[MK3] Tester sondy lambda jak podpiąć
Hefas
Wysłany: 26 Sty 2010, 12:49   [MK3] Tester sondy lambda jak podpiąć
zakupiłem tester sondy lambda na układzie LM3914 i teraz mam pytanie do którego kabla z sondy podpiąć ten wychodzący z testera??
Wysłany: 26 Sty 2010, 14:28
Czyli kupiłeś woltomierz o zakresie pomiaru 0-1V i cholera wie jakiej precyzji wskazań :(
Hefas
Wysłany: 26 Sty 2010, 15:27
Ma 10 diod i po 0,1V na każda diodę, wie ktoś w który kabel się wpiąć?
Wysłany: 26 Sty 2010, 15:55
było milion razy - sygnał na sondzie jest między czarnym a szarym przewodem. gdzieś kiedyś opisywałem w jakie kolory one przechodzą za kostką.
www.twojrobot.blogspot.com
Hefas
Wysłany: 29 Sty 2010, 07:10
czyli podpiąć się trzeba do czarnego przewodu
Wysłany: 29 Sty 2010, 16:56
Hefas, między czarnym a szarym, tak jak bidżej, pisał,,,
Hefas
Wysłany: 30 Sty 2010, 00:26
nie rozumiem tzn jak między czarnym a szarym? u siebie podpiąłem pod sam czarny przewód i działa poprawnie(tak mi się wydaje)
Wysłany: 30 Sty 2010, 00:29
Miernik ma 2 przewody zazwyczaj, jak ma jeden to nie wiem jak mierzy napięcie, bo takowe się mierzy między 2 punktami,,,
Piter
fiestaRS
rufffio
