FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel |
zajcu200
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 18 Lut 2009, 20:53
Ok dzięki
Ps ale czemu trzeba zmieniać koło zamachowe i sprzęgło?
Ew czy jak dam skrzynie biegów z 1.8TD to też trzeba koło zamachowe i sprzęgło zmieniać? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 18 Lut 2009, 21:06
Zeby zapiac skrzynie z 1.8D pod TD musisz dac kolo zamachowe z 1.8D i sprzeglo.
Skrzyni z 1.8TD nie zapniesz od tak, bo ma inny uklad wybierania biegow a za razem to juz nie IB gdzie sprzeglo kosztuje 320zl tylko MTX75 gdzie to sprzeglo to koszta ponad 1000zl |
zajcu200
Wysłany: 19 Lut 2009, 16:25
Jeszcze jedno: czy cały układ wydechowy pasuje bez problemu? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Lut 2009, 17:51
Nie uklad wydechowy nie pasuje wogole, chyba ze masz kawalek fabrycznego z escorta, a dokladnie potrzebujesz down pipe idacy od turbiny pod auto, dalej mozesz dac lacze elastyczne i reszte wydechu z 1.8D ale uprzedzam bedzie mulic od dolu obrotow.
Najlepsza sprawa jest zrobienie na koncu down pipe lacza elastycznego (plecionka) danie rury 2,25" pozniej jeszcze jedno lacze elastyczne i koncowy przelotowy tlumik, bedzie to lekko warczec ale tylko do mementu zalaczenia sie turbiny. |
adik_19_06 [Usunięty]
Wysłany: 13 Kwi 2009, 09:58 fiesta mk4 1996 18d
Witajcie mam pytanko-żywot jednostki napedowej w mojej fiestce dobiegł końca -zerwał sie pasek rozżądu silnik 18d endura.naprawa by kosztowała około 1800 zł a i tak nie bedzie czym jechać.moge kupić za 1500 zł 18td endura z escord 1996 roku wersja angielska(cały samochód) -pytanie czy to będzie pasować czy będzie lepiej sie zbierać niż 18d ? Prosze o rade. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Kwi 2009, 16:29
Tak pasuje plug&play, tylko musisz poprzekladac pare rzeczy z 1.8D do TD, wczesniej jest wszystko opisane.Czy sie bedzie lepiej zbierac to napewno, ale tez musisz zobaczyc czy to jest 75KM czy tez 90KM wersja. |
kaka-piotr [Usunięty]
Wysłany: 13 Paź 2009, 09:18
Witam.
Mam pytanko.
Zrobiłem swap silnika 1.8d na 1.8 td ale jeszcze go nie odpalałem. Zastanawiam się co mam zrobić z elektroniką na pompie wtryskowej bo w starym była pompa Bosch a jest teraz Lucas czy to zadziała? Jak to rozwiązać ten problem? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Paź 2009, 14:37
MK4 ma juz EDC wiec musisz czujniki przepiac z pompy boscha na Lucasa, tzn ten czujnik polozenia konika gazu, dalej czujnik wyprzedzenia katu wtrysku i na koniec przydalo by sie prawidlowo podpiac elektrozaworki Jesli mialem podgrzewac paliwa to go tez podepnij...
Ogolnie to ta "elektronika" nie robi nic poza wywalaniem bledow i paroma pomiarami, taki sam silnik zapinalem pod stara fiestez 91r gdzie byl tylko przekaznik do grzania swiec, czujnik temperatury i czujnik cisnienia oleju, auto jezdzilo i nadal jezdzi |
Wysłany: 13 Paź 2009, 21:32
No właśnie tu jest cały problem że nic nie pasuje z jednej pompy do drugiej, wiem że mozna przepiąć kable ale do tej elektroniki na pompie nad wyjściami do wtrysków idą trzy czarne kable i amen, co do czego to chyba sam Pan Bóg nie wie!!! A nie da się pozbyć całej tej elektroniki oczywiście zawór musi zostać ale reszta mi nie potrzebna. Jak to zrobić? Prubowałem odpalić ale nie podaje paliwa a zawór już działa tylko to coś z tyłu pompy chyba nie pozwala puścić cieczy JAK TO WYWALIĆ? POMOCY!!! |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Paź 2009, 14:50
Daj foto silnika i tych czujnikow,bo jak dobrze pamietam to Mondeo i essi z TD endura ma wtrysk sterujacy z czujnikiem polozenia iglic... Potrzebne sa foty, dalej zrobie ci rozpiske co gdzie podlaczac... jest jeszcze mozliwosc ze ktos przestawil kat wtrysku lub jest zle zlozony rozrzad... bo tak to ten silnik nic po za paliwem i grzaniem swiec nie potrzebuje... |
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:43
Tak właśnie to jest ten silnik co mówisz z wtryskiem sterującym. Jutro wstawie fotki bo dzisiaj mnie śniegiem zasypało i nic nie grzebałem ale jutro ostro do roboty. A rozrząd był nie ruszany oczywiście poza wymianą pompy wody ale kół nie tknołem tak więc powinno być ok. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:02
No nie trzeba "tykac" same sie ruszaja dla tego zadam 2 glupie pytania:
nr1 czy zablokowales walek rozrzadu przed sciagnieciem paska bo pompa wodna w dieslu jest napedzana z pasaka ???
