[MK3] wskaznik paliwa zawiesił sie po zatankowaniu??? |
basebal3
Wysłany: 19 Sty 2010, 18:57 [MK3] wskaznik paliwa zawiesił sie po zatankowaniu???
witam mam taki problem iż po zatankowaniu paliwa wskaznik zawiesił sie na pierwszej kresce i anie nie opada na dół ani nie idzie do góry po zapaleniu.....?"???
p.s szukałem na szukajce ale nic na ten temat nie mogłem znaleśc
co to moze byc??? |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 19 Sty 2010, 19:16
wskaznik paliwa nawet po wyjeciu kluczyka nie opada to tak poza tym a ile przejechales kilometrow? bo Fiesty maja taki wskaznik paliwa ktory przez pierwsze 200km nie opada a pozniej spada jak nienormalny a na rezerwie mozna jeszcze spokojnie zrobic 150km takze pojezdzij troche i sprawdz bo moze opadnie |
Czerwono-czarna® |
basebal3
Wysłany: 21 Sty 2010, 18:19
| a moze jakieś jeszcze macie sugestie???? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21 Sty 2010, 20:01
pewnie czujnik paliwa, albo coś z pływakiem a skąd wiesz że się zawiesił? nie chce zapalić a wskazuje, że benzyna niby jest? |
cypis290
Wysłany: 21 Sty 2010, 20:34
| Dolej benzyny. |
basebal3
Wysłany: 22 Sty 2010, 16:59
matrix-1990,
jest tak ciagle jak by zgaszony czy zapalony nie wazne to wskazówka stała na 1 kresce
p.s a własnie rano zauważyłem znów spadła na sam dół i ani drgnie |
kamil wolski
Wysłany: 22 Sty 2010, 17:41
| basebal3 napisał/a: | | jest tak ciagle jak by zgaszony czy zapalony nie wazne to wskazówka stała na 1 kresce |
No bo paliwo nie zmienia swojego stanu przy zgaszonym/zapalonym aucie. Jak wyjeździsz to pewnie opadnie, jak dolejesz, to wzrośnie. Przy czym wskaźnik w Fiestach jest mało wiarygodny i mało dokładny. Jeśli o to chodzi, to wskaźnik nie opada po zgaszeniu auta. |
jest: 133KM 186Nm |
Marcinowaty
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 24 Sty 2010, 05:48
sprawdz bezpiecznik. tylko nie pamietam ktory. bo wtedy dziad sie zawiesi i dupa ;D ten bezpiecznik jest odpowiedzialny tez za obrotek, zegarek i swiatła stop-u o ile sie nie myle:) mi tez raz sie zawiesil i jezdzilem na kozaka ;D myslalem ze perpetum mobile a w koncu zdechł ;p
pozdro ;D |
_________________ cyyyklon
basebal3
Wysłany: 24 Sty 2010, 09:42
kamilocha1,
dzieki kolego kukne na ten bezpiecznik.... |
