Przesunięty przez: trzeci 4 Maj 2012, 21:34 |
[MK5] Mój wierny osiołek |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 12 Paź 2009, 09:01
ladnie to wyglada ale jezdzic to bym tym nie chcial przeciez to juz padaka a nie jazda a kregoslup to juz chyba nie wytrzyma tego ;] ja jezdze na minus 30 plus 195/45/15 i jesta twardo ze coraz czesciej mysle o wyrzuceniu tego wpizdziet ;] |
Wysłany: 12 Paź 2009, 13:35
Marcin - wygląda to... pięknie Zostaje jeszcze kwestia jakie ma 'obuwie' i jak się tym jeździ
...a do tego auto jest na bytomskich blachach :yyy: Czy właściciel jest może na tym forum?
grzes87 - ja tam obniżonej zawiechy nie mam, więc jest całkiem miękko |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 12 Paź 2009, 14:29
Pufcio, to zaloz 16 i nalesniki i bedziesz mial tak samo jak ja |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 12 Paź 2009, 14:37
| Pufcio napisał/a: | | ...a do tego auto jest na bytomskich blachach |
nie pamiętam nicka, ale była albo jeszcze jest to fiesta jednego z weteranów fkp |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wysłany: 5 Gru 2009, 01:11
No i kolejny mały update...
Udało mi się dorwać czarną ramkę licznika/nawiewów. Wygląda to moim zdaniem o niebo lepiej niż kompozycja szaro-czarna.
No i upragniona wymiana radia ( teraz żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej ), bo stare doprowadzało mnie już do szału... Jedyną chyba jego zaletą było to, że moje szyby były bezpieczne, bo żadnemu złodziejowi przez myśl by nie przeszło, żeby kraść takie badziewie |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 5 Gru 2009, 12:40
faktycznie miales szara obudowe az nie zauwazylem bo tak jakos sie zlewala z deska. jak dla mnie bylo okey ale gryzlo sie to z reszta bo panel sterowania nawiewem juz czarny. dobra zmaina |
pavciio
Wiek: 36 Dołączył: 18 Paź 2009 Posty: 52 Skąd: Śrem
Wysłany: 5 Gru 2009, 15:21
to może jakieś foto poglądowe? |
"Live to ride, ride to live"
Wysłany: 5 Gru 2009, 17:48
Cudów nie ma (w końcu po 15 się już ciemno robi :/), ale co trzeba - widać
pavciio
Wysłany: 5 Gru 2009, 18:47
jest ok a po 15 wcale nie jest tak ciemno |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 5 Gru 2009, 19:54
| Marcinowaty napisał/a: | | Felgi 15 cali to dla mnie przesada. Auto wygląda jak nadmuchane.. |
Eee...? |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 5 Gru 2009, 21:26
Pufcio, az sie prosi o skore na kierze
Marcinowaty, a moj samochod tez Ci sie wydaje napompowany ? (patrz zdjecie pod wypowiedzia)
p.s Pufcio ma nalozone 14" |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:56
| Cytat: | | Felgi 15 cali to dla mnie przesada. Auto wygląda jak nadmuchane.. | Pufcio, jak nic 13" musisz szukać |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:02
hubi_2006 - szkoda, że obecnie mam 14" czy to znaczy, że muszę szukać kół z malucha?
A tak poważniej - wydaje mi się, że ten post trafił tu przypadkiem, bo kolega oglądał naraz kilka aut i napisał posta w temacie, w którym tego robić nie planował...
Zaś co do kierownicy i sugestii dot. skóry - kto wie, może... ale jak na razie nie swędzi mnie aż tak - bardziej już bym się cieszył, gdyby udało mi się zmontować podgrzewanie do niej (kolejna moja fanaberia, do tego przydatna średnio 3m-ce w roku, więc pewnie się jeszcze kilka razy zastanowię nim się ew. zdecyduję, by się za to wziąć...) |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:21
| Pufcio, kolega chyba nie zaczail ze te fiesty na poprzedniej z 16" cossilook to nie Twoja fiesta tylko innych uzytkownikow z dawnych lat. |
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:42
Nie ma co dywagować (tym bardziej, że tamta to mk4, w innym kolorze i to jeszcze na 16") - pomylił się i już |
jajcyk
Wysłany: 28 Lut 2010, 12:29
| Jakie masz głośniki z tyłu na bokach ? Pokazałbyś jakieś zdjęcie ? Planuje założyć u siebie, tylko chcę zobaczyć co tam można wsadzić. |
Wysłany: 28 Lut 2010, 12:50
Fabryczne, wytargane z przodu z Fiesty mk3 Pasują też przody z mk4/5. Na dystanse wejdą tam max 130-135mm - a i tak trzeba czasami wtedy spiłować część kosza. Foto mogę dorzucić później, jeśli chcesz |
jajcyk
Wysłany: 28 Lut 2010, 13:50
| Pewnie, dobrze będzie zobaczyć, jak to wygląda. |
Wysłany: 28 Lut 2010, 17:39
Strona lewa:
i prawa:
| Ostatnio zmieniony przez Puff 28 Wrz 2010, 12:46, w całości zmieniany 1 raz |
