[MK3] Nie chodzi na benzynie a na gazie smiga. |
Maher
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 159 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:06 [MK3] Nie chodzi na benzynie a na gazie smiga.
Witam !
Mam problem z Funia, 1.3 monowtrysk LPG, 95r
Dzis jechalem sobie jechalem po trasie na gazie, wszystko ok, gazu braklo, no to pyk na benzyne ( 1/4 baku ) i spoko, po przejechaniu ok 1 km skrzyzowanie, sprzeglo i pach, zgasla, no to szybko bieg i puscilem sprzeglo a ona szarpie i dlawi sie jak szalona. Hm, no to zjechalem i zgasla. Probuje odpalic, nic, nie chce wejsc na obroty, przerywa a z tylu czarny smog z rury. Poczekalem chwile. Odpalilem, weszla na obroty ale cala sie trzesla, z tylu juz nie czarny smog ale bialy dym. Przegazowalem, sprzeglo, chodzi rowno, no to ruszam z duzym gazem aby nie zgasla jak by chciala przerwac. Jade i ponownie skrzyzowanie, to samo, zgasla. Pogoda deszczowa. Poczekalem. Odpalilem i jade i rowno, wszystko pieknie, a nagle znowu zaczyna przerywac i dlawic sie. Na gazie chodzi rowno, nie przerywa, nie szarpie, plynnie az milo.
Zastanawiam sie co moze byc przyczyna takiego zachowania. Kable, swiece - nowe.
Czy moze tak byc ze pompka paliwa nagle moze zaczac nie podawac wystarczajacej ilosci benzyny?
Czy moze cos ze wtryskiem sie dzieje niedobrego?
Jak chodzila na benzynie to miala nierowne obroty i podczas zmiany biegow i wcisniecia gazu lub ujecia szarpala np. jade, zmieniam bieg i wciskam gaz a ona szarpnela i przyspiesza i jak odjolem gaz to tez szarpnela.
Paru mechanikow zjezdzilem i nie wiedza co jest grane...
Czy mial ktos podobny problem i zdolal sie go pozbyc?
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Gru 2009, 23:25, w całości zmieniany 1 raz |
Qniu
Wiek: 36 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 65 Skąd: Krk
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:10
| Hmmm może masz jakiś syf w benzynie? Jak jeździsz tylko na gazie, a na benzynie rzadko to mogła Ci się jakaś woda w baku skroplić czy cuś... |
_________________ Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96 |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:18
| a wedlug mnie to zalepiony syfem wtryskiwacz ... |
Maher
Imię: Adam
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:23
po odpaleniu staram sie troche silnik rozgrzac i dopiero gaz...
a jak sprawdzic mozna to czy syf we wtryskiwaczu jest bo troche zielony jestem |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:36
| To może byc cewka. Nierówne obroty na biegu jałowym, duszenie przy przyspieszaniu. Inna praca na zimnym i ciepłym silniku. jak masz mozliwość to jedz na szrot porzyczyć cewke. Sprawdz wygląd świec. |
| Ostatnio zmieniony przez pablon 7 Gru 2009, 22:46, w całości zmieniany 1 raz |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:45
| a filtr paliwa sprawdzałeś ? |
Była Fiesta jest Focus  |
Maher
Imię: Adam
Wysłany: 8 Gru 2009, 07:10
co do cewki to wlasnie tak zrobilem wczesniej i bylo z poczatku ok, nic sie nie dzialo ale znowu cos jej jest
filtr paliwa, bede musial dzis to sprawdzic ale nie wydaje mi sie to byc przyczyna?
a moze cos we wtrysku poszlo, jakis regulator albo czy to moze byc przyczyna czujnik od polozenia przepustnicy?
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 16:28 ]
dzis rano wsiadlem, odpalilem i bez problemow jechala....
nie wiem co ja boli... |
wlochaty82
Silnik: 1.4i/71KM
