[MK3] 1.6 16V Futura - nie odpala |
Midi_art
Silnik: 0.9/35KM
Wiek: 40 Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 21 Skąd: Sanok
Wysłany: 14 Lis 2009, 15:53 [MK3] 1.6 16V Futura - nie odpala
Zwracam sie z prosba o pomoc choc pewnie jej nie uzyskam ale probuje. Posiadam Fiete Future 1995r 1.6 16V po odłaczeniu akumulatora nie odpale jej nie działa pompka(na sotro działa czyli jest sprawna ) ani nie ma pradu na swiecach. Sprawdziłem bezpieczniki i przekazniki wszytsko w normie. Wymieniałem linke sprzegła i musiałem zdjac aku.Czy ta wersja posiada immo??? pomocy co robic?? |
_________________ Midi_Art |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2009, 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 37 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 39 Skąd: ----
Wysłany: 15 Lis 2009, 09:40
| moim skromnym zdaniem naruszyłeś czujnik położenia wału ... dla tego nie ma prądu na świecach kiedyś w escorcie miałem podobnie i dwa tygodnie się męczyłem żeby dojść do tego ... czujnik jest nad rozrusznikiem kolo skrzyni biegów ... może to to ... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 15 Lis 2009, 09:48
| najpierw poogladaj wszystko bardzo dokladnie |
Midi_art
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Lis 2009, 11:01
Sprawdze ten czujnik dzieki ale ogladanie nic tu nie da bo cała sobote sie gapiłem i nie pomogło he he Jak kupiłem samochod miałem 4 razy taki przypadek ze nie zgasł po kluczyku tylko jak swiatła zgasiłem to było bardzo dziwne moze to ma zwiazek z usterka jak ktos miał taki przypadek prosze o pomoc |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 11:52
posluchaj nie smiej sie bo bardzo nie ma z czego, szczegolnie w Twojej sytuacji, wiec nie rob sobie jaj, musisz sprawdzic wszystkie czujniki ktore maja wplyw na sam zaplon (iskre) tj czujnik walu, a dopiero potem brac sie za sprawdzanie od strony modulu i dalej... napisalem sprawdz wizualnie czy nic nie jest naruszone bo znam ludzi ktorzy potrafia sobie oprzec akumulator jak im ciezko potrzymac na czujniku..., jak nie wiesz jak sie zabrac do tego to mozesz sie skontaktowac ze mna, jak ladnie poprosisz to Ci pomoge, choc to (diagnostyka zaplonowego) 100x na forum |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 15 Lis 2009, 15:48, w całości zmieniany 1 raz |
Midi_art
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:09
Sory masz racje do smiechu mi nie jest ale całkiem sie nie załemie przeciez. Nie z takich naruszen czujnikow to nie bo mam ładnie i czysto jak i w samochodzie wewnatrz tak i w komorze silnika. wyglada ok krokowiec przepływka wszystko roryginał nic nie krecone przez <Fachmenów> troche pojecie mam o samochodach ale nie o elektryce typu immo komp w takich prostych sobie radze. . Jakie czujniki moge sprawdzic???dziwi mnie fakt ze objawy były takie jak by pompka potocznie konczyła sie ciezko palił i nagle po zdjeciu aku nie ma reakcji. Sprawdziłem miernikiem tak jak pisałes w innym poscie rezystancje przekaznika i ok przewodza. załamka |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:19
wiesz, na elektronice można się znać, ja z zawodu jestem elektronikiem a nawet elektrykiem wysokich napiec, ale tu chodzi o elektromechanike i znajomosc budowy ukladow sterowania silnikami, a nie o jakas super specjalna wiedze co do gaszenia swiatlami, to objaw byl po wylaczeniu mijania czy pozycji (mam na mysli gaszenie silnika)? |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 15 Lis 2009, 12:24, w całości zmieniany 2 razy |
Midi_art
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:22
Pawełos666 prosze o pomoc bo nie dam rady sam. od czego zaczac??
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 12:27 ]
Sprawa gasznienia wygladała tak: zapaliłem wł swiatła mijania i nortmalnie chciałem zgasic zeby został na postojowych jak byc powinno a to okazało sie ze wyciagłem kluczyk ze stacyjki a on normalnie pracował dopiero jak wyłaczyłem swiatła mijania to zgasł. Miałem tez taki przyppadek ze bez kluczyka zapaliłem wszystkie swiatła a po zmianie przkaznika juz tylko postojowe i co ciekawsze ten sam typ przekaznika ii BARDZO WAZNE jak zgasze to swieca sie lekko kontrolki jak przy zapalaniu ale nie pełnym swiatłem tylko bardzo lekko dopuki nie odpusci przekaznik odpowiedzialny za EFI |
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:28
| Midi_art napisał/a: | | 4 razy taki przypadek ze nie zgasł po kluczyku tylko jak swiatła zgasiłem | sprawdź czy masz dobre żarówki w tylnych lampach (chodzi o pozycje/stopy - powinny tam być żarówki dwuwłóknowe). obczaj też masy i wtyczki tylnych lamp. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:31
moze zabrzmi smiesznie ale sprawdz czy z tylu nie masz gdzies jednowloknowych zarowek zmiast dwuwloknowej, bo taki zart (wielokrotnie go robilem ) da sie zrobic po wsadzeniu zarowki P21W zamiast P21/5W
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 12:36 ]
najlepiej odepnij obie lampy i pojezdzil troche bez |
Midi_art
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:37
Mam ten samochod od 2 tyg wiec ide soprawdze bo ten gosc co go miał to raz chciał wody do oleju nalac bo za gesty mu sie zdawał dopiero brat go powstrzymał wiec wszystko mozliwe ide sprawdzic.
