Warning: include(/home/fkp/public_html/forum/cache/board_config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fkp/public_html/forum/common.php on line 259
Warning: include(): Failed opening './cache/board_config.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/fkp/public_html/forum/common.php on line 259
:: View topic - [MK6] Jakie klocki hamulcowe ?
Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
Previous topic «» Next topic
Author Message
pilot-84
Posted: 22 Nov 2009, 09:28   [MK6] Jakie klocki hamulcowe ? [ !!! ]
Przymierzam się do wymiany klocków hamulcowych we Fieście 1.25, rocznik 2006 (po FL). W sklepie znalazłem klocki o indeksie: 1521328 (http://ford.sklep.pl/pl,product,319835,klocki,hamulcowe,motorcraft,przod,kpl.html), ale w opisie pisze, że są przeznaczone dla wersji z ABS.
Niestety nie znalazłem klocków dla wersji bez ABS. Czy powyżej podane można założyć w mojej Fiestce, czy muszę szukać czegość innego?
A może polecicie jakieś zamienniki?
ElGrey
Imię: Grześ
Posted: 22 Nov 2009, 09:34    [ !!! ]
W obu przypadkach masz te same klocki wiec nie masz sie czym przejmowac, ponadto jak pujdziesz do sklepu to podajac vin sprzedadza ci napewno odpowiednie klocki.
Jesli chodzi o same klocki to ja zamiast motorkrafta zastosowalem ferodo i jes ok zachowuja sie tak jak fordowskie i kosztuja podobnie :)
Posted: 22 Nov 2009, 14:25    [ !!! ]
[quote="pilot-84"]nie znalazłem klocków dla wersji bez ABS.[/quote]A z jakiego miesiąca jest Twoja Fiesta? Moja zaczęła "narodziny" ok 15 maja 06 i ABS dostał mi się gratisowo, pomimo że go nie chciałem... [b]ElGrey[/b], a jakie te Ferodo zapodałeś? Ja też niebawem będę musiał zmienić klocki (przebieg 48570) ale zależy mi na jakichś lepszych od standardu i mniej pylących. Czytałem że EBC Green Stuffy mają ponoć od 100% do 200% większą żywotność, pylenie mniejsze od przeciętnego i wyższą temperaturę - ok 650 st. C
Koszt za komplet ok 270zł
[quote]Udoskonalone w nową formułę V4 klocki hamulcowe serii GREEN STUFF ustanawiają nowy standard, według którego osądzani są inni producenci klocków sportowych. Domieszki włókien nieżelaznych i innych dodatków z najnowszych dostępnych technologii, podniosło wydajność tych klocków, oraz wydłużyło ich żywotność od 100% do 200%. Podczas gdy zapylanie może być teraz uważane za "poniżej średniej" (dużo mniejsze niż w większości oryginalnych klocków hamulcowych), wydajność i siła hamowania tych klocków zachwyci każdego użytkownika szybkich samochodów sportowych.
Klocki Green Stuff są używane w mistrzostwach świata Ginetta w Wielkiej Brytanii od roku 1998, w mistrzostwach świata formuły 600 w latach 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 aż do dziś! Zgodność z normą Reg90 oraz bardzo wysoka górna granica temperatury pracy 650°C powoduje, że klocki GREEN STUFF V4 nie są tylko unikalnym rozwiązaniem zgodnym z normą Reg90, ale również zapewniają doskonałą siłę hamowania już od zimnych hamulców! Ponadto są przyjazne dla tarcz hamulcowych redukując temperaturę ich pracy o około 100-150°C, co powoduje znaczną redukcję jej zniekształceń.
WŁAŚCIWOŚCI:
podwyższona odporność na temperatury aż do 650 stopni C
większa o 100-200% żywotność, a co za tym idzie oszczędność
przyjazne dla tarcz hamulcowych (znaczna redukcja zniekształceń)
wysoka skuteczność już od zimnych hamulców
najlepsze klocki do sportowej i codziennej jazdy
idealne dla aut po chip tuningu
maksymalna siła hamowania
zredukowane pylenie klocków
[/quote]
pilot-84
Posted: 22 Nov 2009, 15:55    [ !!! ]
Na podstawie VIN oraz etis.ford.com data produkcji mojej Fiesty to dokładnie: 23.05.2006.
ABS-u nie mam bo sprawdzałem :)
Czyli wskazane klocki mogę spokojnie kupić?
Posted: 22 Nov 2009, 16:24    [ !!! ]
Ciekawostka, bo po moim nr VIN wyskoczyła mi ta sama data :yyy:
[quote]Główne funkcje
Data produkcji: 23.05.2006
Model pojazdu: Fiesta/Fusion 2002
Typ nadwozia: 3-Drzw.Sedan
Wersja: Seria 20
Silnik: 1.25 Zetec-S/Duratec DOHC EFI(75PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.25
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja:
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Apple Green (met)
Materiał we wnętrzu: Kyoto [/quote]
I wiem że ABSu nie chciałem (a mam), dodam że kosztował wtedy coś około 2700zł
[quote="pilot-84"]ABS-u nie mam bo sprawdzałem[/quote]Jak sprawdzałeś?
pilot-84
Posted: 22 Nov 2009, 16:39    [ !!! ]
Może nasze Fiesty to bliźniaki? :)
Jak sprawdziłem? Wcisnąłem mocno hamulec i koła się zablokowały. Nie było żadnego pulsowania. Po prostu wpadłem w poślizg. Na tej podstawie stwierdziłem, że nie mam ABS-u.
