[MK3] lampy tył, dymiony kierunek |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 31 Paź 2009, 16:25 [MK3] lampy tył, dymiony kierunek
Witam, myślę nad kloszami z dymionym kierunkiem do mojej fiesty, jednak mam pytanie, czy trzeba zmieniać także żarówki na jakieś inne(kolor czy co) czy wszystkie żarówki zostaja takie same, po prostu przykręcam klosze i juz?? |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 31 Paź 2009, 16:27
Nic nie trzeba wymieniać. przykręcasz klosze i wsio |
Wysłany: 31 Paź 2009, 16:30
ok, dzięki, to by było na tyle w temacie |
Wysłany: 31 Paź 2009, 16:47
krzysieks_mc mylisz się, w standardowych lampach są żarówki P21 białe, a w hellach pomarańczowe (P21W?), które mają niesymetryczny rozstaw bolców.
rozwiązanie jest takie, że albo kupujesz lampy od razu z oprawkami żarówek i problem z głowy (bo montuje się tam standardowe P21W), możesz też kupić żarówki pomarańczowe z symetrycznym rozstawem bolców (do dostania na allegro, czasem w sklepach motoryzacyjnych) i włożyć w stare oprawki, ewentualnie spiłować jeden bolec w zwykłej pomarańczowej P21W i wtedy wpasować ją w zwykłą oprawkę. |
mechcom
Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:08
jak załozysz białe zarówki to kierunki beda wygladac jak by na biało swieciły
kup pomaranczowe cena ok 1.5-2zł za 1szt a wyglada lepiej |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
yarbin
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:13
luk-90, ja miałem standardowe lampy przyciemnione sprayem (spray tuning by MikołajR) i zwykłe pomarańczowe żarówki dawały żółte światło, prawie bez różnicy w stosunku do ori. Jeśli zdecydujesz się na helle, to one są ztcw tak zaprojektowane, żeby przy "białej" żarówce świecić jak należy. |
mechcom
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:17
yarbin napisał/a: | to one są ztcw tak zaprojektowane, żeby przy "białej" żarówce świecić jak należy. |
no i tu bym sie kłucił z Tobą bo na białych zarówkach to na biało swieci |
w żadnym razie, biała żarówka świeci w helli na biało - jak we wstecznym :yyy: |
yarbin
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:29
aaa w ogóle to się chyba jeszcze nie obudziłem jak to pisałem, przecież w standardowych lampach są białe żarówki, żeby było żółte światło i takie też zostawiłem po przydymieniu lamp, a do helli trzeba włożyć żółte. sorry za zamieszanie |
Marcinowaty
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:47
od jednego forumowicza mogę kupić ori za 70 dych, czy się opłaca??
@UP Wysłałem maila do właściciela tej aukcji |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:56
ja kupiłem lampy Ford albo Hella z org. dymionym kierunkiem, ale bez wkładu. Wkłady zostały ze standardowych lamp. Tak jak piszą wyżej, jeśli nie przyciemniasz sprayem a kupujesz orginał, to musisz wymienić żarówki kierunków na pomarańczowe. W przeciwnym przypadku masz białe migacze |
Darkmessiah
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Kwi 2009 Posty: 9 Skąd: Tychy
Wysłany: 13 Gru 2009, 14:10
Wystarczy trochę foli do szyb , 1 godzinka roboty i lampy masz przyciemnione znaczy się kierunki same, i bez zmiany żarówek świeci tak jak powinno:) |
_________________ "Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje" - Henry Ford |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Gru 2009, 14:28
Darkmessiah napisał/a: | Wystarczy trochę foli do szyb , 1 godzinka roboty i lampy masz przyciemnione znaczy się kierunki same, i bez zmiany żarówek świeci tak jak powinno:) |
ale ja mówie o orginałach z dymionym a nie o przerabianych. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Gru 2009, 22:56
Tak wygląda lampa przyciemniona folią:
Wysłany: 13 Gru 2009, 23:07
a tu różnica folia-hella:
(fotka była robiona do ogłoszenia stąd podpisy ) |
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Gru 2009, 23:39
Chciałem aby Ci od przyciemniania szyb zrobili mi moje świata tak folią (tzn. przyciemnili sam pomarańcz kierunku) Jeden się nie podjął drugiemu się nie udało chyba sam będę musiał kiedyś spróbować.
bidżej, super Ci wyszło. |
Wysłany: 13 Gru 2009, 23:43
MARIUSZ.B, sam zrobisz bez problemu. potrzeba tylko ostrego nożyka, miękkiej plastikowej szpachelki i pewnej ręki |
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Gru 2009, 23:57
Lampa mk4/5 jest mocno zaokrąglona i w tym jest problem. |
JSM
