[MK4] Białe zegary z pumy w dieselku 1.8d
rapet
Wysłany: 1 Sty 2010, 13:14   [MK4] Białe zegary z pumy w dieselku 1.8d
Witam chce se też zmienić tło zegarów , może ktoś ma ,kupował gdzieś i może polecić , pasowało by mi z jakąś grafiką , czy zmiana jest ciężka ?? nie chce tych INDIGLO chciałbym coś w tym rodzaju tylko ze swoja grafiką http://www.allegro.pl/ite...3_8_wzorow.html
EDIT . Czy licznik z pumy poejdzi do fiesty MK4 diesel???
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
Ostatnio zmieniony przez rapet 4 Sty 2010, 20:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 1 Sty 2010, 13:22
Tarcze ze swoim wzorem zakładasz tak samo jak białe czy każde inne,,, kwestia dorwania szablonu, przeróbki dobrego druku i montażu,,,
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Sty 2010, 15:16
i odpowiedniego ustawienia wskaźników po złożeniu ;/
Była Fiesta jest Focus
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Sty 2010, 18:39
Jest trochę zabawy z ustawieniem wskazówek, ale to nie problem. Natomiast polecał bym Ci zamiast robić z auta choinkę założyć fabryczne białe zegary.
Wysłany: 1 Sty 2010, 18:43
afi, otóż to :yes:
www.twojrobot.blogspot.com
chudy
Wysłany: 1 Sty 2010, 19:58
jak chcesz biale to z pumy proponuje tylko trzeba patrzec czy sa elektroniczne czy zwykle bo w pumie 2 rodzaje byly
iru
Wysłany: 2 Sty 2010, 12:24
Tylko puma benzyniak a z tego co widze to Rapet ma dieselka :| jest to samo ??
był maluszek
było daihatsu 1.0 td 58km
teraz jest fiesta xr2i 1,8 16v 130
rapet
Wysłany: 4 Sty 2010, 18:57
iru napisał/a:
Zaden problem moge kupić z pumy nawet z fiesty były z białymi zegarami tylko czy podejdzie to do mojego dieselka ?? będzie pasować??u mnie obrotek jest do 7tyś nie iem jak wtyczki i kontrolki np świece żarowe :sad:
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 4 Sty 2010, 20:45
pasować będą tylko obrotek nie ruszy...albo będą przekłamania
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Sty 2010, 16:55
Z escorta diesla pasują, sam takie mam. Z żadnego benzyniaka Ci nie podejdą.
tu masz http://www.motoallegro.pl...ort_mkv_91.html
rapet
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:40
kupiłem z bezyniaka za 50zł poprzekładam tarcze i wskażniki i też bedzie do diesela :fox:
Wysłany: 6 Sty 2010, 19:14
Wy taką propagandę siejecie, że z benzyny do diesla nie pasuje wcześniej to sprawdzając czy tylko się Wam tak wydaje :fox: rapet podłącz te co kupiłeś i sprawdź, bo jedynie co będziesz musiał zrobić to dopasować obrotek jeśli obroty będą zawyżone lub zaniżone, po co sobie robić dodatkową robotę z przekładaniem reszty wskaźników i ich kalibracją...
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Sty 2010, 20:47
diesel sterowany jest poprzez alternator (NN) jest on inaczej skalibrowany
Wysłany: 7 Sty 2010, 09:12
no i? nawet jak będzie przekłamywał to idzie to skorygować. Jeszcze nie widziałem obrotka specjalnie pod diesla, żeby miał okrojoną skalę (chodzi o ff)
rapet
Wysłany: 7 Sty 2010, 17:28
Marcin napisał/a:
Marcin nawet nie wystartował jago podpiołem :sad: diesel ma inna opornosc tak mi elektryk powiedział ;-(
Wysłany: 7 Sty 2010, 18:04
masz instalacje z obrotkiem? czy tylko podpiąłeś z tyłu kostki i w taki sposób sprawdzałeś?
rapet
Wysłany: 7 Sty 2010, 18:24
Mam z obrotkiem porównywałem ten z bezynki z moim to na tym moim wiecej oporników po stronie obrotka :9:
Wysłany: 7 Sty 2010, 18:50
czyli już miałeś obrotek, a zachciało Ci się białych tarcz? jeśli tak to jak dasz rade to przełóż ze starych zegarów obrotek z tarczą z nowych (zabawa ze wskazówką).
rapet
Wysłany: 7 Sty 2010, 21:27
Dokładnie tak miałem ale chce białe bedzie cieplej to sie bede bawił :-P
portier
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:48
albo sprzedaj swoje zegary i po prostu kup te
Brak nowych postów Białe zegary fiesta mk2
Teraz także mk1 :)
piromanw Mechanika ogólna 33 22 Cze 2009, 10:00
piromanw
Brak nowych postów Zegary z Pumy do fiesty Mk3
Delko Elektryka 8 4 Lut 2012, 21:11
DemptD
