mk4 pytanie o glosniki |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 4 Gru 2009, 17:57 mk4 pytanie o glosniki
mam pytanie jakie głosniki pasuja do mojego samochodziku ?? chodzi mi o rozmiar, jak by sie trafil ktos tak dobry i napisac jeszcze jakas firme i model glosników a i jeszcze jedno na radiu mam napisane "4x50 W" czy moge podlaczyc 2x100W ?? i jakie ?? moze to glupie pytania ale jestem laikiem w tej sprawie. czekam na odpowiedź pozdrawiam |
AeSeF
Wysłany: 5 Gru 2009, 00:38
Ja dałem u siebie w drzwi 13cm [45W], tyle że potrzebny był dystans, ale polot wyobraźni i śmiga a na półce są 6'x9' 120W i też śmiga a moje radio ma 4x45W. Też jestem laikiem ale mogę Ci powiedzieć że Twoje 100W zagrają pewnie nie na full mocy ale zagrać powinny. |
Wysłany: 5 Gru 2009, 00:41
zagraja i to nawet ładnie
bo koncowki mocy przy konfiguracji na 4 głosniki rozdzielaja moc radyjka na 4 głosniki
a jak masz 2 głosniki to rozdziela na 2 głosniki i daje na nie wieksza moc |
Wysłany: 5 Gru 2009, 00:51
O matko, N+20 raz to samo...
Adam90 napisał/a: | mam pytanie jakie głosniki pasuja do mojego samochodziku ?? chodzi mi o rozmiar |
Przód, bez przeróbek 130-135mm, z dystansami 165mm.
Tył (oryginalne miejsca montażowe) 135mm.
Półka (nie polecam) - wszystko co się zmieści i nie będzie na tyle ciężkie, by ściągać w dół otwartą klapę.
Adam90 napisał/a: | jak by sie trafil ktos tak dobry i napisac jeszcze jakas firme i model glosników |
Póki nie podasz rozmiaru, typu i przedziału cenowego, to nie porozmawiamy.
Adam90 napisał/a: | a i jeszcze jedno na radiu mam napisane "4x50 W" czy moge podlaczyc 2x100W ?? |
Primo - to, że na radiu pisze 4x50, nie oznacza, że tyle radio faktycznie jest w stanie podać.
Secundo - 2x100W mocy jakiej? Maksymalnej? Sinusoidalnej? Muzycznej?
Adam90 napisał/a: | i jakie ?? |
Jakie co?
Adam90 napisał/a: | moze to glupie pytania ale jestem laikiem w tej sprawie. |
Podobno nie ma głupich pytań - są tylko głupie odpowiedzi, ale przy zadawaniu pytań wypadałoby okazać trochę szacunku i - jako, że piszesz - stosować znaki przestankowe, nie pisać pytajników po dwakroć i używać prawego alta (nie wybiórczo!) oraz shifta - te klawisze naprawdę nie są na klawiaturze dla ozdoby... |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 5 Gru 2009, 09:07
tyle razy o tym juz było |
Była Fiesta jest Focus  |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 5 Gru 2009, 11:28
Nie znam się na tym. Dlatego pytam czy możecie mi jakieś zaproponować? cena mniej więcej w przedziale 200-400 zł. Chce tylko dwa głośniki na przód. o może to pomoże mam radio Pioneer DEH-2020MP.
Ps. Przepraszam, że nie użyłem akapitów i innych pierdół, ale się spieszyłem |
Wysłany: 5 Gru 2009, 13:55
Adam90 napisał/a: | Nie znam się na tym. |
Ale to nie zwalnia Cię z przestrzegania podstawowych zasad kultury w sieci...
Adam90 napisał/a: | Dlatego pytam czy możecie mi jakieś zaproponować? cena mniej więcej w przedziale 200-400 zł. Chce tylko dwa głośniki na przód. |
Najpierw trzeba Cię naprostować:
1) mk4 ma miejsca na "gwizdki" i głośniki nisko-średniotonowe - z tego się korzysta, więc jak masz kupować, to kupuj zestaw odseparowany
2) znowu nie podałeś wymiarów głośników jakie chcesz sobie zamontować - trzeci raz Cię nikt nie zapyta...
