[MK3]Zgrzyt przy wstecznym |
ivanek
Wysłany: 2 Lis 2009, 18:14 [MK3]Zgrzyt przy wstecznym
Jak w temacie. Mianowicie przy wrzucaniu wstecznego jest zgrzyt - podobny jakby sprzęgło nie było wciśnięte.. I tylko przy wstecznym jest coś takiego, reszta biegów chodzi normalnie. Czego to może być przyczyna i na jakie koszty mam się nastawiać ? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Lis 2009, 19:36
Wsteczny nie jest synchronizowany. Zgrzyta za każdym razem nawet jak wciśniesz na dłużej sprzęgło i delikatnie wrzucisz bieg ? Jak bierze sprzęgło wysoko, pośrodku czy nisko ? |
Wysłany: 2 Lis 2009, 20:11
Jak auto nie stoi w miejscu to nic nie poradzisz - aby nie zgrzytało to MUSI stać w miejscu, druga sprawa musi być dobrze rozłączone z silnikiem, jak sprzęgło kiepsko rozłącza to tak będzie jak pisał MARIUSZ.B, |
ivanek
Wysłany: 3 Lis 2009, 01:33
Nie próbowałem trzymać dłużej sprzęgła. Nie da się wstecznego wrzucić "delikatnie" bo wchodzi ogólnie dosyć opornie. Sprzęgło zaczyna łapać na wysokości 1/3 od dołu. No i oczywiście wrzucam wsteczny jak stoje w miejscu. Dziś chyba z 10 razy próbowałem wrzucić tak żeby nie zgrzytało i za każdym razem to samo... A problem pojawił się wczoraj :( Czym grozi "kiepskie rozłączanie" ? Domyślam się że szybszym zużyciem sprzęgła ale czy to pilna wymiana ?! |
Wysłany: 3 Lis 2009, 02:06
ivanek napisał/a: | Domyślam się że szybszym zużyciem sprzęgła | Nie sprzęgła a zębatki od wstecznego i "choinki"... |
Pele
Wysłany: 3 Lis 2009, 07:48
ivanek napisał/a: | Sprzęgło zaczyna łapać na wysokości 1/3 od dołu. |
Albo się kończy albo samoregulator siada. |
ivanek
Wysłany: 3 Lis 2009, 08:43
Wy to wiecie jak człowieka pocieszyć... |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 3 Lis 2009, 12:59
u mnie też zgrzyta wstek,a czasem wogóle nie moge wbić,najlepiej 2 razy wysprzęglać u mnie działa |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
ivanek
Wysłany: 3 Lis 2009, 15:34
Dzisiaj już działał normalnie... |
cypis290
Wysłany: 3 Lis 2009, 16:42
Może masz za mało oleju w skrzyni, albo z zimna zgęstniał Ci i stąd zgrzytanie, co wskazywałoby na fakt, że jest wyjątkowo zużyty. |
ivanek
Wysłany: 3 Lis 2009, 21:48
Być może to mała ilość oleju w skrzyni... A czy możliwe jest że olej ze skrzyni gdzieś sobie ucieka i np. zalewa silnik od spodu ? |
Pele
Wysłany: 3 Lis 2009, 22:06
Przez oringi (uszczelki) półosi. |
budo [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2009, 23:44
Dokładnie - uszczelniacze półosi + często uszczelniacz wybieraka. |
Leon_SSJ
Wiek: 39 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 4 Lis 2009, 17:55
ja zawsze wbijam jedynke a potem wsteczny i zero zgrzytu |
