Wygaszony przez: szynszyl 17 Sty 2010, 11:05 |
[MK3] wyłacznik uderzeniowy we fiescie |
Dragon21
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 226 Skąd: NIbylandia
Wysłany: 17 Sty 2010, 09:40 [MK3] wyłacznik uderzeniowy we fiescie
Witam szukam wyłacznik uderzeniowego we fiescie bo po zdjęciu zderzaka przedniego i ponownego założeniu go nie wiem czy to od tego ale ostatnio tam robiłem po przekręceniu kluczyka nie słychać podawaniu paliwa przez pompę myślałem ze pompa paliwa padła ale mam druga i podłączyłem ja i tez nie słychać podawania paliwa. A nie wiem gdzie szukać go pomoście |
_________________ SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255 |
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 17 Sty 2010, 13:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 17 Sty 2010, 09:57
1. tagowanie tematu
2. używanie szukajki
3. ortografia
4. wyłącznik (nie czujnik) uderzeniowy jest w słupku przednim, przy lewej nodze kierowcy. więcej info, w tym zdjęcia: ->pkt 2. |
Dragon21
Wysłany: 17 Sty 2010, 10:17
jednak to nie włącznik uderzeniowy i nadal po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy jak podaje paliwo co może jeszcze byc ?? |
Dragon21
Dragon21
Wysłany: 17 Sty 2010, 10:30
nie chodzi ze nie gryzie ale nie wiem jak fachowo szukać a o 13 mam jechać do roboty i próbuje jakoś szybko to znaleźć i załatwić przyczynę |
Wysłany: 17 Sty 2010, 10:32
no więc wszystko odnośnie przekaźników w linku powyżej. żeby się do nich dostać musisz otworzyć klapkę zasłaniającą bezpieczniki, wykręcić 2 śrubki z łbem krzyżakowym i całość wyciągnąć do dołu. |
Dragon21
Wysłany: 17 Sty 2010, 10:44
znalazłem przekaźnik z jednej strony spalony przełożyłem i pompa ruszyła ale zgasł po chwili ale to będzie to musze skombinować szybko jakiś podobny a jak nie będzie to jeszcze to napisze
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 11:02 ]
nie dostałem przekaźnika to przełożyłem tak żeby odpalił tylko do pracy a jutro się kupi przekaźnik dzięki za pomoc |