3) przedział ustawiłeś kosmiczny - doprecyzuj czy chcesz bliżej 200, czy bliżej 400, bo różnica w jakości kompletu głośników za 200 i 400zł jest spora
Adam90 napisał/a: | Ps. Przepraszam, że nie użyłem akapitów i innych pierdół, ale się spieszyłem |
Ps. żeby tylko nie było kiedyś tak, że z powodu braku tych "pierdół", ktoś uzna Twój post za bezwartościowy bełkot i go zwyczajnie oleje |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 5 Gru 2009, 18:09
Że radyjko ma 4x50W to nic nie znaczy, równie dobrze możesz podłączyć sobie 4 głośniki 100W i da radę, tylko że wtedy głośniczki nie będą w pełni wykorzystane.
Oczywiście nie trzeba przesadzać z mocą głośników bo może się nie zgrać.
A i zawsze patrz na moc RMS głośników, bo te wszystkie moce muzyczne, maksymalne itp. inne nazwy to za wiele z mocą wyjściową radia nie mają wspólnego. |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2009, 23:15
dobra dzieki za wszystko. A ty pufciu nie masz sie do czeo przyczepic ?? wszystko ci przeszkadza. za duzy przedzial cenowy, a to ze nie podalem wymiarow glosnika (napialem ze nie wiem jakie moga byc, chcialem zebys cos mi zaproponowal) kurcze czlowieku wcale nie jestes pomocny. jak nie chcesz pomoc to sie nie odzywaj.
Dzieki jeszcze raz reszcie pozdrawiam |
Wysłany: 6 Gru 2009, 23:50
Drogi Adamie - gdybym Ci napisał, że szukam auta w przedziale cenowym 20'000-40'000zł i nie podał, czy szukam autka miejskiego, rodzinnego, czy może sportowego, to co byś mi polecił, hm? Jak sam nie wiesz czego chcesz, to skąd ktoś ma to wiedzieć?
Mam się np. domyślać, czy będziesz miał ochotę montować dystanse, czy zadowolisz się 135mm montowanymi bez przeróbek?
Jak szukasz wróżki, to zadzwoń na 0-700. Nie oczekuj, że dostaniesz wywód, włącznie z listą zakupów... trochę własnej inicjatywy - tym bardziej jak się ktoś prosi, żebyś napisał to, czy tamto. |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Gru 2009, 00:00
Adam90 napisał/a: | kurcze czlowieku wcale nie jestes pomocny | kurcze człowieku, a przeczytałeś cokolwiek co Pufcio do Ciebie napisał wcześniej ?
Podał Ci konkretne wskazówki - na co zwrócić uwagę, a Ty masz to w dupie |
kuna9
Wysłany: 8 Gru 2009, 00:31
Adamie jeśli chcesz wydac tak ok 350 pln to zainwestuj w zestaw głośniczkow Hertz DSK 130mm , do tego zakup ok 8 szt. mat wygłuszających na drzwi . Bedziesz zadowolony z jakości dźwięku. Jeśli potrzepujesz więcej info pisz:) |
DarkSside [Usunięty]
Wysłany: 17 Gru 2009, 15:35
No zlezy do jakiej ceny cheswydac za sprzet... Ja posiadam aktualnie:
- glosniki przednie JBL GTO 528 150w
- glosniki tylnie JBL GTO 938 300w
- 4 x Tweteer 150w
- radio kenwood
- wzamcniacz balupunkt 800 wat monoblock
- oraz subwoofer JBL DualBass GT5 dwa glosniki JBL 2x1100wat
i powiem ze jest warto wydac ze pozadna cene tj okolo 2500 zl:) |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 17 Gru 2009, 15:45
Adam90 napisał/a: | cena mniej więcej w przedziale 200-400 zł. Chce tylko dwa głośniki na przód. |
Chyba nie doczytałeś, Adam90 chciał tylko 2 głośniki na przód, a nie cały "mega zastaw" car-audio, a do tego chciał wydać góra do 400pln, a Ty mu coś proponujesz za 2500pln. Zresztą pewnie już zakupił jakieś głośniki bo temat ma już 13dni. |
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 39 Skąd: ----
Wysłany: 17 Gru 2009, 22:35
DarkSside napisał/a: |
- 4 x Tweteer 150w
- radio kenwood
ale teraz chwalisz sie czy żalisz??... |
