[MK3] Dioda włącznika przeciwmgielnych |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 15 Lis 2009, 20:55
chodzi o to ze masz napiecie zawsze jakies tam na zarowce od przeciwmgielnego kiedy jest wylaczona, i teraz jak nie masz dobrej masy tak zeby to napiecie moglo sie udac do masy przez grube wlokno zarowki od przeciwmgielnego, to mzy ta mala we wlaczniku bo ma cienkie wlokno, kapujesz? jak nie masz masy na grubej i nie masz pomyslu na zmasowanie tej zarowki to sobie pociagnij kabel masujacy do tlumika i owin go wokol koncowki wydechu jak masz problemy z masa, albo ja wyjmij chociaz i zobaczysz ze problem minie |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:08
Pawełos666 napisał/a: | albo ja wyjmij chociaz i zobaczysz ze problem minie | No Paweł wyjmowałem ją kilka razy,czyściłem wszystkie styki,papierem ściernym nawet,kabelek masowy tez .Dioda mruga i H.. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:11
po wyjeciu zarowki przeciwmgielnej dioda miga dalej po wlaczaniu kierunka i wlaczniu stopu tak? jak tak to wyjmij zarowke od stopu i sprawdz co bedzie sie dzialo przy naciskaniu hamulca i wlaczaniu kierunku, jak dalej to samo to zarowke od kierunku wyjmij i dalej naciskaj stop i kierunek, trzeba sprawdzic ktory obwod to powoduje. jak dalej to samo, to odepnij cala lewa lampe. |
kamil wolski
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:20
A nie próbowałeś położyć nowej masy dla pakietu żarówek? U mnie działo się to samo i nowa masa pomogła. |
jest: 133KM 186Nm |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:23
mowie mu zeby sobie dodatkowa mase zrobil - do koncowki wydechu przyspawal kawal kabla albo owinal do okola samochodu a koniec przylutowal do haka |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:27
kamil wolski napisał/a: | A nie próbowałeś położyć nowej masy dla pakietu żarówek? | no tego nie próbowałem,sprawdzę to jutro Odkręciłem tylko od bagażnika i poczyściłem wsyćko
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 21:30 ]
Pawełos666 napisał/a: | mowie mu zeby sobie dodatkowa mase zrobil - do koncowki wydechu przyspawal kawal kabla | takie porady to na SWOIM forum dawaj,bez urazy Paweł |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:35
a co mam napisac jak raz piszesz ze: "No Paweł wyjmowałem ją kilka razy,czyściłem wszystkie styki,papierem ściernym nawet,kabelek masowy tez .Dioda mruga i H.. " ?
Potem napisalem, to zrob sobie nowa mase, a Ty teraz, że tego jeszcze nie probowales, wiec dobrze Ci poradzilem (moze w smieszny sposob) - ale pusc sobie nowa mase. Poczytaj co pisalem i zrob to na bank problem minie, a przynajmniej ustalisz od czego to Ci sie robi. Posluchaj sie, a nie piszesz ze wszystkiego juz probowales, ale najwazniejszego zeby sprawdzic mase to juz piszesz "tego nie robilem" |
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 15 Lis 2009, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:40
Ja mam dwa kable masowe, i jeden i drugi z tego samego miejsca, w to samo miejsce, a jednak jeden nie styka, a nie jest zniszczony. Widocznie się utlenił albo coś, i tak też może być u Ciebie, wiec zrób to i prawdopodobnie jej minie, bo miałem to samo. |
jest: 133KM 186Nm |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:43
najleszym rozwiazaniem bedzie jak kupisz ode mnie sprawdzony lewy wklad do lampy mk3 |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:45
Paweł wg mnie a nie jestem magikiem od elektryki,masa jest jedna na całą lampę a,że wszystko w lampie działa ok to i kabel jest ok Ale sprawdzę to jutro i zmienię ten kabelek |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:51
...no tak ale nie wszedzie moze miec dobry styk i sie ladnie rozchodzic, zreszta masz swoje teorie , masa to moze i jest wystarczajaca ale dla napiec ~12V a nie tego napiecia ktore korzysta sobie z masy zarowki we wlaczniku powodujac jej zazenie, no ale coz wiesz lepiej, poza tym to twoje auto wiec pozostaje mi przytaknac |
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 15 Lis 2009, 22:19, w całości zmieniany 1 raz |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2009, 21:59
Pawełos666 napisał/a: | no ale coz wiesz lepiej | nie piszę,że wiem lepiej tylko sprawdzę jutro i dam znać czy minęło czy nie |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 22:00
spoko ale zacznij z tymi zarowkami bo to moze byc na jednej z zarowek a nie ogolnie od braku masy we wkladzie |
