[MK4] Wymiana głośników 130 na 160 |
rapet
Wysłany: 20 Paź 2009, 15:29 [MK4] Wymiana głośników 130 na 160
Witam chciałbym zmienić głośniki w mojej fiescie mam zestaw do przodu 160 a na tył 130 do tego wzmak i tuba i oczywiscie inne radyjko .problem jest taki ze orginalnie sa z przodu 130 i po przymiarkach 160 raczej bez ciecia nie podejdą do tylu jest na aledrogo przejscie z 100 na 130 do mk4 Moze ma ktoś jakąś fote lub info jak gdzie bym takie cos zrobił bez ciecia tapicerek ?? Szukałem na forum pare osób pisze ze maja 160 z przodu ale moje jakos nie chca podejsc chyba zeby ciac drzwi |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
rapet
Wysłany: 20 Paź 2009, 15:47
dawałem i tapicerki nie da rady założyć w tym miejscu co jest glośnik |
Wysłany: 20 Paź 2009, 16:49
| Wszystko się da, tylko trzeba odpowiednio dystans czasami przyciąć tu i ówdzie. |
