Tagi tematu: biala maz, faq, majonez, mk1, mk2, mk3, mk4, mk5, mk6, mk7, olej
24 Sty 2012, 22:02
BIAŁA MAŹ POD KORKIEM WLEWU OLEJU - MLEKO, MAJONEZ
Don4tello
Wysłany: 26 Gru 2009, 12:51   BIAŁA MAŹ POD KORKIEM WLEWU OLEJU - MLEKO, MAJONEZ
Przed chwilą wziąłem Tatę, by sprawdził kilka rzeczy pod maską i otworzył korek wlewu oleju, po czym naszym oczom ukazała się jakaś dziwna biała maź zarówno na korku jak i wewnątrz wlewu(na tych ściankach wokół).
"Co to za syf?! Jaki Ty olej lejesz?!" - spytał.
Ja na to, że Mobil1 multigrade 15W40, taki jak poprzedni właściciel.
"Nie wiem, tak być nie może, coś się dzieje..." dodał.
No i właśnie, jak problem, to pierwsze co odpalam to FiestaKlubPolska.pl z nadzieją, że cosik pomożecie :) Czy to coś poważnego? Czy może jednak normalne zjawisko wskutek czegoś tam...? Czekam na Wasze opinie :piwkowanie:
PS. I taki mały OT...Czy jeśli Fiestka bierze mi oleju około 0.3l/1000km, to jest konieczna wymiana oleju np. co te 15.000km powiedzmy, skoro i tak go ubywa i muszę dolewać? :) PZDR
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 11:21, w całości zmieniany 9 razy
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:06
W szukajce wpisz bodajże "mleko" i poznasz odpowiedź.
Burbo Team
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:08
Masło pod korkiem...standard, niska temperatura na dworzu, krótkie odcinki, silnik się nie zdąże rozgrzać. PS Było tym wiele razy na forum więc na twoim miejscu czułbym się już zlinczowany za nieużywanie szukajki.
Olej i tak musisz zmienić (musisz, nie musisz bo nikt Ciebie nie zmusi). Znałem kieduj kolesia króry w swoim BMW dolewał 1L/1000km a co 10000km zmieniał tylko filtr oleju. Po ok 40000km miał wydatki i to nie małe.
lesiokro
to jest normalny objaw w zime to jest woda w zwiazkach z olejem silnikowym
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:18
ja na tomiast jestem innego zdania jest to typowy objaw wystrzelonej uszczelki... miałem tak już dwa razy ... a powiedz mi jeszcze czy nie kopci ci za bardzo?? i czy z wydechu nie idze woda??
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:29
elmek13 napisał/a:
lesiokro napisał/a:
Używajcie fachowego nazewnictwa,,, to jest ,,, majonez :P
Don4tello
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:33
lesiokro napisał/a:
Nie czuję się tak lesiokro, bo szukałem wcześniej i nie przyszło mi na myśl, żeby to do mleka porównać i tak wpisać :hihihi:
Pantol89 napisał/a:
Nie kopci, jak były mrozy i gdy podjeżdżałem bliżej bramy to białego dymu było dużo, że w lusterkach nic nie widziałem, ale to chyba norma w takie temperatury... Co do wycieku wody to się nie przyglądałem, ale jeżdzę na gazie to podobno i tak ta woda będzie cieknąć... Wczoraj jak podniosłem maskę to zauważyłem, że ten korek od oleju prawie się wysunął całkowicie, a pamiętam, że ostatnio go dobrze włożyłem...
PS. JoeMix...no ten majonez to już bardziej rzeczywiście :hahaha:
Pantol89
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:47
ja też mam u siebie gaz i nie zauwarzyłem żeby mi woda uciekała... sprawdź wodę u mnie to była oznaka uszczelki
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:49
JoeMix, nie ważne, że to nie mleko ale majonez też jest biały. :V:
Burbo Team
Wysłany: 26 Gru 2009, 14:12
Ale jak pisze mleko to nie dostanie takich wyników jak wpisze majonez,,, chodzi o nasza szukajkę
Wysłany: 26 Gru 2009, 15:16
Aż dziwne, że dopiero pierwszy temat tego typu tej zimy ;-))
I fakt, w szukajkę trzeba wklepać jako szukane słowo: majonez aby odnależć podobne, poruszane już wiele razy tematy.
Ale odświeżenie tematu nie zaszkodzi, może ktoś jeszcze tej zimy odkryje majonez u siebie i będzie gdzie go kierować :)
Verba volant, scripta manent
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Gru 2009, 15:33
Potocznie majonez a normalnie kompensacja pary wodnej ;)) nic czym warto by się przejmować :-)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
Don4tello
Wysłany: 26 Gru 2009, 16:13
No i lesiokro żadnego linczowania nie było jak widzisz :) Wszyscy bardzo wyrozumiali i życzliwi (może przez te święta :-P ). Dzięki za odpowiedzi, bardzo szczegółowe niekiedy :)
Pozdrawiam serdecznie i pewnie wkrótce znów z jakimś problemem zawitam :-) :piwkowanie: :piwkowanie:
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 26 Gru 2009, 18:40
Aż dziw mnie bierze, swięta czynią cuda
lesiokro
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 19:44
Don4tello napisał/a:
A tak bez problemów to już nie możesz? :fox:
Burbo Team
Don4tello
Wysłany: 26 Gru 2009, 20:08
Trochę źle się wyraziłem <8> Forum czytam często odkąd mam Fieścinę, ale żeby się coś udzielać to wiesz...znawca ze mnie żaden, z pewnością nie doradzę nic, ani nie pomogę :myśli: No chyba, że coś w Hyde-Park się znajdzie ::)):
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 23:09
Don4tello, Grzeczny chłopiec. :V:
Burbo Team
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Gru 2009, 23:16
lesiokro napisał/a:
Nie musi, jeżeli nie jest to wymuszone przebiegiem lub czasem eksploatacji. Ze świeżym olejem to samo się zrobi.
Pojeździj na czwórce z prędkością 80km/h z 20km i majonez zniknie :yes:
elmek13
Wysłany: 26 Gru 2009, 23:47
rufus295 napisał/a:
Ciekawe gdzie....? Chyba, że poleci na A2 do Poznania. Bo w mieście to raczej, ciężko mu będzie.
Burbo Team
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 26 Gru 2009, 23:58
U mnie w fieście 1.1 "Majonezu" było tyle ze pozapychał wszystkie przewody do "ufo", Po otwarciu korka na rozgrzanym silniku szła para wodna jak z lokomotywy :rotfl:
deejay
Brak nowych postów Szlam pod korkiem od oleju
Czapis Mechanika silnika 4 14 Kwi 2018, 10:28
gik
Brak nowych postów [MK4] Endura-DE czarna maź pod kolektorem ssącym
DJablo77 Silniki diesla 4 13 Mar 2012, 22:37
DJablo77
Brak nowych postów [MK3] Przedmuchy z wlewu oleju
chester3663 Mechanika 9 26 Kwi 2006, 17:54
Brak nowych postów Wyciek oleju przez korek wlewu
Olej sączy się od korka aż po kolektor wydechowy
saimon214 Mechanika silnika 2 3 Sie 2020, 22:35
saimon214
