[MK3] Głupie pytanie na temat gaśnicy :) |
dobry [Usunięty]
Wysłany: 14 Lip 2007, 19:26
a ja mam taka torbe z allegro na rzepy za 15 zeta i sie trzyma http://www.allegro.pl/ite...orba.html#photo
[ Dodano: Sob Lip 14, 2007 19:27 ]
lionmen napisał/a: | Wiem że pewnie w złym dziale ale naprawde nie wiedzialem gdzie to dać, więc prosze o wyrozumiałość i przeniesie jak coś do lepszego działu. Chodzi mi o to gdzie prawidłowo powinna być umiejscowiona gaśnica i trójkąt ostrzegawczy w Fieście mk3 ?. U mnie wszystko lata w bagażniku i nie mam pojęcia do czego to można przyczepić i jak powinno być w oryginale. Prosze o pomoc. |
http://www.allegro.pl/ite...orba.html#photo i jest ok |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 14 Lip 2007, 23:48
Cytat: | Nie było bo jest to naprawde głupie pytanie i chyba kazdy sam potrafi sobie na nie odpowiedziec... |
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 15 Lip 2007, 11:30
amokk napisał/a: | Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi |
Polemizowałbym tytuł tematu mowi sam za siebie |
lionmen
Wysłany: 16 Lip 2007, 01:07
Nawet jeśli Pytanie głupie to chyba każdy ma prawo zapytać o to co go nurtuje, w końcu po to jest forum aby jeden drugiemu pomagał prawda?, a jeśli Panu akurat nie pasuje ten temat to prosze nie wchodzić i nie pisać głupich postów które nie mają nic wspólnego z zadanym pytaniem. |
Napster
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 16 Lip 2007, 02:00
no u mnie to samo |
była: Fiesta 1.4i 71KM (klasyka!!!)
była: Civic EG4 1.5 MPFI 101KM
jest: CRX ED9 :] www.ED9.glt.pl
Sentyment do Fiesty pozostał... |
Ozi
Wersja: Family
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 8 Skąd: Rybnicki O.W.
Wysłany: 1 Paź 2008, 14:33
Sory, że odkopuję stary temat, ale lepiej chyba to, niż zakładać nowy o tym samym.
Ja w tym miejscu mam lewarek. Czy można tą gaśnicę dać w te same miejsce ale z drugiej strony, tam zaraz w sąsiedztwie wlewu do baku? I pytanie, czy jak policja zastawi i zechce zobaczyć gaśnicę, to nie powie, że gaśnica powinna być w łatwo dostępnym miejscu, a nie w bagażniku schowana za materiałem? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 1 Paź 2008, 16:29
Ozi napisał/a: | Ja w tym miejscu mam lewarek | nie wiem jak w MK4 ale w MK3 miejsce na lewarek jest pod maska.
Ozi napisał/a: | czy jak policja zastawi i zechce zobaczyć gaśnicę, to nie powie, że gaśnica powinna być w łatwo dostępnym miejscu, a nie w bagażniku schowana za materiałem? | ja pokazywalem policji gasnice wlasnie w tym miejscu juz pare razy i zaden sie nie doczepil |
_________________ Cichociemna
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 26 Paź 2009, 19:02
Następne "głupie" pytanie.
Czy gaśnica jest obowiązkowa i co grozi za niemanie atualizacji daty ważności? |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 26 Paź 2009, 19:10
wawik napisał/a: | Następne "głupie" pytanie.
