[MK3] Prawidłowy poziom oleju |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Gru 2009, 23:24 [MK3] Prawidłowy poziom oleju
Hej, jaki ma być prawidłowy poziom oleju w manualnej skrzyni biegów. W mojej fiece po odkreceniu korka na płskiej powierzchni wylewa sie olej. Czy mechanik przeddobrzył z dolewka i jak to zrobił?. |
Ostatnio zmieniony przez pablon 10 Gru 2009, 23:33, w całości zmieniany 1 raz |
kllimek
Wysłany: 11 Gru 2009, 00:11
mam pytanie troszeczke z innej beczki czy mozna mieszac olej w skrzyni? mam jakis zalany ale nie wiem jaki i chciałbym troszeczke dolac. |
_________________  |
Wysłany: 11 Gru 2009, 00:47
zalej taki jak zaleca producent (poszukaj na forum bo nie pamiętam, chyba 75W90), inaczej może się spienić... |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12077 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Gru 2009, 20:25
pablon, spoko, jak będzie za dużo to skrzynia wyrzuci... generalnie tak jak bidżej powiedział , na równo z korkiem, ale nie niżej niż 10mm
kllimek, można mieszać ale znowu jak bidżej mówi - dolej w/g zaleceń producenta. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 11 Gru 2009, 20:31
Dzeki, usiłowalem spiscic nadmiar oleju lecz korek jets polozony w miejscu gdzie po odkreceniu leci na belke pod skrzynia. Barwa oleju byla brązowawo zółta ilekko przezroczysta.
Wylałem ok 10~20ml i chyba minimalnie gorzej chodzi przerzucanie biegów:/. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Gru 2009, 21:05
Kiedyś dolałem u siebie na tzw. OKO jakież było moje zdziwienie kiedy zerknąłem pod maskę po przegonieniu fiesty po trasie. Cała prawa komora silnika zażygana olejem W pierwszej chwili to szok zanim doszedłem co to za olej |
KAMIL82
Imię: Kamil
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11 Gru 2009, 21:29
Witam.u mnie tez po odkreceniu korka w skrzyni wylewa az olej sie ale z tego co wiem to znaczy ze jest stan max i ze jest dobrze... |
_________________ Fiesta 1.1i 89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek) |
Wysłany: 12 Gru 2009, 09:23
pablon napisał/a: | Wylałem ok 10~20ml i chyba minimalnie gorzej chodzi przerzucanie biegów:/. | Zdecydowanie,,, biorąc że w skrzyni jest ponad 3litry a margines to jakieś pól litra więc 20ml zdecydowanie ma znaczenie,,, doże że nie spuściłeś 25ml bo by pewnie w ogóle biegów się nie dało przełączać,,, |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 12 Gru 2009, 12:23
ah to placebo:] |
