[MK6] Pedał gazu
tomasz_ant
Wysłany: 31 Paź 2009, 07:25   [MK6] Pedał gazu
niedawno nabyłem drogą kupna Fieste 1.3i, 60km, 2002 r. i mam mały problem:
przy gwałtownym wduszeniu pedału gazu (do oporu) przy 4-5 biegu słyszalny jest dziwny odgłos: tak jakby coś cccykało, syczało.
Czy ktoś z takim czymś się spotkał i czym to może być spowodowane?
Kadzax
Wysłany: 31 Paź 2009, 10:44
Nie wiem co to, ale też tak mam w zetecu 1.25, tyle że aj to mam na luzie jak depnę to sobie syknie::)
Wysłany: 31 Paź 2009, 13:48
Kadzax napisał/a:
Dolot zasysa powietrze i słychać świst/syk... Przynajmniej u mnie tak jest...
Kadzax
Wysłany: 2 Lis 2009, 17:46
Czyli jest nas dwóch :)
Radzio__
Wysłany: 8 Lis 2009, 10:08
Mam dokładnie to samo ale po wymianie silnika
Kolega twierdzi że to się nazywa zasysanie lewego powietrza i że trzeba to jak najszybciej zrobić, czy ktoś się orientuje w tym temacie ??
Wysłany: 8 Lis 2009, 12:18
To że syczy to nie znaczy ze łapie lewe powietrze, niektóre doloty są tak skonstruowane że jak gwałtownie silnik zasysa powietrze to to słychać,,, a Ty musisz sobie sprawdzić szczelność i tyle.
Mizer 59
rosomac
