Philips GT150 Power2Night + Philips BlueVision |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2007, 22:14 Philips GT150 Power2Night + Philips BlueVision
Zakupiłem w końcu do Fiesty żarówki H4 Philips GT150 Power2Night (12V 60/55W) oraz postojówki W5W Philips BlueVision (12V 5W)
Poniżej oryginalna żarówka H4 Motorcraft (12V 60/55W) oraz H4 Philips GT150 Power2Night (12V 60/55W)
Tu widzimy różnicę między postojówkami
Na czas testów żarówki Philipsa założyłem po prawej stronie :i:
Porównanie żarówek postojowych W5W
Porównanie żarówek H4 (światła miijania)
Porównanie żarówek H4 (światła drogowe)
Z testów wynika, że żarówki H4 Philips GT150 Power2Night faktycznie świecą światłem jaśniejszym niż oryginalne żarówki Motorcraft.
Barwa światła jest bardziej biała, a pod pewnym kątem jest dostrzegalny błękitny poblask.
Natomiast jeśli chodzi o postojówki W5W Philips BlueVision to mimo niebieskiej powłoki, barwa światła także jest biała.
Jak informuje producent, żarówki te mają taką samą temperaturę barwową, 3400 K, jak w żarówkach Xenon.
Podsumowując całość testów, osobiście jestem bardzo zadowolony z zakupu, tym bardziej, że na Allegro można kupić te zestawy żarówek za rozsądne pieniądze
Dodatkowo zapraszam na tę stronę :i: |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 21 Lis 2007, 09:15
To dodam że jeździłem na identycznych żarówkach i notorycznie zbierałem zjebke od innych kierowców za jazdę na długich i oślepianie w nocy. Musiałem obniżyć reflektory ( elektryczne) i w efekcie nie wykorzystywałem tych żarówek. Ustawienie lamp sprawdzałem na kilku stacjach kontroli pojazdów i wszędzie mówili że światła są dobrze ustawione.
Czemu tak sie działo, nie wiem. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
amokk [Usunięty]
Wysłany: 21 Lis 2007, 16:50
Jak widać na zdjęciach, snop światła z obu żarówek jest na tej samej wysokości, więc raczej nie ma szans, abym kogoś oślepiał.
Na razie jeszcze nikt mi nie mrugał |
Wysłany: 21 Lis 2007, 23:31
| amokk napisał/a: | | 3400 K, jak w żarówkach Xenon. | Coś nie tak, bo xenony maja powyżej 5000 w sumie aż do 12000 K. A te philipsy co założyłeś, to zaj..cie ładnie świecą - miałem takie, ale jedną szlag trafił i chwilowo zmieniłem na zwykłe |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 22 Lis 2007, 15:25
Podaję dokładną informację z tyłu opakowania postojówek
Taka sama temperatura barwowa, 3400 K, jak w żarówkach Xenon.
Niebieskie światło o dłuższej trwałości.
Dlaczego producent piszę nieprawdę tego nie wiem |
Parch
Wysłany: 22 Lis 2007, 22:57
| amokk napisał/a: | Podaję dokładną informację z tyłu opakowania postojówek
Hehehehe. Ja niedawno kupiłem H4 Philips BlueVision Xenon effect. Na odwrocie opakowania jest napis: "Taka sama temperatura barwowa, 4000 K, jak w żarówkach Xenon. Niebieskie światło o dłuższej trwałości."
Nie domyślasz się Endrju dlaczego producent tak napisał?
Żeby gadżeciarze tacy jak ja kupili za 80 zeta żaróweczki popryskane niebieską farbką, hehe.
