[MK4] Fotorelacja z naprawy kołpaków z felg aluminiowych
skola
Wysłany: 15 Sty 2010, 23:30   [MK4] Fotorelacja z naprawy kołpaków z felg aluminiowych
Długi już czas męczyło mnie że wieczka zasłaniające śruby z felg aluminiowych są w takim stanie.A felgi są w bardzo dobrym stanie więc wieczka z felgami nie komponują się dobrze . Pewnie lakier poodchodził z powodu wysokich temperatur jakie sa z przodu od hamulców.
Postanowiłem coś zrobić z tym fantem aby na lato nie było siary . Papierem ściernym o granulacie 150 zebrałem poprzedni lakier którym próbowałem uzupełnić odpady. Reszta to kwestia tarcia papieru o materiał z tworzywa sztucznego. Papier o granulacie 250 pomogło pozbyć się nierówności wywołanych wcześniejszym papierem a nastepnie granulat 400 i 600 do poprawienia efektu matowania.
[IMG=http://img85.imagesh...095j.jpg][/IMG]
Zdjęcia po zabiegach papierem ściernym
Należy pamiętać aby usunąć tak stary lakier aby nie było odchodzących części to przyczyni się do odklejania nowego lakieru.
Po dokładnym przemyciu nałożyłem dwie warstwy podkładu
Podkład musi dobrze wyschnąć więc daje mu się około dnia w warunkach domowych na to aby był element suchy (co prawda to nie sa duże elementy więc dzień to przesada ale u mnie było pozostawione na dzień). Po oględzinach czy nie ma jakiś przyklejonych małych ziarenek piasków jakiś innych małych włosków i innych syfów przechodzimy do malowania kolorem. Malowałem sprayem srebnym o efekcie metalicznym i tego nałożone 3 warstwy (na zdjęciach po drugiej)
Do tego należy dodać po wysuszeniu lakier bezbarwny dla lepszego efektu I tak z oszpeconych osłon śrub które wyglądają fatalnie (pierwsze zdjęcia nie są najgorsze miałem jeszcze w gorszym stanie ale niestety już po matowaniu) po kilku dniach i nakładzie finansowym związanym z kupnem papieru o granulacie 150, 250, 400 i 600 oraz puszki podkładu (której zostanie jakieś 50 % gdy kupi się 400 ml), oraz sprayu silver effect metalic (którego zostanie mniej niż połowa także z puszki 400 ml) , małej puszki sprayu bezbarwnego 100 ml albo jak jest dostępna to mniejsza bo to tylko jedna warstwa.I Trochę siły w rękach do tarcia papierem ściernym
Mam nadzieje że podpowiedziałem jak tanim kosztem odnowić wieczka
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:56
nieźle
Karolina-Wawa
Wysłany: 30 Mar 2010, 11:15
Super efekt! Naprawdę rewelacja :)
Brak nowych postów Przyklejony: Renowacja powłoki lakierniczej felg stalowych
szyszunia1514 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 23 Paź 2011, 22:36
uri90