posiadanie gaśnicy jest obowiązkowe ale nie musi mieć aktualnych badań technicznych aby była |
Była Fiesta jest Focus  |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 26 Paź 2009, 19:38
Ale ta 1kg gaśnica to tylko dla picu. Nią to możesz jedynie zapałki zgasić. |
Pele
Wysłany: 26 Paź 2009, 19:58
arecki napisał/a: | ale nie musi mieć aktualnych badań technicznych aby była |
Żartujesz czy prawdę piszesz ? Mnie się zawsze wydawało że musi być ważna ... |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 26 Paź 2009, 20:10
Pele napisał/a: | Żartujesz czy prawdę piszesz ? Mnie się zawsze wydawało że musi być ważna ... |
nie żartuję, nie musi byc ważna |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Paź 2009, 20:11
Nie musi być ponieważ policjant sprawdza tylko, czy jest gaśnica. Hmmm chyba podczas kontroli ze strażakiem (takiego duetu nie widziałem jeszcze) może sprawdzić jej ważność/sprawność. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 26 Paź 2009, 21:01
1)gaśnica w aucie ma być,ma być sprawna(legal.koszt 5zeta,nabicie proszkiem15 zeta)policja z reguły nie sprawdza ważne ze jest,a nie chciałbym jak będzie potrzebna się dowiedzieć że nie działa
2)teoretycznie w miejscu najbliżej kierowcy,w miejscu łatwo dostępnym,tu raczej chodzi o to żeby nie była np.we wnece na zapas a tymbardziej pod zapasem(we wnętrzu fiesty raczej nie wykonalne)z tyłu za nadkolem w tej wnęce najlepiej |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Wysłany: 26 Paź 2009, 21:26
marian napisał/a: | nie chciałbym jak będzie potrzebna się dowiedzieć że nie działa | taką gaśnicą to w samochodzie można sobie papierosa prysnąć, więc nawet sprawna na niewiele się zdaje. na własne oczy widziałem pożar pod maską poloneza - 3 małe gaśnice nie dały zupełnie nic, facet pobiegł do budynku po dużą (10 czy 20kg) i dopiero tym zgasił. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Paź 2009, 00:48
Pozatym jak silnik zlejesz proszkiem to raczej trzebabedzie szukac innego |
Kadzax
Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 27 Paź 2009, 14:21
kenczorf napisał/a: | Pozatym jak silnik zlejesz proszkiem to raczej trzebabedzie szukac innego |
A to dlaczego? |
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:11
bidżej jednak ja wolę żeby była być może się kiedyś przyda(oby nie była potrzebna)nawet przypominam sobie takie zdarzenie jak kiedyś jechaliśmy skodą 100 i tam aku jest pod siedzeniem,zrobił się spinol i siedzonko się zapaliło zaraz je wywaliliśmy z auta ale nie było czym ugasić(deptanie i piasek pomogły i ugasiliśmy)i pewny jestem że gdybyśmy wtedy mieli gaśnice to by dała rade.A teraz pomyśl jak np.komuś papieros spadnie... |
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:19
żeby nie było, generalnie nie jestem jakimś przeciwnikiem gaśnic, po prostu uważam że nie dość że mikry z nich pożytek, to w dodatku mało kto potrafi ich w ogóle użyć...
i jeszcze tak btw: jak spadnie fajka to niech płoną jajka - za jazdę ze szlugiem w zębach powinni solić takie mandaty że głowa mała |
Wysłany: 27 Paź 2009, 16:15
Kadzax napisał/a: | kenczorf napisał/a: | Pozatym jak silnik zlejesz proszkiem to raczej trzebabedzie szukac innego | A to dlaczego? | Wynika to z zasady działania gaśnicy, to proszek wyrzucany z butli za pomocą gazu (azot lub dwutlenek węgla), proszek po tym jak obsypie gaszony element topi się pod wpływem temperatury tworząc taka szklista skorupę i odcinając dostęp tlenu,,, nie ze wszystkiego da się to zeskrobać, poza tym proszek wciska się wszędzie gdzie może,,, dlatego np. gaśnic proszkowych nie używa się do gaszenia sprzętu elektronicznego.
Jestem zdania że sprawna gaśnica na pokładzie powinna być,,, lub nawet 2, to nie jest drogi interes.
Policja nie daje mandatu za nie ważną kontrolkę gaśnicy gdyż nie mają możliwości żeby ja sprawdzić na miejscu - się zrobiła tak luka w przepisach. |