Na szczęście w Czeszce mam prawdziwe Xenony, więc jak mi się spali żaróweczka to wydam z 10 x tyle. |
Wysłany: 22 Lis 2007, 23:15
| Sorry! Źle się wyraziłem - temperatura barwy światła może być taka sama (bo to jest inaczej kolor świecenia), ale natężenie światła w lumenach czy luxach, to niebo a ziemia! |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Lis 2007, 00:23
| A temperatura czy będzie 3400, czy 4000 czy 5000 czy więcej, to i tak można napisać, że taka jak w xenonach, bo występują palniki o różnej barwie temperaturowej... |
Wysłany: 23 Lis 2007, 00:42
| No tak, z tym że zarówki HID występują od 5500 do 12000 (ale tych prawie nie ma, bo świecą na fioletowo aż) |
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Lis 2007, 14:07
http://allegro.pl/item269...z_zaklocen.html
Od 4300 są na pewno. Ale może niższych faktycznie nie ma. Niemniej jakie by nie były, i tak palnik da więcej światła niż żarówka, a do tego bierze mniej prądu (35W). |
Wysłany: 23 Lis 2007, 15:36
| tak sie zastanawiam, bo nie myślałem, wczesniej nad tym... mozna zamontować xenony w miejsce zwykłych żarówek + przetwornica? nie popali mi lamp? |
Parch
Wysłany: 23 Lis 2007, 18:50
| szynszyl napisał/a: | | tak sie zastanawiam, bo nie myślałem, wczesniej nad tym... mozna zamontować xenony w miejsce zwykłych żarówek + przetwornica? nie popali mi lamp? |
Pomoć jest taki przepis, że tzw. układ reflektora ksenonowego stanowi zestaw:
1. lampa wyładowcza
2. przetwornica
3. układ samopoziomujący
4. spryskiwacz
Klosza nie powinno zniszczyć, ale przeróbek byłoby w ciumek. Do przeróbek najłatwiejsze są reflektory, w których światło mijania jest rozdzielone od światła drogowego. Czyli najlepiej byłoby najpierw kupić lampy morette i je przerobić na xenon lub bi-xenon
Ponoć źle założone xenony samoróbki mogą być niebezpieczne podczas rozruchu. |
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Lis 2007, 19:17
be-ze-dura panie
Sprawa wygląda tak: jeśli w danym modelu auta oryginalnie przewidziane były lampy ksenonowe, to jeśli dany egzemplarz ich nie posiada, to legalnie może poruszać się posiadając te 4 elementy. Aczkolwiek jeśli w danym modelu nie były przewidziane ksenony (np. Mk3, Mk4), wystarczą elementy 1 i 2 (które i tak zawsze są razem).
Klosza nie zniszczy bo palniki mają niższy pobór prądu i niższą temperaturę (mniej się grzeją znaczy). Przeróbka jeśli chodzi o zestawy z allegro wygląda tak, że zamiast żarówki montujemy palnik, a wtyczkę która wpięta była w żarówkę wpinamy w przetwornicę, a przetwornicę łączymy z palnikiem i działa.
Tyle w teorii, jak będę miał wolne 300zł, to pomyślę nad założeniem |
Parch
Wysłany: 23 Lis 2007, 19:51
| zoharek napisał/a: | be-ze-dura panie
Dlatego napisałem "ponoć". W sumie to jak na dobre rozkręci się moda na ksenony w szrotwagenach się okaże, czy wystarczy sama lampa i przetwornica. Na razie cała zabawa jest traktowana przez wszystkich z przymrużeniem oka.
| zoharek napisał/a: | | Tyle w teorii |
I to jest idealnym podsumowaniem Twojej wypowiedzi
Gdyby tak było na prawdę jak piszesz, to co drugi lampas w beemce albo pekaesie miałby już ksenona.
No ale nic - montuj i dawaj relację na forum - jak wszystko będzie plug&play i będzie działać dłużej niż 2 tygodnie, to komisyjnie ................. Ci pokłon. |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Lis 2007, 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Lis 2007, 23:50
Żadnego przymrużenia oka w tym temacie nie ma - diagnosta nie ma prawa przepuścić (chyba że nie zaskoczy że są inne żarówki). Nasze lampy maja homologację tylko i wyłącznie do stosowania z żarówkami H4 55/60W i żadne inne nie wchodzą w grę. Wymieniając źrodło światła na inne automatycznie lampa traci homologację.
| szynszyl napisał/a: | | przecież on montował halogeny do xr-ki | Co do scenica, to on owszem założył przetwornicę i żarówki HID biksenonowe i ładnie świecą, ale i tak zrobił to nielegalnie. Do żadnej xrki - on ma zderzaki od mk4 a lampy na normalne. |
Zeus
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 5 Gru 2007, 18:55
A ja mam takie głupie pytanie czy w fieście MK 4 światła mijania to H4 a długie to H7:?:
Proszę o szybką odpowiedź bo mi wczoraj jedna żarówka padła a niestety nie mam czasu się pobawić i sprawdzić jakie tam siedzą a nie chciał bym mandaciku zarobić |
Wysłany: 5 Gru 2007, 19:12
| H7 krótkie, H1 długie |
Pablos
Wiek: 34 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 17 Skąd: Chełmża
Wysłany: 17 Sty 2010, 17:06
| sory że odkopuje temat ale czy we fieście mk 3 z 1995 roku też są żarówki H4 ? Pytam bo chce kupic te philipsy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Sty 2010, 17:19
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 17:20 ]
| Pablos napisał/a: | | czy we fieście mk 3 z 1995 roku też są żarówki H4 ? | Tak, sa H4,,, |
