[MK4] Która ramka przy zmianie radia. |
afi
Imię: Grzegorz
Wiek: 49 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 75 Skąd: Gorlice
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 9 Paź 2009, 15:05
Ja mam tą drugą. A dlatego, że i tak Ci sie w niej połamią zaraz zaczepy ale przynajmniej radio będzie ramkę trzymało Poza tym estetyczniej wygląda. |
Była Fiesta jest Focus  |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Paź 2009, 15:23
| W orginale jest ta druga |
Mk IV 1999 style 1.25
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 9 Paź 2009, 17:45
Też mam tę drugą. | arecki napisał/a: | A dlatego, że i tak Ci sie w niej połamią zaraz zaczepy ale przynajmniej radio będzie ramkę trzymało | Mi tam się nic nie połamało Może dlatego, że mam oryginalną FORDA |
ebesz szkerebe debesz (R) |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 9 Paź 2009, 22:35
Do Fiesty zdecydowanie ta druga ramka Jednak "wieszak" polecam zakupić w ASO (~5zł) bo te z allegro lubią się łamać |
marekw
Wiek: 56 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11 Paź 2009, 12:25
| Kupowałes ten wieszak za 5pln ? Z tego co mi wiadomo to ten wieszak jest w komplecie z ramką i kosztuje około 100zl w ASO |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
rapet
Wysłany: 20 Paź 2009, 15:17
| Ja mam taka z pułeczką jak miałem Cougara to miałem wsadzić ale sie nie doczekała a teraz jak znalaz na allegro dałem chyba cos 45zł |
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Paź 2009, 17:46
| rapet napisał/a: | | Ja mam taka z pułeczką jak miałem Cougara to miałem wsadzić ale sie nie doczekała a teraz jak znalaz na allegro dałem chyba cos 45zł |
może taka ?
http://www.bartex-caraudi...roducts_id=4093 |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 20 Paź 2009, 18:36
| marekw napisał/a: | | Kupowałes ten wieszak za 5pln ? Z tego co mi wiadomo to ten wieszak jest w komplecie z ramką i kosztuje około 100zl w ASO |
W ASO można bez problemu zakupić sam wieszak |
rapet
Wysłany: 21 Paź 2009, 20:50
| afi napisał/a: | | rapet napisał/a: | | Ja mam taka z pułeczką jak miałem Cougara to miałem wsadzić ale sie nie doczekała a teraz jak znalaz na allegro dałem chyba cos 45zł |
może taka ?
Dokładnie taka tylko zaczep przerobilem zeby lepiej trzymał i jest ok |
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Paź 2009, 17:09
| rapet napisał/a: | | afi napisał/a: | | rapet napisał/a: | | Ja mam taka z pułeczką jak miałem Cougara to miałem wsadzić ale sie nie doczekała a teraz jak znalaz na allegro dałem chyba cos 45zł |
może taka ?
Mógłbyś wrzucić zdjęcie jak prezentuje się w aucie ? |
rapet
Wysłany: 26 Paź 2009, 15:45
Coś takiego
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 26 Paź 2009, 15:54
nie głupia ta ramka ale wywal to "drewno" ze środka |
rapet
Wysłany: 26 Paź 2009, 16:24
Wszystko w swoim czasie fieste mam tzw 5min i narazie doszły dokładki i alu teraz szukam srebra z pumy w środek no i jakaś gleba |
cwirekns_1.25 [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:14
ja mam tą druga ramkę kupiłem dziś w sklepie car audio i właśnie nie mam pojęcia jak zamontować ten wieszak?? Rozumiem przykręcam go do radia tylko jak to potem wsadzić i to jeszcze tak aby ten wieszak wszedł w tą szynę? Przecież jak przykręcę go do radia to nie wsadzę radia bo nie wejdzie w otwór na radio, a z kolei jak go nie przykręcę to tym bardziej nie zrobię tego jak już wsunę radio bo niby jak?
Pozdro |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:18
| cwirekns_1.25 napisał/a: | ja mam tą druga ramkę kupiłem dziś w sklepie car audio i właśnie nie mam pojęcia jak zamontować ten wieszak?? Rozumiem przykręcam go do radia tylko jak to potem wsadzić i to jeszcze tak aby ten wieszak wszedł w tą szynę? Przecież jak przykręcę go do radia to nie wsadzę radia bo nie wejdzie w otwór na radio, a z kolei jak go nie przykręcę to tym bardziej nie zrobię tego jak już wsunę radio bo niby jak?
Pozdro |
pomyśl troszkę...wieszak przykręcasz do radia...szynę możesz zostawić ori...więc jaki problem z montażem |
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:23
| no właśnie jak przykręcę wieszak do radia to nie dam rady wsadzić go przez otwór bo wieszak wystaje poza radio... |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:26
to wyjmij ramkę...i wtedy włóż...albo po manipuluj radiem bosh |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 16 Lis 2009, 23:27
Nie mogłem znaleźć takiej ramki z "półeczką" u siebie, więc kupiłem ją przez neta z tej stronki co rzuciliście: http://www.bartex-caraudio.com.pl. Powiem że nie znalazłem tańszej pozycji na necie.
Dzisiaj zamontowałem, zobaczymy czy wytrzyma kilka dni, postaram się wrzucić zdjęcia jak to bez drewna wygląda
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 16:22 ]
Fotki:
jacula
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:56
| czy w każdym servisie ASO w KrK kupię ten wieszak do szyny ? |
