[MK5] Szarpie i przerywa przy przyspieszaniu - 1.25 |
kubaotcz
Wysłany: 11 Sty 2010, 19:26
| Pytałem i niestety nawet bydgoskie aso forda nie ma częsci na miejscu, tylko pod zamówienie. Już nie wspomnę że za samą regulacje zawołali 700zł plus same płytki.. cena nie do przyjęcia. |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 11 Sty 2010, 19:47
| pozostaje Ci wyjęcie płytek, odczytanie grubości i na podstawie zmierzonego luzu obliczenie jakie płytki potrzebujesz i takie kupić. |
Wysłany: 11 Sty 2010, 20:52
dokładnie tak . a płytki kupuje się w sklepach z częściami do silników i tylko tam . nie w motoryzacyjnych .
np oni :
« przejdź do mapy
Cer Motor Sp. z o.o. Filia Bydgoszcz
Adres: Żywiecka 3, 85-378 BydgoszczTelefon: (052) 360-97-10Fax: (052) 360-97-11Nip: 9521876188
E-mail: bydgoszcz@cermotor.com.plStrona www: www.cermotor.com.plForma własności: Sp. z o.o.Numer KRS: 0000056407KRS » |
kubaotcz
Wysłany: 13 Sty 2010, 19:19
diodalodz, jesteś wielki, to chyba jedyne miejsce gdzie w Bydgoszczy mają je na miejscu, przy okazji za w miarę rozsądne pieniądze (dla potomnych 15zł sztuka). W przyszłym tygodniu autko trafi na warsztat, pomierzymy luzy i mam nadzieje wreszcie ustanie uporczywe szarpanie:) Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc |
Wysłany: 13 Sty 2010, 21:25
| kubaotcz napisał/a: | | uporczywe szarpanie |
Jeśli mam być szczery to raczej może nie pomóc , ale zrobić to trzeba i zmierzyć kompresję aby wykluczyć nadpalenie zaworu .
A co do płytek to ma je więcej sklepów tylko niewłaściwie ich szukasz . To akurat jest sklep sieciowy i ma filie w całej PL . |
kubaotcz
Wysłany: 25 Sty 2010, 20:17
No niestety regulacja zaworów nie przyniosła większego efektu. Co ciekawe złe wartości były tylko na zaworach wydechowych. Ale z czasem moge powiedzieć że szarpanie "ewoluowało". Szarpie głównie na obrotach poniżej 2tys i przy stałej prędkosci, albo wręcz przy zwalnianiu z lekko wcisniętym gazem i dużo rzadziej niż wczesniej (na benzynie wręcz wcale). Jutro wybiorę się na regulacje gazu, może to coś da bo zabrakło mi juz pomysłów:( Jestem wdzięczny za wszelkie dalsze sugestie |
mk3
Wysłany: 25 Sty 2010, 21:34
TEZ TO MIAŁEM PRZY PRZYŚPIESZANIU NP. 3 ROZPĘD DO 4 BIEGU
POLECAM PRZY UZUPEŁNIANIA ZBIORNIKA PALIWEM DODAĆ DODATEK DO BENZYNY
MOZLIWE ZE MASZ WODE W BAKU
JA PRAWDOPODOBIE MIAŁEM I TOP POMOGŁO MOJEJ FIESTORAKIECIE POZDRAWIAM |
kubaotcz
Wysłany: 25 Sty 2010, 21:39
| To raczej nie to, samochód na benzynie jeździ w sumie normalnie, problem jest dużo większy na gazie, nierówno pracuje i szarpie, wieć to raczej nie woda w baku, ale dzięki za sugestie:) |
mk3
Wysłany: 25 Sty 2010, 21:48
sprawdź na stacji LPG flity gazu itp może Trzeba wyregulować gaz <poddawanie> czy coś takiego
2 rada nie tankuj na ''TANICH STACJACH LPG" tata dostał już po tym nauczkę musiał regulować gaźnik i inne pierdoły od instalacji gazu
najlepiej Pojedz na Serwis LPG na pewno pomogą Panu |
Wysłany: 25 Sty 2010, 22:18
| a jaki masz gaz ? sekwencję ? Może jakiś pacan ustawił zbyt małe czasy wtrysku . |
kubaotcz
Wysłany: 25 Sty 2010, 23:03
| Tak, sekwencja REG omvl. Jutro jade do regulacji to sie okaże, ale "kiedyś" było dobrze, wiec to też raczej nie to.. ostatnio miała cięzkie dni to i gaz mógł oberwać. Wymienie filtr, przeprowadze regulacje i dam znać co to dało:) |
jareczek1980
Wysłany: 29 Sty 2010, 21:08
| tak na marginesie, z tego co wyczytalem to sprawdzenie sondy lambdy polegalo tylko na jej odpieciu???? |
Wysłany: 30 Sty 2010, 03:33
| jeszcze mi się coś przypomniało , miałem kiedyś taki sam przypadek i po długich poszukiwaniach odnalazłem problem w cewce zapłonowej . Jeśli masz jakiegoś fordzika z podobnego rocznika to weź podmień . |
kubaotcz
Wysłany: 30 Sty 2010, 11:21
| Sonda była i odpinana i sprawdzana na komputerze, działa poprawnie. A problem z cewką, fakt, wystepował. Samochód pracował na 3 garkach, ale cewka zostałą wymieniona na nową. Wydaje sie że na benzynie po regulacji zaworów jest ok. Pozostaje gaz. Padnięty jest jeden wtrysk, najpierw czeka mnie czyszczenie, jesli to nic nie da to wymiana listwy. Wiec wygląda na to że nałożyły się na siebie dwa problemy.. lub jeden pociagnął za sobą drugi-za małe luzy-szarpanie na benzynie tak jak mówiłem delikatniejsze, oraz umierający jeden z wtrysków gazu-mocniejsze szarpanie na gazie. |
Wysłany: 30 Sty 2010, 13:13
| jak założyłem nową cewkę ESP to też nie było ok dopiero używany org postawił auto na nogi . |