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 12:46 ]
zarowki sa ok ale teraz nie działa Elektr otwieranie klapy Co mogło spowodowac takie podobne objawy jak zatkanie filtra(dodam ze jest NOWKA) lub słaba wydajnosc pompki??? rece opadja dotarłem wczoraj od pompki do przekazników i jest ok.Plus w pompce to czarno czerw kabel ten sam idzie do przekaznika i tak podłaczyłem bezposrednio to pompka sie odezwała i cały czas pracowała.co moge jeszcze sprawdzic ?? dziekuje za podpowiedzi i czas poswiecony mojemu tematowi |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 13:13
| to jest EEC-IV, prawda? zapodaj nr VIN, szeregowo z cewka przekaznika pompy masz przelacznik bezwladnosciowy, sprawdzales glowny przekaznik i czujnik na wale? |
Midi_art
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Lis 2009, 13:53
Prosze oto nr vin VS6BXXWPFBSC64216 z klima. nie sprawdzałem tego czujnika bo dzis niedziela i kochana mamcia by mnie mlotek mlotek główny czyli III tak sprawdzałem dla dokładniejszego widoku daje foto.http://img689.imageshack.us/img689/9638/przek.jpg jak bys mogł powiedziec gdzie sie ma pojawiac napiecie to bardzo bym był wdzieczny
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 13:59 ]
brak pradu na kablach to jeszcze nic najgorsze jest to ze pompka wcale nie reaguje moze to miec powiazanie z tym czujnikiem od wału>??? nie wiem ale mi sie zdaje ze nie. Chodzi o czujnik który nalicza kiedy podac dawke paliwa?? ten na kole zebatym??? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 14:19
3 przekaznik to ukladu wtrysku paliwa / zasilania a sprawdz jeszcze przekaznik 5 - zaplon
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 15:44 ]
przy odlaczaniu akumulatora nie zrobiles sobie kuku? |
Midi_art
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Lis 2009, 18:06
Sprawdzałem wszystkie nawet mam cała instalacje z XR2i z gniazdem przekaznikami itp i nic nie pomogło licze na to ze jeszcze ten czujnik na kole zamachowym ale to jutro sprawdze bo mamusia zbije a laska to juz całkiem sie obrazi he he jak dzis sie bede krecił koło auta.Bardzo dziekuje za zainteresowanie szczególnie Pawełos666 owi , bidżejowi, Pantol89 owi Szkoda ze nie mieszkam gdzies w srodkowej czesci kraju tu na podkarpaciu nie ma z kim łaczyc pasji Tuningu a jak tuninguja to malucha naklejka Pajonier na szybie i w standardzie łyse poony i rdza. Nie zebym szydził ale mnie nie stac na Mustanga to sobie fiestke kupiłem. a wiadomo Tuning kosztuje Pozdrawiam i zycze miłego week.
[ Dodano: Nie Lis 22, 2009 17:46 ]
Witam fiesta została opanowana dzieki PAWEŁOS 666 i za to jestem mu bardzo ale to bardzo wdzieczny.Jego pomytsły i wtrwanie doprowadziły mnie do usterki.Od godziny 10 30 do prawie 16 razem pisalismy na gg a ja sprawdzałem wedłóg wskazówek.Wielokrotnie sie poddawałem jednak Pawełos666 nie. Poswiecił duzo czasu zupełnie bezinteresownie i napewno w jakis sposób mu sie zrewanzuje. Uwazam ze powinien zmienic sie moderator działu elektryka a Pawełos666 jest bardzo dobrym kandydatem.Dziekuje równiez za zainteresowanie bidzejowi i pantolowi 89 ich tezy tez sporawdziłem.dziekuje Wam sedecznie.Po napisału wiadomosci prywatnych do jak by sie zdawało ,,czołowych znawców,, zostałem olany !!!!! dlatego nie bede podawał przyczyny i usterki w samochodzie. Obojetnosc rodzi objetnosc. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.Za niedługo zobaczycie jak wyglada Fieta z podkarpacia he he he pozdrawiam i wszystkim dziekuje.
[ Dodano: Nie Lis 22, 2009 17:53 ]
acha kto by był ciekawy co było przyczyna zapraszam na gg odpowiem kzdemu strzała |
| Ostatnio zmieniony przez Midi_art 22 Lis 2009, 18:48, w całości zmieniany 1 raz |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 22 Lis 2009, 18:37
spoko, to moja pasja cala instalacja zostala sprawdzona i niektore piny kompa przynajmniej masz pewnosc ze ma ja sprawna, po prostu ten samochod nie mogl pojsc na zyletki jako ze mial ten silnik i byl za mlody (ostatni wypust) wiec odpalil
niech to włoskie "futro" z niesolonych dróg śmiga aż skoroduje od polskiej soli
amen |
