Alarm w dieslu
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 10 Lis 2009, 11:28   Alarm w dieslu
Zakładam alarm i zabezpieczeniem przed startem w benzynie jest blokowanie cewki zapłonowej , a jak podeść do diesla?
Jakie są możliwości zabezpieczenia auta przed kradzieżą? blokada rozrusznika - to zamało, można popchnąć i odpali, odcięcie pompy paliwa też jest odbierane z "przymrużeniem oka"
Czy jest szansa na odcięcie wtryskiwaczy? albo inne możliwe sposoby na zabezpieczenie przed kradzieżą. :)
Wysłany: 10 Lis 2009, 11:42
hmmm... dałbym włączenie awaryjnych i odcięcie świateł na zapłonie - znaczy jak się odpali bez pstryczka, to auto mruga awaryjnymi i nie świeci innymi :)
ewentualnie przekaźnik od świec żarowych...
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 10 Lis 2009, 11:51
jak bidżej mówi... odciąć świece... żeby nie grzały... w lato niestety nie zawsze zadziała, ale zimą owszem... ewentualnie daj odcięcie dla całej stacyjki (choć nie wiem czy na pych nie odpali mimo to...)
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:03
Musiałoby nieźle w zimie zawiać, żeby klekot nie odpalił bez świec, choć minuta-dwie czasu to może być zbyt dużo na złodzieja i zwątpi...
Można też zastosować odcięcie pedału gazu - do zrobienia stosunkowo proste (a jeśli komputer nie ruszy, bo go nie wykryje przy starcie, to tym lepiej - ale to trzeba sprawdzić :) ), a efekt bezcenny. W najgorszym wypadku (tylko brak reakcji na pedał) niech cwaniak spróbuje uciec takim autem na wolnych obrotach :D
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:21
bidżej napisał/a:
Już czegoś się dowiedziałem. :)
Skusiłem się na:
http://www.allegro.pl/ite...uderz_inne.html
Problem w tym, jak wykorzystać opcje alarmu w dieselku.
Jutro montaż, robić będzie elektryk specyjalizujący się w zakładaniu alarmów w Mazdach, ale z Fiestą będzie miał pierwszy romans. :yes:
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:30
Pufcio, w sumie chyba dobry pomysł, tylko mogłoby się zdarzyć że komp nałapał błędów przez odpalenie zapłonu bez pstryknięcia przełącznika...
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:34
bidżej - dlatego trzeba by było to sprawdzić przed zamontowaniem na sztywno - choćby tylko poprzez odłączenie wtyczki od pedału gazu. Im więcej elektroniki, tym łatwiej jest. Można też założyć drugi zawór na przewodzie paliwowym uzależniony np. od wybranej stacji radiowej - tu ogranicza Cię tylko pomysłowość i ilość wolnego czasu, bo nie są to drogie rozwiązania :)
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:43
Pufcio napisał/a:
bidżej - dlatego trzeba by było to sprawdzić przed zamontowaniem na sztywno - choćby tylko poprzez odłączenie wtyczki od pedału gazu. Im więcej elektroniki, tym łatwiej jest. :)
Czy pomysł z odcięciem pedału gazu, zdał by egzamin? :)
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:45
wawik - a jechałeś kiedyś autem bez użycia gazu? (nie licząc placu manewrowego dla "L"-ek)
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 14:18
Pufcio napisał/a:
Tak się składa, że mam pedał gazu na kabelku i rolą zazbrojonego alarmu było by odcinanie zasilania do pedału. :)
Wysłany: 10 Lis 2009, 14:21
wawik, gdybym miał robić dodatkowe zabezpieczenie to na pewno nie bezpośrednio pod alarm - rozbroją go i auto jak na dłoni. a tak zawsze zostaje "jeszcze coś" :fox:
Wysłany: 10 Lis 2009, 14:23
wawik - kwestia tego, co pisał bidżej - czy komputer nie zacząłby rzygać błędami w konkretnych przypadkach - a to wypada sprawdzić zawczasu :)
bidżej - racja, osobno, na przycisk :)
Miły
Wysłany: 10 Lis 2009, 14:25
odkręcaj koła na noc i już ;]
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 15:28
Miły napisał/a:
Wszystkie chwyty dozwolone. :brawo:
Wysłany: 10 Lis 2009, 15:30   Re: Alarm w dieslu
wawik napisał/a:
A tak samo... jak zgasić diesla - tylko przez odcięcie dopływu paliwa, odpowiedzialny jest za to zawór zasilany 12V po włączeniu zapłony - jak się nie otworzy to silnik nie zapali.
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 17:22   Re: Alarm w dieslu
wawik napisał/a:
To znaczy założyć nowy zawór na przewód paliwowy?
Wysłany: 10 Lis 2009, 17:27
wawik, albo wykorzystać istniejący zaleta - łatwo i szybko, wada - można go zmostkowac do 12V i po blokadzie, zawór paliwowy bez problemu da się kupić np. taki od instalacji gazowych, jemu chyba wszystko jedno czy ropa czy benzyna płynie,,,
Wysłany: 16 Lis 2009, 00:03
odetnij główny przekaźnik silnika i nikt nie odpali . To jest TDCI więc common rail więc wtryski elektroniczne . albo czarno niebieski przewód od kompa 3 rząd 4 pin w gnieździe C
Brak nowych postów Obroromierz w Dieslu -pomocy!
Fred Elektryka 5 6 Sie 2006, 00:30
Brak nowych postów [MK4] Ssanie w dieslu
skola Silniki diesla 3 2 Lut 2010, 19:17
komo
Brak nowych postów [MK4] Benzyna w dieslu
Gość Mechanika 15 30 Gru 2010, 17:09
TomQ
Brak nowych postów [MK5] Jaka skrzynia biegów w dieslu?
Puff Mechanika 5 18 Wrz 2010, 02:08
Brak nowych postów Silnik : cofanie sie paliwa w dieslu
Gość Mechanika 1 2 Gru 2005, 18:18
Presto
