[MK3] Lusterko zewnętrzne lewe - wymiana
wdr
Wysłany: 3 Sty 2010, 12:36   [MK3] Lusterko zewnętrzne lewe - wymiana
Witam !
W sylwestra jakaś banda znudzonych debili idąc urywała lusterka w autach i niestety moje też się załapało, wyrwali całe lusterko został tylko ten plastik w szybie. I teraz pytanie jak to zdemontować do końca bo nowe lusterko jest razem z tym plastikiem w drzwiach więc wymienię całość ?
http://allegro.pl/item862...agneti_hit.html
Tak wygląda to co kupie jak to przymocować ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Sty 2010, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Sty 2010, 12:51
w MK3.5 wygląda to tak: ściągasz boczek drzwi (uchwyt, kieszeń dolna, klamka, korbka od szyby), co daje Ci dostęp do śrubki mocującej maskownicę wewnętrzną. później 3 śruby pod klucz bodajże 8 czy 10 i lustro ściągnięte. podejrzewam że w MK3 masz podobnie :)
www.twojrobot.blogspot.com
drjanusz
Wysłany: 3 Sty 2010, 13:07
wdr napisał/a:
To się ciesz że masz manualne-mnie debil amputował elektryczne i to z wyciągnięciem niektórych przewodów.Do wymiany cała instalacja lewego lusterka,bo czego nie wziął to poprzerywał :twisted: Nic tylko nogi z d..y powyrywać :krzesłemgo: kill glab
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
wdr
Wysłany: 3 Sty 2010, 13:30
O kurde a bez rozbierania drzwi się nie da ?
puan
Wysłany: 3 Sty 2010, 23:14
tak jak pisał bidżej. Musisz rozebrać boczek żeby to odkręcić. Nie jest z tym aż tak dużo roboty. Jak już chcesz wymieniać lusterko, to nie lepiej wziąć ze szrotu 2 lusterka z fiesty MK3.5? Są fajniejsze :fox:
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 4 Sty 2010, 04:25
wdr, możesz odgiąć na chama tapicerkę. Ale szkoda boczku. Wymiana lusterka to góra 5-10 minut roboty.
Burbo Team
Assfalt
Wysłany: 4 Sty 2010, 15:37
Ja też muszę wymienić lusterko bo jakiś "skur... zaje..." złamał je butem. Posiadam fieste chianti - czyli mk3,5 - na allegro znalazłem to:
http://www.allegro.pl/ite...owe_okazja.html
,jednak rocznik jaki jest podany to 96-99, będzie te lusterko pasować do mojej fieściny? Sprzedawca nie był w stanie mi dać gwarancji, że będzie pasować. lusterko - sterowane manualnie.
wdr
Wysłany: 4 Sty 2010, 17:22
Widzę że ofiar urwanych lusterek przybywa. Jak zobaczę jakiegoś tępaka co wyrywa lusterko to jak złapię to zostawię dopiero jak wybije przednie zęby może wtedy taka ciula zrozumie że źle robi. W 2008 roku dokładnie 24 grudnia jakaś ciula wybiła mi kamieniami przednią i boczną szybę w nexii. Tak z nudów bo radio i inne rzeczy z auta nie ukradł. Koszt szyb plus wprawienia 515 zł. Mam od tego czasu ciśnienie na takich sqrwieli co niszczą rzeczy innych więc biedny będzie ten co go złapie na gorącym uczynku nawet przy nie moim aucie.
elmek13
Wysłany: 4 Sty 2010, 22:19
wdr, wyrwij mu też lusterko...czyli lewe lub prawe ucho. :V:
Burbo Team
wdr
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:17
Wracając do tematu bo mam już lusterko jak odczepic ta korbke do otwierania szyby ? Bo nie chce tego uszkodzić a nie bardzo widzę gdzie się to ściąga.
elmek13
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:23
wdr napisał/a:
Jeśli masz manualne szyby ( a chyba masz ) masz korbkę. tej korbce jak dobrze popatrzysz masz drucik blokujący wajchę. Postaraj się tak przesunąć, żebyś widział drucik dzielony na 2 części. ( najporęczniej jak mogę mówię) Czyli dzielonym do góry. Później śrubokrętem płaskim wypychasz tą blokadę i ściągasz korbkę od drzwi... Montaż odwrotny do montażu.
Jeśli zamotałem...proszę o poprawę...ale ja mam elektrykę... Więc się nie muszę męczyć.
Pozdro i good luck.
Burbo Team
Wysłany: 6 Sty 2010, 19:16
elmek13 dobrze pisze, wsadź pod korbkę śrubokręt tak żeby rozchylił zawleczkę. przy montażu spowrotem wsadź zawleczkę na miejsce w korbce i po prostu załóż na "klik" :)
SebeG
Wysłany: 6 Sty 2010, 19:36
A mi w wigilie jakiś qtas wyrwał wycieraczkę :| A wracając do tematu, czy nie jest tak przypadkiem, że wystarczy zdjąć ten trójkątny plastik, który jest na drzwiach tam gdzie regulacja lusterka?
Wysłany: 6 Sty 2010, 19:39
tak, ale ten plastik trzyma śrubka ukryta pod boczkiem
elmek13
Wysłany: 6 Sty 2010, 21:13
bidżej, dzięki za słowa otuchy....
Burbo Team
bydle
Wysłany: 1 Lut 2010, 09:39
Wiem, ze wyciagam starocie ale nie czytam zbyt czesto forum.
Oczywiscie, ze da sie zdemontowac/zamontowac lusterko bez sciagania korbki opuszczania szyby. Wystarczy odkrecic kilka srubek i odpiac zatrzaski boczku a potem delikatnie przekrecic go w osi korbki.
Sam robilem to wczoraj i nie ma z tym zadnego problemu bo chodzi tylko o dostanie sie do jednego wkreta mocujacego wewnetrzna oslone lusterka.
A te sprezynkowe zabezpieczenia korbek bywaja upierdliwe :-)
