[MK3] Kilka pytań dotyczących wersji 1.4 z 94 roku
Polarny
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 12 Gru 2009, 22:13   [MK3] Kilka pytań dotyczących wersji 1.4 z 94 roku
Spędziłem ostatnie dwa dni wertując forum, ale przyznam, że wiele tematów dotyczy silników 1.1 i 1.3, a nie mojego - 1.4 (75 KM z 94 roku).
Ponieważ mam problemy z obrotami, więc chciałbym sprawdzić następujące elementy:
- silnik krokowy,
- czujnik położenia przepustnicy (CPP),
- termostat,
- czujnik temperatury,
- przepływomierz.
Po pierwsze pytanie, czy ktoś mógłby mi wskazać gdzie tego (oprócz przepływomierza) szukać?
Mam pytanie także dotyczące czujnika temperatury. Otóż wchodzi nieznacznie na pole normal, ale nie dociera do miejsca w którym powinien trwać, tylko tkwi na jego początku. Autko jednak nagrzewa się szybko. Próbowałem zasłonić chłodnice, ale nie pomogło. Domyślam się więc, to padł czujnik na licznik. Czy poprawnie myślę? Rozumiem, że znajduje się on w obudowie termostatu (ale niestety nie wiem póki co gdzie jest termostat).
Kolejne pytanie dotyczące krokowca i CPP - to też może być związane z falowaniem obrotów i chciałem to przeczyścić czy tam ewentualnie wymienić. Warto szukać zamienniki, czy lepiej zakupić nówkę?
Ostatnie pytanie dotyczące przepływomierza. Kiedyś miałem Forda Mondeo z 1995 roku i w nim podpinałem się pod przepływomierz miernikiem i mierzyłem wartości napięcia - im bardziej gazu dodało się, tym większe napięcie pojawiało się, ponieważ przepływomierz mierzył masę powietrza na podstawie termika które owo powietrze chłodziło. Stawiam, że tutaj zasada działania jest identyczna, więc i pomiar musi być identyczny. Taki pomiar daje w 100% pewność czy przepływomierz jest sprawny czy nie. Szukałem jakiegoś opisu, ale również bezskutecznie. Jeżeli był poruszany, to poproszę o linka, a jeżeli nie, to może ktoś wie do jakich pinów się podpiąć multimetrem?
Jakby ktoś miał jeszcze jakieś inne uwagi co warto sprawdzić w silniku 1.4, to jestem otwarty na propozycje.
Wysłany: 12 Gru 2009, 23:15
1,4 to gaźnik i nie ma tam np. CPP czy krokowca,,, jak masz nonowtrysk to jest to 1,4i zdecyduj sie,,,
Polarny
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 12 Gru 2009, 23:53
Mój silnik to 1.4 z wielupunktowym wtryskiem (ten o mocy 75 KM).
puan
Wysłany: 13 Gru 2009, 10:00
jeżeli chodzi o temperaturę silnika, to z tego co napisałeś wynika że to jest czujnik temperatury. Ja też tak miałem. Puszczał płyn na duży obieg a wskazówka dalej pokazywała jakby silnik był nie dogrzany. Stawiam na ten czujnik.
Wysłany: 13 Gru 2009, 15:00
puan napisał/a:
to termostat puszcza a nie czujnik.
puan
Wysłany: 13 Gru 2009, 22:13
tak, termostat puszcza tzn że dobrze. Tylko czujnik pokazuje że silnik nie dogrzany. Ja miałem to samo. Płyn szedł na chłodnice a wskazówka wychodziła ledwo nad białe pole
Brak nowych postów Przyklejony: Zbiór wątków dotyczących rajdów
Szopica Sport w FKP 1 23 Sty 2007, 15:26
squadak
