[MK3] Po dodaniu gazu dusi się, traci obroty |
adam951 [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2009, 12:04 [MK3] Po dodaniu gazu dusi się, traci obroty
Witam! Posiadam Forfa Fiestę z wtryskiem 1 punktowym. Problem polega na tym że jak daję mu gazu to się dusi i traci obroty... Co się dzieje???
| Kod: | Na przyszłość proszę tagować tematy
i używać szukajki przed zadaniem pytania.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Gru 2009, 14:55, w całości zmieniany 1 raz |
ramses123
Wysłany: 24 Gru 2009, 13:00
witam !
proponuję sprawdzić silniczek krokowy, wyczyścić przepustnicę. To na początek, sprawdź będziemy myśleć dalej. |
adam951 [Usunięty]
Wysłany: 25 Gru 2009, 12:22
| Gdzie jest ten silniczek krokowy? Przepustnica to ta która jest we wtrysku? |
Mad_Maxs
Wysłany: 25 Gru 2009, 14:04
Wystarczyło sprawdzić dział Elektryka
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=12123
masz tu od razu napisane co z tym silniczkiem potem zrobić |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
grzes7411
Wysłany: 11 Sty 2010, 22:12 ODP
| WITAJ zapewne masz nieszczesny gaznik webera po pierwsze upewnij sie czy masz silniczek krokowy bo jesli nie to i nie masz sondy lambda po drugie sprawdz dawke paliwa a mianowicie na rozgrzanym silniku spusc silnik z obrotow jak?przy gazniku od strony kolektora ssacego masz pokretlo do recznej regulacji obrotow wykrecajac zmniejszasz obroty zrob tak aby silnik ledwo co chodzil a nastepnie obok tego pokretla masz zaworek z wejsciem na bita 6gwizdkowego znajdz taki i reguluj w taki sposob tzn jak wykrecasz to zwiekszasz dawke paliwa odwrotnie zmniejszasz odetnij calkowicie paliwo jak silnik zgasnie pusc tylko troszke tego paliwa i odpal silnik powinien odpalic ale ledwo co chodzic nastepnie podkrec obroty pokretlem do recznej regulacji tak aby silnik osiagnal ok 800obr/min jesli to nie pomoze zdejmij gaznik wykrec i wyczysc dysze paliwa i powietrza zmien filtr powietrza wyreguluj polozenie plywaka w komorze plywakowej jak opisze dalej najwazniejsze pytanie jaki masz gaznik?zapodaj dokladne zdjecia bez filtru paliwa!!! |
_________________ witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:) |
Wysłany: 11 Sty 2010, 22:44
| Kolego, facet posiada "Forfa Fiestę z wtryskiem 1 punktowym" - co Ty za głupoty mu piszesz? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13 Sty 2010, 14:53
| grzes7411 napisał/a: | | najwazniejsze pytanie jaki masz gaznik?zapodaj dokladne zdjecia bez filtru paliwa!!! |
bez filtru paliwa xD tak jak koledzy mówią krokowiec i CPP na początek |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Sty 2010, 18:24
grzes7411 więcej koncentarscji przy pisaniu postów, nie dość że piszesz gościowi o gaźniku a on ma wtrysk jednopunktowy to jeszcze na koniec zamiast filtr powietrza napisałeś filtr paliwa. |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
grzes7411
Wysłany: 13 Sty 2010, 23:35 odp
tak tak wiem nie doczytalem to miala byc odp na inny temat poprostu sie walłem sorki:) w takim razie coz pozostaje sprawdzic ten nieszczesny silniczek wyczyscic go a pozniej sie zobaczy |
