Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 12:03 |
[MK4] Klakson |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:11 [MK4] Klakson
| Witam. Moze to smieszne, ale chodzi mi o dzwiek klaksonu. U mnie jest taki, ze az wstyd go uzywac bo wywoluje usmiech na twarzy. Czy to normalne?? Przede wszystkim jest cichy. Nie mam mozliwosci sprawdzic jak w innych Fiestach trabi - nie bede ludzi na ulicy zaczepial. Spitolil mi sie ten klakson czy klaksony 1tonowe tak trabia?? |
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:32
| bukolek napisał/a: | | U mnie jest taki, ze az wstyd go uzywac bo wywoluje usmiech na twarzy.Czy to normalne?? |
Nie jest to normalne, klakson kupisz na szrocie za grosze. Wymiana też banalna.
Możesz też sprawdzić kabelek który jest podpięty do klaksonu czy nie zaśniedział czy ma dobry kontakt. Czasami klaksony miały też jakąś regulację śrubą ale czy ten z fiesty ma coś takiego to nie wiem. |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:38
bukolek, wejdź pod samochód i odkręć klakson, ja ostatnio kupiłem na szrocie jak się okazało nie potrzebnie bo wystarczyło wylać wodę z klaksonu |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Paź 2009, 07:01
| Ok. Dzieki za info. Zabiore sie za ten temat na dniach. Pozdrawiam. |
Roman Hanc
Wiek: 65 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 14 Skąd: Kutno
Wysłany: 12 Paź 2009, 16:09
Bukolek nie przejmuj sie ja też tak mam . Mój trąbi jak maluch z pierwszych lat produkcji - nadmieniam że jest oryginalny klakson .
Klakson ma informować , ostrzegać a nie straszyć więc się nie przejmuję . |
_________________ Roman |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Paź 2009, 18:41
| wyciagnalem go dzis. Wylalo sie troche wodyi jakiegos blotka. Teraz dziala jak nalezy:) |
Wysłany: 12 Paź 2009, 19:14
| bukolek napisał/a: | | nalem go dzis. Wylalo sie troche wodyi jakiegos blotka. Teraz dziala jak nalezy:) |
No proszę okazuje się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. J@rek miał rację |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 12 Paź 2009, 21:22
grand114
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2013 Posty: 5 Skąd: Goleniów
Wysłany: 16 Gru 2013, 21:46
Mam taki sam problem z klaksonem co kolega, z tym że nawet po wymianie jest tak samo, nic się nie polepszyło. Przy dokręcaniu śruby moc klaksonu nieznacznie się zwiększa lecz dźwięk nadal jest zniekształcony. Co tu poradzić? Czyściłem styki i nic Proszę o pomoc |
Wysłany: 19 Gru 2013, 15:52
Zrób porządnie. Wymień klakson na coś nowszego, zamocuj, a przewody podciągnij. Ja u siebie przedłużyłem sygnałowy, a masę poprowadziłem bezpośrednio z aku. Koniec z problemami |
