17 Kwi 2006, 11:53
Przygasające radio...
Iro
Wysłany: 7 Sty 2005, 15:24
A jak z jakością dźwięku, który dla twojego ucha jest lepszy, jvc czy obecny :?:
molu
Wysłany: 8 Sty 2005, 13:18
Iro napisał/a:
Hmmm :) Oby dwa sa na bardzo przyzwoitym poziomie 8) Na pewno nie jest gorszy od jvc i ma duzo wiecej ustawien odnosnie dzwieku ktorych jeszcze nie rozpracowałem :)
Piotrek
Wysłany: 3 Lut 2005, 22:32
Jeżeli dobrze pamiętam to mam 3 rodzaje zasilania:
1-przez stacyjkę (rozłanczane po wyjęciu kluczyka)
2-bezpośrednie (konieczne do podtrzymania pamięci radia)
3-po włączeniu świateł (podświetlenie nawet przy wyłączonym radiu) tak miałem przy Ford 2014 .teraz mam soniaka i podłączyłem 1 i 2 .Przy odpalaniu radio na chwilę się wyłancza i tak chyba powinno być.
wójas 22
Wysłany: 5 Lut 2005, 19:36
to, że radio przygasa przy rozruchu to celowe działanie producentów samochodów, ma to ograniczyć pobór prądu podczas włączania rozrusznika, to samo dotyczy świateł, dmuchawy itp, aby silnik sprawnie odpalał
Ketchup87
Wysłany: 28 Mar 2005, 17:35
Wójas to że sprzęty przygasają to nie jest żadne celowe działanie tylko akumulator nie daje rady. A to, że gasną całkowicie może być zamierzone. Może dla bezpieczeństwa radyjek.
Pozdro
kostek
Wysłany: 29 Mar 2005, 19:54
czesc ja tez mam ten problem przy zapalaniu radio przygasa ale na dodatek u mnie niema fonii to znaczy działaja przełączniki ale niema głosu
muszę kilka razy włączyć i wyłączyć żeby grało mam radio sony
Bodo
Wysłany: 29 Mar 2005, 22:55
Ja mam podłączonego nowego Blaupunkta pod oryginalną instalacje na kostkach ISO i wszystko gra jak powinno. Przy odpalaniu na chwile traci zasilanie ale to jest kwestia instalacji.
Zwróćcie uwage że jak odpalicie zapłon a radyjko bedzie grało i powoli kręcąc kluczykiem w strone odpalania to po pewnym momencie wszystko się wyłącza. I radio io wszystkie instalacje wewnętrzne. Dopiero po odpaleniu silnika wraca do normy.
Wniosek jest taki że to nie jest kwestia kiepskich przewodów czy słabego aku, tylko jest to zabezpieczenie w stacyjce które na chwile odcina nam power.
Bodo :D
molu
Wysłany: 29 Mar 2005, 23:14
Bodo Twoja teoria jest deko bledna 8) -bo tak jak pisalem wczesniej-na Jvc przygasalo na chwilke a na pionku nic w zadnej pozycji na przygasnie.
A kostka zostala ta sama (prawie) 8)
Bodo
Wysłany: 29 Mar 2005, 23:19
molu napisał/a:
To może ja mam coś zrypane w stacyjce. Bez kitu jak powoli przekręcam kluczyk to w silniku nic się nie dzieje. Rozrusznik nie pracuje a radyjko się ładnie kulturka wyłącza. Jeszcze troszkę przekręce i dopiero rozrusznik hula i radyjko się kulturka włącza.
Brak nowych postów [MK6] Przygasające światła
Justyna Elektryka 9 8 Gru 2011, 23:17
Obywatelka Higienistka
Brak nowych postów [MK4] światełko przygasające przy lusterku
czy ktoś to montował?
dida Elektryka 6 16 Wrz 2008, 12:10
dida
Brak nowych postów [MK3] Przygasające kontrolki przy odpalaniu
pamelski Elektryka 14 14 Sty 2011, 22:48
dżolero
Brak nowych postów [MK4] Wymiana radia z Ford Radio 1000 na Ford Radio 3000
mkulik Car Audio i CB 4 14 Sie 2012, 09:46
sla32
Brak nowych postów Radio Cb
kazi Car Audio i CB 40 23 Lut 2009, 10:17
zajcx
