Radio się wyłącza po wyjęciu kluczyka |
Roni71
![](http://img190.imageshack.us/img190/9288/yyyy.png)
Imię: Robert
Wiek: 52 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 142 Skąd: Warszafka
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:27 Radio się wyłącza po wyjęciu kluczyka
jak w temacie , czy jest możliwość zaprogramowania radia tak żeby się nie wyłączało z kluczykiem ....mam seryjny radiomagnetofon ....... |
_________________ Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert |
szogoon
![](http://img199.imageshack.us/img199/2416/ubuntuparody511.jpg)
Imię: Przemek
Wiek: 38 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:28
tu nie chodzi o zaprogramowanie, tu chodzi o podłączenie prądu |
essien [Usunięty]
musisz zasilanie inaczej podlaczyc. |
mlody24
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:33
Plus masz wylaczany od stacyjki . znajdz kabelek ze stalym napieciem . zółty i czerwony od zasilania złącz razemi podlacz np, do kabelka co odpowiada za podtrzymanie pamieci w radiu |
arecki
Człowiek Whisky
![](http://s24.postimg.org/fki52bvpt/timmy_time.jpg)
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:46
mlody24 napisał/a: | znajdz kabelek ze stalym napieciem . zółty i czerwony od zasilania złącz razemi |
i będzie śmigało jak ta lala |
Była Fiesta jest Focus ![](http://img33.imageshack.us/img33/5986/screwy.gif) |
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:50
jak to żółty i czerwony mam razem złączyć nie znam się na kabelkach ... mam też Vectre C i w radio jest kwestia przyciśnięcia określonych guziczków i mażna ustawić że się wyłącza lub nie ....myślałem że tu też tak można ,,,,, szkoda ,,,,,, pomocy !!! |
Pozdrawiam Robert |
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:55
mlody24 napisał/a: | znajdz kabelek ze stalym napieciem . zółty i czerwony od zasilania złącz razemi podlacz |
weź pod uwagę, że seryjne kostki są inne niż iso
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm (pierwsza rozpiska)
jeśli dobrze myślę, to odciąć kabel od pinu 1 i pin 1 podczepić pod pin 3. |
pawelkrol
Wersja: Chianti
Wiek: 37 Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 2 Skąd: Kielce
Wysłany: 30 Cze 2009, 15:47
A w drugą stronę? Nie moge zlokalizować we wnęce za radiem tego kabla który idzie do skrzynki bezpieczników...a w zasadzie jego braku bo juz nie ma sie do czego podłączać. Wygodne jest takie rozwiązanie z plusem ze stacyjki, a trochę lipa sprawdzać każde gniazdo z wiązki kolejno jedno za drugim |
_________________ Paweł |
natec77
Wysłany: 13 Paź 2009, 15:09
Witam, jestem nowym użytkownikiem forum, zarejestrowałem się dopiero dziś lecz z waszych porad korzystałem już wcześniej i zawsze wszystko było okej. Za co wielkie dzięki. Ostatnio podłączyłem radio, żeby działało bez kluczyka jak kolega mlody24 radził, czyli
mlody24 napisał/a: | Plus masz wylaczany od stacyjki . znajdz kabelek ze stalym napieciem . zółty i czerwony od zasilania złącz razemi podlacz np, do kabelka co odpowiada za podtrzymanie pamieci w radiu |
Wszystko było OK, jeździłem tak z 2 dni. Później wyjechałem na weekend, a fiesta stała 2 dni nieużywana, gdy chciałem ją odpalić to niestety nie ruszyła. Oczywiście rozładowany akumulator do zera. Chciałbym was spytać, czym to może być spowodowane? Kupiłem radio i nie chce, żeby teraz leżało w domu. Dodam, że panel od radia zdjąłem i schowałem, więc nie ma opcji bym zostawił włączone, migała tylko czerwona dioda od radia. Świateł ani nic innego też nie zostawiłem włączonego. Z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: 13 Paź 2009, 16:38
Sprawdź jaki masz pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach, a potem odepnij kostkę od radia i porównaj pomiary. Wartość nie powinna przekraczać kilkudziesięciu mA. |
natec77
Wysłany: 23 Paź 2009, 19:52
Pobór prądu jest OK. To czego może być to wina? Akumulatora? |
Wysłany: 23 Paź 2009, 20:27
Mogłeś chociaż podać ile mA wyszło kiedy...
