[MK3] Popsułem zapalniczkę. Jak naprawić?
JustMario
Wysłany: 6 Sty 2010, 13:40   [MK3] Popsułem zapalniczkę. Jak naprawić?
Więc tak. Podłączałem ładowarkę nawigacji do gniazda zapalniczki, ale jakoś nierówno weszła. Więc wyciągam, a tu końcówka się rozsypała. Bezpiecznik z tej wtyczki i elementy plastikowe zostały w środku. Bez namysłu wsadzam palec, łapię bezpiecznik, a tu trysk. Poszła iskra i dym. I zapalniczka nie działa.
Bezpieczniki sprawdzone (chyba wszystkie, bez wyjątku.). Wszystko w środku działa, radio, lampka, zegary itp. Tylko nie zapalniczka (sprawdzałem urządzeniem do pomiaru napięcia - wcześniej działało, teraz nie, oraz transmiterem FM).
I powiedzcie mi, co mam teraz zrobić? Co się mogło w tym zwarciu spalić? Bezpiecznik który wypadł oczywiście się spalił ( ten z samej ładowarki), ale zapalniczka i tak nie działa. W czym szukać przyczyny braku zasilania? Próbowałem na włączonym i wyłączonym silniku - po prostu nie działa.
Pomocyy! :(
Wysłany: 6 Sty 2010, 13:56
Jak sprawdziłeś bezpieczniki i są OK to znaczy że przepalił się jakiś kabel w instalacji,,,
JustMario
Wysłany: 6 Sty 2010, 14:06
Udało mi się domyślić :P
Więc pytanie, jak szukać? Jak sprawdzać? Miernikiem napięcia? Ale to robota raczej przy rozłączonych klemach, więc napięcia mi nie pokaże. Jak wygląda przepalony kabel?
Wysłany: 6 Sty 2010, 14:11
Wyciagnij zapalniczkę i sprawdż też wtyczki kabli które ją zasilają.
Może przyjarał się któryś kabel na samej wtyczce.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 6 Sty 2010, 16:10
JustMario napisał/a:
Widać że jesteś mówiąc wprost zielony w elektryce,,, może oddaj auto do elektryka zanim spłonie,,,
JustMario
Wysłany: 7 Sty 2010, 09:19
Ten post napisałem trochę bez namysłu. Przy naprawie będę kierował się logicznym myśleniem, a myślę, że dzięki niemu osiągnę sukces. O ile awaria nie będzie gdzieś głęboko.
Zakładając ten temat, chciałem uzyskać informację, czy przypadkiem nie ma jakichś konkretnych miejsc, gdzie to zwarcie byłoby prawdopodobne. Oczywiście wiem, jak wygląda spalony kabel, po prostu każdy kabelek jest inny, a niejeden już spalony widziałem :P Mam nadzieję, że coś się zgrzało na łączeniach. Będzie >0 to się za to wezmę.
Wysłany: 7 Sty 2010, 09:35
Więc jeśli tak, to tak jak pisał Ci Trzeci,,, wyciągnij zapalniczkę, może uszkodziło się gniazdo lub jego podłączenie,,, jak tam będzie wszystko OK, to już wtedy szukanie po elektryce,,,
Piter
fiestaRS
rufffio
Minigrat559
