Przesunięty przez: trzeci 28 Lis 2010, 21:29 |
[MK5] Czy opony wejdą w nadkola ? |
thor
Wiek: 40 Dołączył: 30 Lis 2009 Posty: 10 Skąd: Kielce
Wysłany: 30 Lis 2009, 23:22 [MK5] Czy opony wejdą w nadkola ?
Witam!
Posiadam Fieste MK5 1.6 16V Sport '00 i mam pytanie odnośnie opon, ponieważ nie jestem pewien, czy będą mi pasować zimówki, które mam na stanie. Otóż letnie kółka to alufele R15, gumy Pirelli 195/50 - wszystko jest ok, trochę twardo, ale łycha i do przodu Na zimę mam drugi komplet alusów (wytargałem za bezcen - taniej niż stalówki, więc żal było nie brać) R14 i posiadam dwie prawie nowe opony zimowe Fuldy 165/80. Moje pytanie brzmi - czy takie oponki wejdą mi bez problemu w nadkola? Nie chciałbym kupować 4 opon z oczywistych powodów - fundusze Z tego co wyliczyły mi jakieś kalkulatory to różnica w obwodzie będzie wynosić ok. 44mm - nie wiem na ile to prawda, spodziewałem się sporo mniejszej różnicy... da radę je zmieścić?
Proszę o szybką pomoc Z góry wielkie dzięki!
EDIT: z góry mówię, że szukałem w podwieszonych i nic nie znalazłem :< |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lis 2010, 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
rafal__lodz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Lis 2009, 23:44
| Zależy jakie felga ma parametry: szerokość i ET, Wiem że napisałeś że chciałbyś uniknąć kupna "nowych" ale ja bym sprzedał i rozejrzał się za 185/55/14 ewentualnie 175/60/14. Tamte mogą być za duże no i prowadzenie raczej kiepskie przy takiej oponie. |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
thor
Wysłany: 1 Gru 2009, 00:30
Szczerze mówiąc to nie wiem jakie felga ma parametry - jak zmierzyć ET? No bo szerokość to podejrzewam, że jest po prostu w calach (5, 5.5, 6 itd). A czemu to czy wejdzie zależy od parametrów felgi? Na szerszej opona bardziej się "rozpłaszcza"? Jeśli tylko będę wiedział jak, to zmierzę te parametry
Złe prowadzenie? Z tego co się orientuję, to opona na zimę powinna być wąska i wysoka, żeby dobrze wrzynała się w śnieg. Choć z drugiej strony przy tej naszej zimie to więcej wody na drodze niż śniegu..
No i sprzedaż... podejrzewam że opony wcale nie łatwo sprzedać, a tu zima tuż, tuż.. trzeba się spieszyć, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
zimzia
Wiek: 37 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 1 Gru 2009, 14:01
Podobna sytuacja jak u mnie (Fiesta MK4) ;P kupiłem opony prawie za darmo używane 1 sezon 185/65/R14 mam je na alusach oryginalne forda które tez kupiłem taniej niż stalowe maja ET41, opona z profilem 65 za dużo miejsca w nadkole to nie ma i przy skręcie słychać jak ociera o nadkole muszę delikatnie skręcać.
thor masz większy profil ale oponę jest węższa wg mnie ciężka będzie ja wsadzić w nadkole, link do kalkulatora http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
wrzucony przez Peedro tutaj http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=44054
i tutaj tez znalezione na forum mam nadzieje ze pomogłem według mnie nic z tego nie będzie
| Cytat: | Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Arek
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 22:27 Pisownia
model: mk5 1.8 turbo di 2001
zawieszenie: seria
opony: 175/70/R14
felgi: 6"x14" ET20
uwagi: Jak sam jadę jest ok,ale po dorzuceniu mięsa do samochodu trze wszędzie,a dokładniej boki opon się zdzierają. Nie popełniajcie takiego błędu!! |
_________________ ZimZia |
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 1 Gru 2009, 14:08
podepne sie pod temat zeby nie zakladac nowego (mam andzieje ze nikt sie nie obrazi;])
jak ma sie maxymalna wielkosc opon do fiesty mk3?? czy 175/70/R13 z przodu nie beda za duze??...
z tylu pasuja idealnie;] z przodu nie chcialbym zeby ocieraly na zakrecie... |
thor
Wysłany: 1 Gru 2009, 19:09
hmm z wyliczeń kalkulatora wynika faktycznie, że to będzie różnica 4,5cm w średnicy - chyba coś takiego nie przejdzie ;< No cóż - wygląda na to, że będę miał 2 prawie nowe opony 165/80/14 do sprzedania...
