[MK4] Problem po nie dokręceniu koła - metaliczny stuk
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 24 Sty 2010, 11:19   [MK4] Problem po nie dokręceniu koła - metaliczny stuk
witam problemik byl taki jak w temacie i jechalem na kapciu jakies 12 km oczywiscie dobilem powietrza i pojechalem do wulkanizatora a te ladnie zrobi wywazyl ale nie dokrecil srub i znowu dystans 10 km 3 km nic sie nie dzialo a po 3 kolo zaczelo mocno wibrowac no nic zatrzymalem sie i dokrecilem wrocilem do domu dzisiaj wsiadam i na wiekszych ubytkach w jezdni slyszalne jest mocne uderzenie co to moze byc ?? na tarasie wporzatku a w miescie gdy jade wolniej i wjade w dziure to mocne uderzenie dzwiek metal o metal
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sty 2010, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 24 Sty 2010, 11:29
łożysko :?:
Była Fiesta jest Focus
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 24 Sty 2010, 11:37
lozysko bylo wymienione 2 tygodnie temu a poza tym daje dziwiek ciagly a nie tylko po wpadnieciu w dziure a moze jak dokrecilem to moze troche wybralem luz a jak sie ruszylo rano to poprostu luz znowu sie objawil i jak wpadam w dziure to te sruby daja taki dzwiek a wahacz albo amor nie daje takiego dzwieku ??
Wysłany: 24 Sty 2010, 12:03
Sprawdź dokręcenie kół (wszystkich) to co kpciowałeś to unieś auto i zobacz czy na kole jest luz.
kamil wolski
Wysłany: 24 Sty 2010, 12:23
GRZESIEK877 napisał/a:
Zakładam że dokręciłeś je na podniesionym aucie, dokręcając koło ze znaczną siłą. Jeśłi tak to raczej to nie ten luz ;) .
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 24 Sty 2010, 12:46
no wlasnie nie bo ten osiol wulkanizator tego nie zrobil a ja robilem to w drodze powrotnej nie wierze ze moga byc tacy gamonie masakra wiec radzcie podniesc i ewentualnie dokrecic ?
kamil wolski
Wysłany: 24 Sty 2010, 13:23
No raczej dokręcanie koła bez podniesienia auta to mityczny bezsens.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 24 Sty 2010, 16:08
Należałoby przed podniesieniem trochę popuścić , po podniesieniu dokręcić, po opuszczeniu dociągnąć.
Ja stosuję dawną zasadę: czyli po przejechaniu kilkudziesięciu km, dokręć ponownie
A to, ze łożysko było wymieniane dwa tygodnie temu to nie znaczy, że po tym wydarzeniu ponownie nie jest do wymiany
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 24 Sty 2010, 16:27
no zrobilem tak jak pisaliscie pomoglo juz jest cichutko specjalnie jechalem ta sama trasa nawet nie stuknelo dzieki za pomoc
ttomek71
