? odpiołem wychodzacy kabel do silnika poleciała benzyna . Przekreciłem kluczyk myslac ze co wyleci lecz zero reakcji popusciłem drugi kabel od pompy poleciał troche paliwa nie sprawdziłem czy leci bo zima daje w kosc i samochod stoi na dworze niechciał bym ryzykowac wchodzic pod niego. Poniewaz stoi prosto 30cm dalej jest spad |
stafcio
Wiek: 43 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 1 Lut 2010, 20:01
skoro mialem pusto w zbiorniku to pewnie o to chodzi. zalales 5litrow co wystarczylo na zalanie ukladu i pare kilometrów. pewnie troche syfu zassalo do filtra i dalej i mozesz miec problem. zalej wiecej paliwa i kręć. wymien filtr paliwa, nie kosztuje wiele a na pewno poprawisz pracę układu paliwowego.
zalej duzo paliwa, ok 15litrów. potem kręć długo, bo paliwo musi dojść całą drogę od zbiornika do silnika. musi odpalić |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
drjanusz
Wysłany: 1 Lut 2010, 22:06
First napisał/a: | odpiołem wychodzacy kabel do silnika poleciała benzyna . Przekreciłem kluczyk myslac ze co wyleci lecz zero reakcji popusciłem drugi kabel |
Chłopie obyś zwarcia w "tych kablach" nie zrobił Pisz poprawnie-wężyk(ew,rurka)a nie kabel.Moja żona wodę leje z kabla,a do żelazka ma wąż
A tak poważnie to mogła pompa paliwa dostać po dupie
Zrób tak jak napisał stafcio, .Tylko nie kręć baaardzo długo bo wykończysz AKU
Filtr paliwa jest pod autkiem przed tylnym lewym kołem. |
Była Fiesta 1,1i
First [Usunięty]
Wysłany: 2 Lut 2010, 03:02
Wiec rozłacze wężyk oprowadzajacy paliwo od pompy . Jesli efektu przepływu bezyny nie bedzie to sprawa jasna pompa szczeliła. |
aleks12
Wiek: 49 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 76 Skąd: wrocław
Wysłany: 2 Lut 2010, 07:11
First napisał/a: | Wiec rozłacze wężyk oprowadzajacy paliwo od pompy . Jesli efektu przepływu bezyny nie bedzie to sprawa jasna pompa szczeliła. |
Częstym objawem po braku paliwa właśnie jest uszkodzenie pompy ale skoro dojechałeś do domu to jeszcze po zalaniu działała nie? |
_________________ http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM |
drjanusz
Wysłany: 2 Lut 2010, 11:32
First, Miałem już tak że dojechałem do domu,po 15 minutach miałem jechac dalej i zonk pompa umarła W pompach nie ma reguły-jedna daje objawy agoni,inna z punkyu trup. Jak jeździsz na oparach(poniżej 5-8l paliwa to dobijasz pompe |
Była Fiesta 1,1i
First [Usunięty]
Wysłany: 2 Lut 2010, 22:46
(drjanusz) Jednak masz racje dobiłem musze wiec wymienic rozmawiałem z swoim mechanikiem koszt wymiany 0d 50 do 100 poniewaz bak czeba sciagac + pompa . Mam nadzieje ze bedzie wszystko dobrze jush Tak poza tematem kumpel ma escorta 1,3 na lpg na beznynie obroty wskakuje 8 Obrotów na gazie wogule nie chodzi . ( wczesniej samochod był regulowany lpg)
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 09:28 ]
auto smiga był to czujnik bezpieczenstwa od pompy oraz wtrysku zbyt duze uderzenie drzwiami spowodowało wyskok. |