Portier a czy na pewno z tyłu jest dobrze? Posadź w wozie ze 4 osoby, to się okaże |
portier
Wysłany: 1 Gru 2009, 22:46
no wlasnie nie ma zadnego problemu;] jak wsiadaja do tylu 3 osoby to nic nie obciera, sprawdzone i przetestowane nawet z nadwaga 3 osob z tylu;]
miejsca na kola jest z tylu fuzo w fiescie;]
zastanawiam sie jak z przodem...
http://www.autocentrum.pl...xr2i-103km.html
czyli do fiesty fabrycznie pakowano opony 175/65/r14 w xr2i ale ona ma chyba takie same nadkola jak zwykla mk3 nie??
teraz jeszcze suche obliczenia, czy ja sie nie myle, sprawdz ktos;]
Na felge R13 zakladam opony 175/70
wysokosc felgi
13x2,54=33,02
wysokosc opony
17,5x0,7=12,25 (to mnozymy razy dwa i wszystko sumujemy)
33,02+2*12,25=57,52cm
Na felge R14 zakladam opony 175/65
14x2,54=35,56
wysokosc opony
17,5x0,65=11,375 (to mnozymy razy dwa i wszystko sumujemy)
35,56+11,375x2=58,31
czyli roznica w wysokosci pomiedzy zalecanymi kolami do fiesty mk3 xr2i a 175/70r13 wynosi tylko 0,8cm na "korzysc"? tych drugich
jak sie myle to prosze o poprawienie mnie i nakierowanie na poprawny tok myslenia:)
poprostu dostalem od znajomego w rozliczeniu dobre opony i chcialbym je zalozyc na przyszly sezon:)
no i jeszcze raz przepraszam za wbicie sie w nie swoj temat jezeli autorowi tematu to przeszkadza to prosze o pw:) |
zimzia
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:34
Hej
mam zamiar sobie kupić felgi 7jx15 et 35 z oponami 195/50/15 czy takie zestawienie będzie wystawać z nadkola ??? |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 28 Lis 2010, 21:20
minimalnie bedize wystawac przod, tyl sie schowa ideniale, na forum jest chyba dark86ford ktory ma u sibie zestaw z takimi guamami ale nie wiem jakie ma fele
JA MAM 7"15 ET 35 opony 195 45 i glebe -35 i jest tak jak napisalem na gorze, opony fulda sa na rowno z felga.
natomiast na probe zakladalem opony uniroyall 195 50 i tutaj konstrukcja opony nie byla na plasko z felga tylko wystawalo poza nia a tym samym bardziej poza samocohd tak po 1cm na strone z przodu wiec zakupilem te z profilem 45
[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 21:21 ]
gdzies mam foty jak to wyglada to zapodam jak znajde |
zimzia
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 28 Lis 2010, 22:18
rok temu na przegladzie nei bylo problemow zadnych, w tym roku podszedl juz do samocohdu z jakas miarka i patrzyl ile wystaje i zaczal marudizc pod nosem ale wystaje minimalnie wiec dalo rade, zaznaczam ze ten sam daignosta w tej samej stacji kontrolii
z policja nie mialem problemow bo jeszcze mnie nie haltowali |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 28 Lis 2010, 23:05
| grzes87 napisał/a: | | z policja nie mialem problemow bo jeszcze mnie nie haltowali |
Tutaj dużo zależy od humoru misiaczków i od ogólnego look'a samochodu. Jeśli widzą podczas rutynowej kontroli że jedzie w miarę normalny gość, to będzie pouczenie albo tylko zwrócenie uwagi kierowcy. Jak zatrzymają bmkę za znaczne przekroczenie prędkości, to wystające aluski to będzie jeden z wielu powodów zatrzymania dowodu (i wywindowania kwoty mandatu). |
zimzia
Wysłany: 28 Lis 2010, 23:32
| może na seryjnym zawieszeniu nie będzie się tak rzucać w oczy |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 29 Lis 2010, 01:33
na seri bedizesz amil wiekszy przeswit po prostu i opona bedize troszke dalej od blotnika/blachy
fotki o ktrych wspomanialem wyzej
195/45 195/50
tak wygalda tyl na 195/45
[ Dodano: Pon Lis 29, 2010 01:48 ]
kola z aukcji nei wygaldaly na baloniaste (jak te uniroyalle z mojego foto 195/50) i nawet maja rant ochronny jak sie nie myle wiec mozna lykac. jak to sie prezentuje na aucie masz pokazane wyzej, ja mam glebe i jest tak ze nic nie obciera wiec u Ciebie tym bardziej nie bedzie takiego problemu.
wiec teraz kwestai Twoich przemyslen |
zimzia
Wysłany: 29 Lis 2010, 21:36
i ktoś już kupił moje felgi |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 29 Lis 2010, 22:14
zimzia, bo zrobniles blad, tutaj nie pokazuje sie publicznie tego co chcesz nabyc, wiele osob malo zyczliwych jest i CIe wyprzedza, takze na przyszlos pamietaj nie chwal sie dokladnie , i nie podawaj na tacy czegos fajnego jak jestes zainteresowany.
byla taka akcja z fiestaa z lodzi ktora mial ogaldac ktos z forum dla kogos z forum a okazalo sie ze byla dobra i ja kupil, |
Wysłany: 29 Lis 2010, 22:21
To była aukcja na Allegro, mógł ją wygrać każdy chętny, niekoniecznie z tego forum.
Więc wysuwanie takiego wniosku jest zbyt daleko idące.
Poza tym, jeśli jest coś fajnego na aukcjach to się kupuje a nie myśli, bo ktoś nas może uprzedzić i trzeba będzie szukać dalej. |
zimzia
ale mi się aż tak nie pali mam już dwa komplety alusów a może znajdę coś fajniejszego |
