Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:31 |
[MK4] Przerywa gdy jest zimny - 1.8D |
filipd78 [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2009, 19:47 [MK4] Przerywa gdy jest zimny - 1.8D
witam
Mam Fiestę 1.8d z 99r. Mój problem to przerywanie chwilę po odpaleniu.Silnik szarpie i co kilka sekund przerwie jakby jeden cylindewr w tym czasie nie pracował.Sprawdziłem świece,wtryski,silniczek wspomagania obrotów chodzi .Jedyne co to ERG nie działa dobrze go jak wetkę wtyczkę to samochód się dusi spalinami .A ,jak się nagrzeje to ta przerywana praca znika.
Kod: | Na przyszłość proszę pamiętać
o tagowaniu tematów.
- trzeci |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Gru 2009, 20:00, w całości zmieniany 1 raz |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 3 Gru 2009, 21:46
cisnienie sprawdzić i luzy zaworowe
świece napewno dobre? |
Wysłany: 3 Gru 2009, 22:46
i filtr paliwa wymienic moze przeytkany zobacz czy gdzies paliwko nie ucieka bo jak ucieka to moze sie zapowietrzac |
ramses123
Wysłany: 5 Gru 2009, 15:40
Jako użytkownik diesla stawiam na zatkane filtry albo walnienty termostat woskowy ten odpowiedzialny za większe obroty na zimnym silniku żeby się nie ksztusił ... |
filipd78 [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2009, 09:42
nie mam termostatu tylko silniczek,świece wymienione-a może ktoś wie jakie są objawy na przestawiony kąt wtrysku bo do 2000 or. jedzie a potem już nie i max. to 115km/h a pedał w dechę |