nr2 czy ten silnik byl odpalany zanim zostal zakupiony i czy go sluchales sam osobiscie jak pracowal ??? |
Wysłany: 15 Paź 2009, 21:38
Tak blokowałem koła a silnik wyjąłem z anglika bo miałem całe mondeo, więc co do silnika jestem pewny na 100%. Ale jak sie nie myle to na pompie sa dwa zaworki jeden regulacji kąta wtrysku a drugi właśnie ten na tyle pompy od gaszenia. problem rozwiązałem w taki sposób: we Fieście jest immobilizer i w mondeo też był, to był cały problem bo po podłączeniu pompy z mundka do elektroniki fiesty immo mrygało i nie chciał zapalić, więc rozebrałem troche obie pompy i elktronike z pompy fiesty(Bosch) podłączyłem do pompy z mondeo(Lucas) i oprucz tego musiałem wymienić zawór od gaszenia bo w nim jest immobilizer, założyłem normalny i odziwo DZIAŁA!!!!!!!!!!!!!! Na tym kończę mój swap dziękuję za pomoc serdecznie. Mogę powiedzieć tylko tyle że warto się troche pobawić, jest lepiej troche inna jazda polecam. Taka moja uwaga co do sprzęgła ja zastapiłem ogryginalne o srednicy 210mm dociskiem i tarczą z fiesty 1.8 td 75 KM srednica 220mm pasuje do oryginalnego dwumasu a powieszchnia dolegania tarczy jest nawet trochę wieksza niż w mondeo (228mm). Pozdrawiam. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Paź 2009, 14:36
No to teraz wypadalo by opisac Fieste w dziale nasze auta bo chetnie zobacze jak to tam upchales... szkoda ze nic o immo nie pisales wczesniej... |
skola
Wiek: 37 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 8 Sty 2010, 23:25
Mnie interesuje z kąd wy wiecie gdzie co pod co podpiać że na końcu to wszystko śmiga ?? chciałabym zacząć moją przygodę właśnie z takimi modyfikacjami jak lub od czego zacząć ?? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sty 2010, 15:32
Skad, hmmm najczesciej z wlasnego doswiadczenia a w zasadzie glownie ze swojego doswiadczenia... Zacznij od sprawdzenia stanu technicznego silnika, tj jaka jest kompresja, w jakim stanie masz uklad przeniesienia napedu, uklad zawieszenia np amortyzatory elementy metalowo gumowe, mozesz wzmocnic na dzien dobry caly uklad hamulcowy stosujac zestaw hebli z escorta MK7 z wentylowanymi tarczami i wiekszym zacisku o wiekszej stednicy tloczkow, dalej zrobic na nowych czesciach heble tyl zeby bylo to nowe i bardzo skuteczne, na koniec dobry plyn halulcowy, np Ferrodo Racing DOT5.1 lub Motoul RBF 600 lub 660 5.1 pelen syntetyk. |
rapet
Wysłany: 7 Mar 2010, 20:08
Mam pytanie
Gdybym miał silnik 1.8TD 90KM z całym osprzetem z Mondeo jaki byłby przypuszczalny koszt takiej wymiany jakbym komuś zlecił taką wymiane ?? |
_________________ "Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Mar 2010, 20:41
No nie bedzie to tani biznes bo trzeba troche przekladac zabawek... najprostrzy sposob podzwon po mechanikach i uslyszysz ceny oraz odpowiedzi w stylu czy pan sie dobrze czuje ?? wiesz ogolnie rzadko kto sie podejmnie takiej zabawy... jak jeden dzownil po mechanikach lacznie z firma ktora u nas fordami sie zajmuje poddala sie, a chodzilo o przekladke z RS2K na 2300 ze scorpio |
rapet
Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:10
Fordon ale np. daje tobie moją mk4 1.8d i silnik 1.8td 90KM z całym osprzętem co tam będziesz chciał jaki jest koszt twojej robocizny .Daje ci autko z 1.8d 60KM a odbieram 1.8TD 90-100KM . Ile czasu to zajmuje np.biore tydzień urlopu i sprawa załatwiona Głupie bo głupie pytania ,ale wiesz nie wiem czy robić samemu czy dawać komuś , a jeszcze jedno pytanko przed założeniem robi sie kape motora?? |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:17
rapet, takie coś to już lepiej na pw/tel załatwić, nie uważasz? |