Może, ale to tylko jedna z opcji. |
MARIUSZ.B
![](http://i21.photobucket.com/albums/b278/MARIUSZBAGAZJA/6.png)
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23 Paź 2009, 22:10
Jak już wypłynął ten temat to takie małe OT.
Wolę jak radio działa tylko z kluczykiem bo nigdy nie muszę pamiętać żeby je włączać i wyłączać. Wsiadam zapalam auto a radio gra, wysiadam, wyjmuję kluczyk radio się wyłącza. Akurat moje radio (seryjne) można odpalić i bez kluczyka, gra tyko wtedy przez godzinę . We wcześniejszych fiestach takiej super funkcji nie maiłem i nie widziałem w tym problemu aby kluczyk był w stacyjce jak radyjko grało a ja piwkowałem przy wozie. |
![](images/signatures/15171970794bbe246e66201.jpg) |
mechcom
![](http://images37.fotosik.pl/15/087c5cddff999afd.gif)
Wiek: 32 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 23 Paź 2009, 22:13
MARIUSZ.B napisał/a: | Jak już wypłynął ten temat to takie małe OT.
i tu sie z Tobą zgodze bo zawsze przeciez jak siedzisz w samochodzie czy cos to masz kluczyki przy wiec wsadzidz kluczyk do stacyji to nie problem a przynajmniej wysiadajac z samochodu czy cos nie martwisz sie o wył radia |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
![](http://img93.imageshack.us/img93/9318/s1030537.th.jpg) |
natec77
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:26
Zgadza się, ale tak jest tylko z seryjnymi radiami. Jak już inne podłączysz to za każdym razem restartują się wszystkie ustawienia, bass itp. stacje radiowe, o karcie i usb nie wspomnę. Później podam dokładniejszy pobór prądu. |
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:34
natec77 napisał/a: | Zgadza się, ale tak jest tylko z seryjnymi radiami. Jak już inne podłączysz to za każdym razem restartują się wszystkie ustawienia, bass itp. stacje radiowe, o karcie i usb nie wspomnę. |
Ty chyba żartujesz... Miałem jakiś czas u siebie nieoryginalne radio (naturalnie z kostkami ford-iso) i jakoś żadne ustawienia nie znikały... |
J@rek
![](http://img153.imageshack.us/img153/3545/jareqp1040389rotatedres.jpg)
Imię: Jarosław
Wiek: 40 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:39
Pufcio napisał/a: | Ty chyba żartujesz... Miałem jakiś czas u siebie nieoryginalne radio (naturalnie z kostkami ford-iso) i jakoś żadne ustawienia nie znikały... |
Zgadza się ja mam teraz tak w rolce i nie ma takich jaj, jedyne jak wyłączę zapłon i wyjmę panel to później muszę sam włączyć radio. |
![](http://img78.imageshack.us/img78/3063/22190dq3.png)
![](images/signatures/18727889044e5b8cc2432b1.jpg) |
natec77
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:40
No niestety tak u mnie sprawa wygląda, a radio to mam z biedronki jakaś chińszczyzna, czy coś Gdy podłączyłem tak jak pisał młody24, żeby grało bez kluczyka, wszystko było OK, poza rozładowanym akumulatorem |
mechcom
Wysłany: 24 Paź 2009, 14:38
natec77 napisał/a: | Zgadza się, ale tak jest tylko z seryjnymi radiami. Jak już inne podłączysz to za każdym razem restartują się wszystkie ustawienia, bass itp. stacje radiowe, o karcie i usb nie wspomnę. Później podam dokładniejszy pobór prądu. |
mam radio sony a nie orginalne forda i nic sie nie dzieje takiego
natec77 napisał/a: | No niestety tak u mnie sprawa wygląda, a radio to mam z biedronki jakaś chińszczyzna, czy coś Gdy podłączyłem tak jak pisał młody24, żeby grało bez kluczyka, wszystko było OK, poza rozładowanym akumulatorem |
widocznie inaczej musisz podłaczyc |
natec77
Wysłany: 26 Paź 2009, 16:55
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć, podrzucić fotkę jak macie podłączone radio z kluczyka, bo u mnie dalej ta sytuacja z pamięcią. |
