[MK3] Regeneracja rozrusznika
Drako
Wysłany: 15 Paź 2009, 21:53   [MK3] Regeneracja rozrusznika
Jak w temacie. Ile kosztuje i co obejmuje? szczotkotrzymacz napewno do wymiany, co ewentualnie tam sie jeszcze sypie i na czym polega ta regeneracja?
Wysłany: 15 Paź 2009, 22:00
hm bendiks szczotki + szczotkotrzymacz + tulejka przednia i tylna .
Czasami zmienia się też automat , w skrajnych przypadkach (zazwyczaj po za opłacalnością jeszcze komutator) .
45 - szczotki
5 - tulejki
50 - bendiks
plus robocizna .
Jak masz planetarny to jeszcze dochodzi bieżnia przekładni za 15 zł .
Wysłany: 15 Paź 2009, 22:01
Ile kosztuję?- zapytaj mechanika
Co obejmuję- na pewno tuleje, resztę ktoś doda
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 17 Paź 2009, 11:44
Nie lepiej kupić gotowca?
Wysłany: 18 Paź 2009, 11:03
Z doświadczenia powiem ze lepiej kupic nowy, na allegro sa po 250 zł
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 18 Paź 2009, 19:54
a ja jednak preferuje ratować stary. Aż tak dużo roboty z tym nie ma a jak się zrobi samemu to bynajmniej się wie co się ma :) a regeneracje... widziałem kilka i mi się poprostu nie podobały to wole sobie sam zrobić
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Drako
Wysłany: 19 Paź 2009, 09:51
Arkadius napisał/a:
No juz raz rozkladalem moj stary rozrusznik ale nie mam pojecia co tam moze byc walniete i co mialbym wymienic. Napewno te szczotkotrzymacze.. kolega mowil ze bendix mi nie odbija a ja nawet nie wiem gdzie on jest :/ Podobno w mojej miejscowosci same ogledziny rozrusznika to koszt 90zl a co dopiero naprawa :/
kamil wolski
Wysłany: 19 Paź 2009, 10:10
masz wybór albo szukać i prosić o jakiś schemat i wymienić samemu, albo oddać do zregenerowania. W kupowanie nowych "regenerowanych" z allegro bym się nie bawił.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Drako
Wysłany: 19 Paź 2009, 10:14
kamil wolski napisał/a:
No wolalbym sam to zrobic z pomoca kolegi, schematu i wasza.... Nie chce kupywac kota w worku... A wiec: czy ktos ma schemat rozrusznika z fiechy 1.3, 93r? :D
Wysłany: 19 Paź 2009, 14:18
napisz najpierw co mu jest i kiedy nie działa jakie dźwięki wydaje .
awa
Imię: Daniel
Wysłany: 19 Paź 2009, 20:52
Ja się podłącze pod temat, jak chce odpalić auto, to rozrusznik albo się tak jakby zawiesza czyli jest zgrzyt i dalej nie kręci, albo dziwnie kręci zgrzytając i nie odpala (nie kręce go tak długo żeby nic się nie stało).
Gdy mi tak zrobi przekręcam kluczyk do pozycji 0 znowu daje na zapłon czekam aż pompa przestanie pracować plus parę sekund i odpala za 2 lub ewent. 3 razem. Teraz jak jest zimniej problem z tym "zawieszeniem" pojawia się znacznie częściej, choć to może zbieg okoliczności.
To w tym rozruszniku co wymienić?
Wysłany: 19 Paź 2009, 21:35
A trzeba rozebrać rozrusznik i zobaczyć co się wyrobiło lub zabrudziło że nieprawidłowo załącza się z kołem zamachowym,,, czy mamy zgadywać?
pasylw
Wysłany: 24 Wrz 2010, 17:10
Sory za odkopanie tematu ale mam małe pytanko do znawców (a nie chcę zaśmiecam forum nowym tematem) .
Mianowicie w fieście żony 1.3 KAT rocznik 92 zacina się rozrusznik - tak jakby czasem nie zazębiał - szybko wiruje. Mechanik powiedział 250 zł za regenerację a na alledrogo znalazłem http://moto.allegro.pl/ro...1235719217.html taki rozrusznik. Mój jest tak obrudzony że żadnych oznaczeń bez wykręcenia go nie widać - w związku z tym mam pytanie czy będzie pasował do tej fiesty oraz o co chodzi z tymi regenerowanymi z allegro że nie polecacie ? Negatywów nie widzę u niego - nie chciałbym kupować nowego bo fiestka żona jeszcze w zamiarze ma około roku pojeździć.
http://zbylitowska.info
http://gmina-jawornik-polski.republika.pl
http://gbpjawornikpolski.republika.pl
Wysłany: 24 Wrz 2010, 17:32
Podejdzie,,,
Wysłany: 24 Wrz 2010, 17:35
Kwestia tylko czy faktycznie cały rozrusznik do regeneracji lub wymiany? Wg. mnie wystarczy wymienić elektromagnes bo jak piszesz czasami nie zazębia, ale szybko wiruje.
Wysłany: 26 Wrz 2010, 21:45
Freeman napisał/a:
bendiks bo ślizga się łożysko kierunkowe .
