[MK3] Obrotek przekłamuje |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Paź 2009, 21:14 [MK3] Obrotek przekłamuje
jak się reguluję rezystancję obrotka?? Mam obrotek, ale podaję przy włączonych odbiornikach prądu ok 1tys obrotów za dużo, proszę o pomóc
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Paź 2009, 12:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Paź 2009, 23:05
| a przy wyłączonych odbiornikach pokazuje dobrze ? |
Wysłany: 22 Paź 2009, 23:35
| no zimny silnik odpalam i pokazuje kolo 1250(bo skala jest co 500 to tak na oko), po włączeniu świateł podnosi się do ok 2000, po rozgrzaniu silnika chodzi elegancko w zakresie do 3000 obr, powyzej tego zaczyna przeklamywać np jadąc na 3 biegu ok 60km/h pokazuje cos kolo 4 tys, moze ciut wiecej. ciągnąc kabelek do obrotka z pod machy, nie podpiołem ekranu do masy, czy może to być przyczyną? |
Wysłany: 23 Paź 2009, 12:22
| A oryginalnie miałeś obrotek, czy sam zakładałeś? Jeśli tak szaleje, to może regulator napięcia padł. |
Wysłany: 25 Paź 2009, 21:56
| sam prowadziłem kabel od edisa |
KAMIL82
Imię: Kamil
Wiek: 43 Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17 Lis 2009, 11:44
| Luk-90 musisz przelutowac oporniczek r7 i bedzie ci działał ok.bodajze przy 1.1 274komy |
_________________ Fiesta 1.1i 89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek) |
Wysłany: 17 Lis 2009, 19:52
| ale ja mam 1.3 to będzie dobrze?? |
KAMIL82
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Lis 2009, 23:16
| wszystko zalezy jaki masz symbol obrotomierza??jesli chodzi o 1.3 to taki sam rezystorek jak do 1.1... |
