[MK3] problem z obrotami i odpalaniem!!!
grzes7411
Wysłany: 10 Lis 2009, 00:07   [MK3] problem z obrotami i odpalaniem!!!
witam jestem posiadaczem fiesty 1.1 1990r gaznik Weber TLDM OSTATNIO MAM PROBLEM Z OBROTAMI A MIANOWICIE FALUJA SOBIE DZIWNIE NAWET NA GORACYM SILNIKU I NO WLASNIE ZASTANAWIAM SIE DLACZEGO NA GORACYM SILNIKU JAK ZGASZE SILNIK A PO CHWILI CHCE GO URUCHOMIC TO NIE LAPIE ODRAZU TYLKO ZA DRUGIM TRZECIM RAZEM:(CZY TO WINA LADOWANIE CZY MOZE UKLADU ZASILANIE??????????PROSZE WSZYSTKICH O RADE JESLI KTOS MA BADZ MIAL PODOBNE PROBLEMY!!!!!!!POZDRAWIAM WSZYSTKICH!!!
[ Dodano: Wto Lis 10, 2009 01:19 ]
jeszcze jedno czy wie ktos moze gdzie dostane pompe paliwa do takiej fieni to jest mechaniczna przeponowa pompa paliwa!!!
witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:)
Wysłany: 10 Lis 2009, 08:19
Pompę dostaniesz - zdziwisz się - w sklepie motoryzacyjnym,,,
grzes7411
Wysłany: 10 Lis 2009, 11:20
no wlasnie bylem juz w sklepach motory.i nie maja takiej pompy wiec co teraz??????????
dany_k24
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:19
Kolego krokowca przeczyść
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:36
dany_k24, nie ma takiego czegoś w silniku gaźnikowym :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 10 Lis 2009, 15:43
grzes7411 napisał/a:
Hmm,,, do fiesty z 80 idzie kupić pompę a do fiesty z 90 sa problemy,,, ;-|
Co się dzieje z twoją ze potrzebujesz wymienić?
[ Dodano: Wto Lis 10, 2009 15:48 ]
Pompa jest do załatwienie nowa za 65 zeta - jak coś to do mnie na PW
puan
Wysłany: 10 Lis 2009, 22:01
w sprawie pompy to proponuje allegro albo szrot...
grzes7411
Wysłany: 11 Lis 2009, 21:22
nie no chlopaki jest masakra obroty skacza bierze wiecej paliwa podczas hamowania zapala sie kontrolka od ladowania i mruga od oleju nieraz bez dodania gazu nie odpali sama obroty za niskie a to dziwne bo na goracym silniku pokazuje 900obr/min tylko zgasze i zaraz po chwili odpale to juz sa duzo mniejsze:(nie wiem jak dla was ale dla mnie sa cztery mozliwosci;
-niesprawny alternator,
-cienki akumulator,
-rozrusznik do naprawy
-uklad zaplonowy(cewka zaplonowa,swiece,przewody wysokiego napiecia),
co myslicie o tym wszystkim?????????????????????????????
polo1976
Wysłany: 11 Lis 2009, 23:16
dany_k24 napisał/a:
I od tego bym zaczął :)
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
Wysłany: 11 Lis 2009, 23:44
ehhh... a ja bym najpierw doczytał:
gaznik Weber TLDM
Wysłany: 12 Lis 2009, 06:54
Co ma alternator, akumulator, rozrusznik do pracy silnika,,, nie wiem, komplet przewody+świece bym wymienił,,, kolejna sprawa nie odpisałeś czemu chcesz wymieniać pompę, coś jest z nią nie tak? Może jest rypnięta i dziwnie podaje paliwo - stąd Twoje problemy
grzes7411
Wysłany: 13 Lis 2009, 09:35
otoz alternator,akumulator badz rozrusznik dlatego ze nieraz po przekreceniu stacyjki trzy krotnie(auto powinno odpalic a przynajmniej rozrusznik powinien zaczac krecic)a tak panowie nie jest tak jakby nie bylo napiecia w aucie a auto wogole nie reaguje dopiero jak wylacze stacyjke zaczyna krecic a z ta pompa to napisze w niedziele bo ja musze sprawdzic:)
Wysłany: 13 Lis 2009, 11:33
Więc trzeba sprawdzić lądowanie, wyczyścić przewody (złącza) przy rozruszniku, alternatorze, klemy przy akumulatorze, sprawdzić połączenie ujemnej klemy z masa, z silnikiem... w sumie wtedy wypadało by zrobić pomiar napięcia ładowania,,,
Należało by się zakręcić koło sprawy dlaczego nie kręci - stacyjka? rozrusznik? - Nie kręci to znaczy przekręcasz na zapłon, włączasz starter,,, i?
grzes7411
Wysłany: 14 Lis 2009, 00:02
no wlasnie przekrecam i nicccccc:(i dodam jeszcze ze nieraz na rozgrzanym silniku gdy jade dam na luz to auto zgasnie a zaraz po tym chce odpalic to idzie to ciezko bardzo malutkie obroty i sie dusi po chwili wskakuje na swoje obroty i gra co to moze byc od ladowania i zaplonu?
Wysłany: 14 Lis 2009, 08:41
I nic czyli - nie kręci nic nie słychać, słychać cykanie, słychać stukanie, słychać warkot,,, kręci ale wolno bardzo, kontrolki przygasają lub nie?
grzes7411
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:16
kontrolki sie pala a auto nie reaguje rozrusznik nie kreci dopiero jak wylacze zaplon poczekam chwilke i znow sprobuje to zalapie!!!!!!!!!
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:35
Czyli może być problem se stacyjką, trzeb by rozpiąć kostkę i sprawdzić na krótko czy za każdym razem łapie,,,
kamil wolski
Wysłany: 14 Lis 2009, 14:55
Weź miernik w ręce i sprawdź ile ma akus na postoju a ile po odpaleniu. Ja miałem takie cyrki, myślałem też że rozrusznik, że może stacyjka, bo czasami po przekręceniu kluczyka nic się nie działo, a po chwile odpalał, skończyło się po miesiącu zniszczonym akumulatorem, po wymianie na nowy problemy zniknęły.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
grzes7411
Wysłany: 14 Lis 2009, 17:38
oki sprawdze to i dam znac tylko kupie sobie woltomierz!!!!!!!!!!
