[MK6] Problem z jednym "STOPEM" |
Wysłany: 9 Gru 2009, 18:10 [MK6] Problem z jednym "STOPEM"
Szukałem i nie znalazłem.
Myślałem że przepaliło mi się włókno STOP w lampie po stronie kierowcy (proste - wymienić żarówę), wyciągnąłem lampę i żarówę - sprawna, wymieniłem na wszelki wypadek - nadal STOP nie świeci... Bezpiecznik jest jeden na wszystkie trzy światła STOPU - nie jego wina... Ktoś ma jakiś pomysł? Czy pomęczyć ASO?
Ma ktoś jakieś sugestie? Lampy poliftowe, każda żarówka na oddzielnych kabelkach zalanych w oprawkach... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Gru 2009, 20:09
Nie jestem na 100% pewien, ale najprawdopodobniej wtyczki prawa lewa sa takie same.
Wmatuj obie lampy i zamien jedna miejscami moze lampa gdzies sie pogobila, i bedziesz mial pewnosc ze to lampa, lub wiazka.
w zwiazku z tym i tak cie czeka wizyta w ASO |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 9 Gru 2009, 20:42
| ElGrey napisał/a: | | Wmatuj obie lampy i zamien jedna miejscami moze lampa gdzies sie pogobila, i bedziesz mial pewnosc ze to lampa, lub wiazka. | Lampy tylne (bo o nich tu mowa) są w 100% z plastiku, nie ma się co tam pogubić... Po widnemu sprawdzę samą oprawkę... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Gru 2009, 17:44
ale ma nadal przewody elektryczne wiec jaknajbardziej jest co sie popsuc
Wysłany: 10 Gru 2009, 23:51
Nie obraź się ElGrey, ale zaczynam wątpić, czy kiedykolwiek w ogóle miałeś wątpliwą przyjemność zdejmować tylne lampy... | Parzych napisał/a: | | Lampy tylne (bo o nich tu mowa) są w 100% z plastiku | Co oznacza że nie ma w nich nawet odrobiny metalu, czyli kabelków też nie mają... Jeszcze nie sprawdziłem tej oprawki, jakoś za ciemno było jak wyszedłem... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 11 Gru 2009, 16:33
A i owszem zdejmowalwm, zaden problem , i jakby nie patrzyc to bez przewodow zarowka sie nie zaswieci, ponadto cale przewody od lampy sie odpina wiec ...
Tylko nie pisz ze w fabrycznych wyglada to inaczej bo jest praktycznie to samo
Moje podejscie ma podsawy, np u mojej kalezanki w Ka jest taka sytlacja ze zapalasz swiatla pozycja lewa sie nie swieci, po 30 sekundach sama sie wlacza... i co na to powiesz? zarowka wymieniona oprawki oczyszczone styki tez, przewody miedlone i pomierzone i nadal nie wiem co to jest :yyy: |
| Ostatnio zmieniony przez ElGrey 11 Gru 2009, 16:44, w całości zmieniany 2 razy |
Miły
Wysłany: 11 Gru 2009, 16:36
| jest jedna odpowiedź - to Ford ;] on zawsze zawstydzi nawet TurboDymoMena... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 11 Gru 2009, 18:42
| ElGrey napisał/a: | ale ma nadal przewody elektryczne wiec jaknajbardziej jest co sie popsuc
| potrafisz pocieszyć... |
cypis290
Wysłany: 11 Gru 2009, 20:40
Nie znam się za bardzo na elektryce, ale ostatnio podobny przypadek miałem w skodzie. Okazało się że żarówka była wkręcona pod złym kątem i dlatego stop mi nie świecił. Później było przez chwilę tak, że wykazywał zbyt wzmożoną aktywność tzn świecił cały czas, ale w końcu znalazłem odpowiednią pozycje dla żarówki w oprawce. Teraz już wiem co znaczy oznaczenie na żarówce 21/5W |
Wysłany: 11 Gru 2009, 20:57
Żarówa już świeci, pomógł PSTRYK, a konkretniej pstryknięcie w nią...
Ale ciekawostka, na stykach w oprawce napięcie było, a żarówa nie chciała świecić... Styki podgiąłem i nadal nie chciała... A po pstryknięciu zaświeciła... Zobaczymy na ile czasu to pomogło... Mam nadzieję, że problem nie powróci... | ElGrey napisał/a: | | jakby nie patrzyc to bez przewodow zarowka sie nie zaswieci, ponadto cale przewody od lampy sie odpina wiec ... | Więc żarówy świecą bez lampy... I nie mów że w lampie są jakieś przewody, bo po wyjęciu oprawek ich tam nie ma...
PS.
Aha, i jeszcze to co pokazałeś na zdjęciu... Zobacz że ta wiązka z oprawkami ma kostkę i po 3 oprawki, u mnie wiązka wychodzi z gumowej przelotki w słupku, ma 4 oprawki i nie ma żadnej kostki... Te lampy z fotki są do przedliftowej, może tam była jakaś kostka... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Gru 2009, 20:06
Dobra dobra odpuszczam sobie
A kostka jest pod guma
| Pawełos666 napisał/a: | | ElGrey napisał/a: | ale ma nadal przewody elektryczne wiec jaknajbardziej jest co sie popsuc
Wole sprawdzic wszysto co sie da, nie naleze do pesymistow fatalistow
W koncu trzymam jeszcze fieste Mk4 devil |
Wysłany: 26 Lut 2010, 21:22
No i znów jestem w wielkiej dupie... Jak chce to świeci, a jak nie chce to nie... Miałem z tym jechać na gwarancji, to na złość zaczęła świecić...
[ Dodano: Sro Maj 25, 2011 00:31 ]
Problem rozwiązał się po wymianie na trzecią żarówkę, druga była spalona ale czasami świeciła... |
