[MK3] Brak zapłonu i nie słychać pompy paliwa - 1.1 |
nice-wawa
Wiek: 47 Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 9 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28 Sty 2010, 21:07 [MK3] Brak zapłonu i nie słychać pompy paliwa - 1.1
Szukałem na forum ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem. Fiesta 1,1 93 rok na wtrysku
Poprawiałem izolacje na przewodach od CPP , po tym zabiegu brak zapłonu i nie słychać pompy paliwa.
Powiem że to autko rodziców i dopiero w przyszłym tygodniu będę przy fieście ,więc nie będę mógł na bieżąco sprawdzać waszych podpowiedzi czy są trafne.
Buzer już kupiłem więc diagnostykę na pewno wykonam ale może już któryś z forumowiczów spotkał się z takim przypadkiem .
Komputer resetowałem , sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok , przekaźników nie sprawdzałem dopiero po przeczytaniu na forum dowiedziałem się gdzie są .
Na kostce od cewki zapłonowej tylko na środkowym pinie było napięcie około 12V.
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi .
Proszę o wyrozumiałość modów że mój pierwszy post dotyczy może rzeczy oczywistych ale z fiestą mam styczność od niedawna. |
Wysłany: 28 Sty 2010, 21:22
podmien czujnik połozenia wału korbowego pompa jest nim taktowana i zapłon tez |
Wysłany: 28 Sty 2010, 21:45
kuba87 co ma czujnik położenia wału do pompy paliwa?
nice-wawa, zajrzałbym jeszcze właśnie do przekaźników. masz immo? |
nice-wawa
Wysłany: 28 Sty 2010, 21:48
Raczej nie mam imo ...
Ale po czym moge rozróżnić czy mam imo. na kluczyku |
Wysłany: 28 Sty 2010, 21:49
jeśli w aucie jest immo, to w kluczyku jest czerwona (pomarańczowa?) pastylka. poza tym w samochodzie w zegarku jest czerwona dioda. |
nice-wawa
Wysłany: 28 Sty 2010, 21:52
To u mnie brak imo. |
dżolero
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 29 Sty 2010, 14:11
miałem tak. neima tego bzz przy zapłonie. byłem u elektryka skasował 100zł jakis bezpiecznik taka puszka byłą spalona... od sterowania jakiegoś tam nie pamietam.. |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12077 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Sty 2010, 17:17
nice-wawa napisał/a: | Na kostce od cewki zapłonowej tylko na środkowym pinie było napięcie około 12V. | Czyli prawidłowo,,, prawdopodobnie na świecach jest iskra problemem jest brak paliwa,,,
nice-wawa, sprawdzałeś wyłącznik awaryjny (uderzeniowy) pompy paliwa? |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Sty 2010, 17:43
JoeMix, a ten wyłacznik nie był od mk3,5 ? |
Wysłany: 29 Sty 2010, 17:49
szogoon, może i był, nie wiem, nie śledze tego aż tak dokładnie, jak go w mk3 nie było to w takim razie na pierwszy ogień przekaźnik pompy paliwa,,, czy cyka a jak nie to zapałka go włączyć, jak zabucy pompa to zobaczyć czy odpali,,, |
nice-wawa
Wysłany: 29 Sty 2010, 23:21
Na pewno jest brak iskry , sprawdzałem 2 nowymi świecami na zmianę .Włącznika uderzeniowego nie sprawdzałem dopiero nie dawno doczytałem się że jest w słupku od kierowcy .
Nim poprawiłem przewody od CPP autko stało pod chmurką przez dłuższy czas i odpalało .
Po wprowadzeniu do garażu i po zaizolowaniu przewodów autko nie odpala (autko nie było odpalane parę dni) , przed izolacją też nie była odpalana. |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5672 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Sty 2010, 03:46
Pytanie nr 1
czy pompa albo przekaźnik odzywa się po przekręceniu stacyjki . pracuje ok 2 sek i się wyłącza .
Zobacz czy na 8 pinie Edisa(moduł zapłonowy na ścianie grodziowej masz zasilanie po włączeniu stacyjki . Jeśli nie będzie atakuj zielony przekaźnik w skrzynce . |
dżolero
Wysłany: 30 Sty 2010, 10:26
własnie pompa ani przekaznik sie nie odzywają... |
Wysłany: 30 Sty 2010, 13:21
zielony przekaźnik musisz rozebrać i zobaczyć czy coś się nie urwało w środku . |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 74 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 2 Lut 2010, 20:21
Ja mogę z mojego doświadczenia doradzić, że za 10 zł wymieniłem ze szrotu dwa przekaźniki i problem z pompą zniknął... |
_________________ Biała limuzyna ;-)
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Lut 2010, 08:01
przekazniki czujnik i piny w kompe to nie wszystko, istnieje jeszcze prawdopodobienstwo przetarcia przewodu, np wisi "na 1 nitce" (na jednym wloknie miedzianym) wtedy za nic pompa nie ruszy |
nice-wawa
Wysłany: 4 Lut 2010, 21:41
Witam dziś troszkę posprawdzałem.
Na EDIS napięcie jest tylko na 1 i 3 pinie patrząc od lewej strony samochodu.(2 pin jest pusty)
Przekaźnik zielony cisza , nie daje żadnych znaków życia po przekręceniu zapłonu.(po zdjęciu obudowy wszystko wygląda dobrze w środku )
Po przekręceniu odzywa się tylko żółty mały przekaźnik (wg. schematu nr 5 czyli od wyłącznika zapłonu)
Chciałem zrobić diagnostykę ale buzzer cały czas pikał nawet po przekręceniu stacyjki żadnych zmian . (wszystko wykonane wg. opisu ABLA).
Na środkowym pinie cewki zapłonowej jest napięcie .
Wyłącznik uderzeniowy ok .
Moje podejrzenia kieruje na uszkodzenie zielonego przekaźnika lub kostkę stacyjki .
Mam pytanie czy za rozrusznikiem patrząc od przodu samochodu znajduję się czujnik położenia wału? Na 2 pinach brak napięcia ale oporu nie sprawdziłem .
Może jakieś pomysły ? |
Wysłany: 4 Lut 2010, 22:40
kieruj uwagę na skrzynkę . tam jest lipa . a kostkę stacyjki wyeliminujesz robiąc mostki kawałkiem drutu wszystkie połączenia są dostępne na kostce . |
Wysłany: 5 Lut 2010, 07:39
nice-wawa napisał/a: | czujnik położenia wału | Jak by był uszkodzony nawet to po włączeniu zapłonu na chwile by się odpaliła pompa i podniosła ciśnienie w układzie,,, |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Lut 2010, 08:24
Czujnikiem na wale sie nie przejmuj, sprawdz tylko jaka jest jego reyzstancja w ohm'ach i napisz, sprawdz czy pin 8 modulu ma przejscie z jednym ze stykow na wyjsciu przekaznika glownego, sprawdz tez czy cewka przekaznika pompy paliwa ma przejscie z 22 pinem w kompie, a tak na marginesie, sprawdzales pompe na krotko? druga sprawa to posprawdzaj wszystkie przekazniki, wyjmij podlaczaj pod akumulator i sprawdz czy cykaja i czy po zasileniu zwieraja im sie styki, sprawdz tez czy pojawiaja sie napiecia zasilajace przekaniki i czy na pewno wszedzie, wyslalem Ci konkretny schemat moze to pomoze |