Choć przyznam szczerze, myślałem podczas zakupu, że auto z tego roku będzie miało ABS w standardzie.
Posted: 22 Nov 2009, 16:44    [ !!! ]
[b]pilot-84[/b], zapomniałem zapytać jaki masz przebieg?[quote="pilot-84"]przyznam szczerze, myślałem podczas zakupu, że auto z tego roku będzie miało ABS w standardzie.[/quote]A ja miałem nadzieję, że jeszcze się załapię na bezABSowe...
pilot-84
Posted: 22 Nov 2009, 16:51    [ !!! ]
Niedawno stuknęło 90 tyś km :)
Dlaczego chciałeś kupić bez ABS?
Posted: 22 Nov 2009, 17:36    [ !!! ]
[quote="pilot-84"]Dlaczego chciałeś kupić bez ABS?[/quote]Nie jestem zwolennikiem tego wynalazku, mam nieciekawe wspomnienia...[quote="pilot-84"]Niedawno stuknęło 90 tyś km[/quote]I wcześniej nie były wymieniane klocki? <wow>
pilot-84
Posted: 22 Nov 2009, 19:00    [ !!! ]
Wcześniej były wymieniane, ale przez poprzedniego właściciela. Ja przejechałem nią dopiero 12 tyś.
ElGrey
Imię: Grześ
Posted: 22 Nov 2009, 21:22    [ !!! ]
<wow> ojoj to rekord, ja przy przebiegu 48 tysi tarcze 1 raz i klocki 2 raz wymienione <wow>
Klocki sa w standardzie to znaczy premier i niestety pyla, odradzono mi EBC wic wybralem klasyczny zestaw Brembo Max + Ferodo premier.
Nie pamietam o co dokladnie biega z EBC wiec nie bede tworzyl historji na ten temat, czlowiek u ktorego duzo kupuje i dodatkowo ma warsztat powiedzial za sie popsuly wiec wybralem inne
Tarcze nie produkowane w polsce
klocki wloskie
zestaw juz ma ok 10 000 przetrwal 2 500 w alpach wiec tarcze sa ok nie pogiely sie i nie sa popekane, oczywiscie tarcze halasuja przy mocnym hamowaniu jesli ktos chce sie zapytac
Posted: 22 Nov 2009, 23:03    [ !!! ]
[quote="ElGrey"]to rekord, ja mam przebieg 48 tysi i juz tarcze 1 raz i klocki 2 raz wymienione[/quote][b]ElGrey[/b], nie rekord, bo [b]pilot-84[/b] napisał, że już były wymieniane klocki...(ciekawi mnie przy jakim przebiegu). Dziwię się, że Ty tak szybko zjadłeś 2 komplety klocków i komplet tarcz... Lubisz ostrą jazdę, no nie? :załoga:
ElGrey
Imię: Grześ
Posted: 23 Nov 2009, 05:44    [ !!! ]
nie zapominaj ze nie jestem 1 wlascicielem auta, i nowy kaplet choc uzywany dynamicznie nie nosi sladow prawie zadnego zuzycia
przecietnie fordowskie tarcze wlasnie wytrzymuja ok 50 tys i to wszystka wiec nie widze tu nic anormalnego, napewno nie jezdze jak warjat od skrzyzowania do skrzyzowania z kierownica w zebach :hahaha:
Posted: 23 Nov 2009, 13:12    [ !!! ]
[b]ElGrey[/b], z tą ostrą jazdą to ja tak w żartach, nie znam Twojego stylu jazdy... Ale tarcze to masakra, matka w Seicento dopiero przy 90kkm wymieniła po raz pierwszy...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Posted: 23 Nov 2009, 13:51    [ !!! ]
[quote="Parzych"]Ale tarcze to masakra, matka w Seicento dopiero przy 90kkm wymieniła po raz pierwszy...[/quote]
Znam przypadek pierwszej zmiany klocków przy 100 000 :yes:
Posted: 23 Nov 2009, 14:02    [ !!! ]
[quote="DziDzia"]Znam przypadek pierwszej zmiany klocków przy 100 000[/quote]Ja słyszałem (z wiarygodnego źródła) o wymianie klocków we Fordzie przy 120kkm gy
hanssx
[Deleted]
Posted: 11 Dec 2009, 11:00    [ !!! ]
[quote="DziDzia"][quote="Parzych"]Ale tarcze to masakra, matka w Seicento dopiero przy 90kkm wymieniła po raz pierwszy...[/quote]
pozdro :!:[/quote]
Ja mam juz prawie 80 000 i jeszcze oryginalne klocki, do stówki myślę że się dokulam :ok:
Kadzax
Posted: 13 Dec 2009, 19:58    [ !!! ]
Ja mam w swojej babuni, tyle że mk4 już ok 140 i też nie były nigdy zmieniane.
Hamulce brzytwa-chciałem wymienić to mechanik mnie wyśmiał, że mogę jeszcze latać bez obaw.
Marcinowaty
Posted: 14 Dec 2009, 09:58    [ !!! ]
Poszukaj klocki firmy tomex. Produkują je niedaleko mnie, w Budzyniu :)
Display posts from previous:
[ CLOSED ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
