[MK3] Stukanie na wolnym biegu
Mad_Maxs
Wysłany: 29 Paź 2009, 17:29   [MK3] Stukanie na wolnym biegu
dzisiaj zauważyłem, że jak stoje na światłach na luzie, to słychać i czuć dziwne stukanie, jakby od silnika. dodam że krokowiec itp jest sprawdzony, falowań obrotów nie ma, a owe stukanie może być związane z obrotami.. gdy delikatnie dodam gazu to stukanie znika, gdy obroty spadną stukanie znowu się pojawia. Nie jest to jednolite stukanie. Czasami przy ruszaniu też czuć takie zwiększone stukanie i lekkie szarpanie, ale również nie występuje to zawsze
Opis może nie jest za dokładny, ale nie specjalnie wiem co jeszcze dodać. Czekam na ewentualne pytania i sugestie :)
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Wysłany: 29 Paź 2009, 18:29
Coś się poluzowało, może być wiele rzeczy. Odpal silnik głowa pod maskę ewentualnie wejdź do kanału i szukaj. Może coś przy tłumiku może ta blacha nad kolektorem wydechowym. Dobrze jak ktoś będzie osłuchiwać silnik a druga osoba niech daje delikatnie gazu tak żeby owe stukanie pojawiało się i znikało.
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 30 Paź 2009, 07:54
Niewiem czy to to samo ale w mocno przepracowanym silniku np 270000 tyś może wystąpić już jakiś luz na wale korbowym na sworzniach tłoków i przy obciążeniu nie słychać tego a na wolnych na światłach delikatnie sobie puka kojaże bo mam to samo gadałem z mechanikiem i moę coś takiego występować.
Niewiem czy przebieg który podałem jest adekwatny do objawów ale albo mam 170000 albo 270000 silnik jest szczelny i suchy odpala i jeździ już 60000 na lpg.
Recepta wymieniam olej co 12000 .
ps. mechanik to mój brat i niechce dla mnie źle który też ma fieste taką jak ja i ma to samo.
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 08:23
Mója fifi ma teoretycznie ok 205 tys., chociaz z tego co widziałem, cofnąć licznik to nie problem :P
romsped czy jest jakiś sposób na naprawę tego? no chyba że Twoim rozwiązaniem jest wspomniana wymiana oleju, tylko że ja na nowym oleju zrobiłem dopiero 600 km :)
btw, znajomy mówi że ten odgłos to wina niskich obrotów na wolnym biegu i że to normalne
cypis290
Wysłany: 31 Paź 2009, 08:39
Stukanie jest takie głuche czy może metaliczne? Masz katalizator i tą puszkę do ogrzewania spalin znajdującą się przed?
Wysłany: 31 Paź 2009, 10:19
romsped napisał/a:
To też na pewno ale skoro pojawiło się z dnia na dzień to może być jakaś błahostka.
Sprawdź też czy stukanie nie znika po wciśnięciu sprzęgła.
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 10:21
stukanie jest takie że je delikatnie czuć nogami na podłodze. Katalizator mam, ale puszka do ogrzewania spalin? tego nie wiem
Wysłany: 31 Paź 2009, 10:24
Może tłumik, katalizator czy rura gdzieś obija o podłogę.
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 13:53
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 31 Paź 2009, 13:59
Docisk sprzęgła prawdopodobnie.
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 14:00
jak z tym walczyć :) no i czy moge to zrobic sam czy lepiej dac mechanikowi?
Wysłany: 31 Paź 2009, 15:10
Mad_Maxs napisał/a:
To teraz masz dwie możliwości albo sprzęgło albo skrzynia. Dałbym sobie z tym spokój u mnie też tak stuka i się nie przejmuję tym. U mnie wina skrzyni, sprzęgło mam nowe.
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 15:33
właśnie też mi się wydaje że to wina skrzyni u mnie, chociaż moje sprzęgło już też nie jest pierwszej świeżości :) długo już jeździsz z takim stukaniem ?
Wysłany: 31 Paź 2009, 17:45
Mad_Maxs napisał/a:
Odkąd mam tą fiestę, czyli ponad rok.
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 18:48
Aha, no to w takim razie kamień z serca :) dzięki wielke dla wszystkich za pomoc :)
Wielkiłowczy
Wysłany: 1 Lis 2009, 01:15
u mnie tak był taki nieregularny stuk na wolnych obrotach jak się "wyłączał" jeden cylinder. A traci moc?
Mad_Maxs
Wysłany: 2 Lis 2009, 09:58
nie wydaje mi sie zeby tracił moc, ale w zasadzie to auto nigdy szalonej mocy nie miało, a jak bardzo odczuwalna powinna byc ta utrata mocy?
Delko
Wysłany: 2 Sty 2012, 20:48
ja mam taki problem
stuka i trzęsie gablota po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu pierwszego biegu ???
http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo
Delko
Wysłany: 11 Sty 2012, 15:39
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Sty 2012, 15:57
No ja mam dokładnie to samo, skrzynia od XR2i właśnie taka jak u Ciebie, co jest, nie wiem, może sprzęgło się kończy. Wysoko Ci chwyta?
BMW e36 touring 325tds 1997
