Przesunięty przez: trzeci 4 Maj 2012, 21:34 |
[MK5] Mój wierny osiołek |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:55
poka foty wydecha bo koncowka pro to pokaz to na aucie w mk5 do schowka trza wycinac dziury tak jak w mk3? |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 6 Paź 2009, 20:28
| DemptD napisał/a: | poka foty wydecha bo koncowka pro to pokaz to na aucie |
Jutro machnę, bo teraz już ciemno :F
| DemptD napisał/a: | | w mk5 do schowka trza wycinac dziury tak jak w mk3? |
Niet - plug & play prawie. Ciągniesz prąd, podłączasz pod ustrojstwo, montujesz żarówę i działa
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 22:22 ]
No i lecą foty:
Oryginalna rura została skrócona do kilku cm, a sama końcówka jest dospawana za pomocą przelotki
Wygląda lepiej niż fabryka, a przy tym nie mruczy jak "Chądy" i inne Calibry - czyli zgodnie z planem |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 10 Cze 2011, 18:13, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wysłany: 7 Paź 2009, 21:26
no i to rozumie od razu to to lepiej wyglada |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 8 Paź 2009, 16:05
| bidżej napisał/a: | | ładnie pięknie, ale fotki to nie trybią... |
DemptDowi i mnie działa... mogłeś choć napisać co się dzieje |
DemptD
Wysłany: 8 Paź 2009, 16:10
Dawid wczoraj dzialaly dzis jest pusto o_O |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 8 Paź 2009, 16:22
Cosik się popsuło Teraz już powinno działać |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 8 Paź 2009, 17:30
prawie jak moja zrób jeszcze foto z większej odległości |
Wysłany: 9 Paź 2009, 21:48
A oto wydech uchwycony chyba z każdej chyba możliwej strony:
Do tego mały update, bo zdjęcia z kwietnia już są nieco nieaktualne:
Usunięte "pomarańczki" Ciut milsze wnętrze... oraz zoom na zegary
(zielone oświetlenie 'bonusowo' odbija się od ramek, więc nie da się zapomnieć o włączeniu świateł ) |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 10 Cze 2011, 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 9 Paź 2009, 22:25
Pufcio, ale bębny to mógł byś pomalować |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 9 Paź 2009, 23:01
| arecki napisał/a: | Pufcio, ale bębny to mógł byś pomalować |
Wiem, wiem, też mnie to boli... jest toto w planach. Tak samo zaciski.
Niestety na razie nie ma funduszy - kupując różny chłam do Fiesty (wyżej wymienione, ale nie tylko) wydałem ostatnimi czasy prawie 3 paczki (o paliwie ani nie wspominam...) :/
Poza tym jak na psa urok, w okolicy nie da się dostać puchy czarnej farby do zacisków i musiałbym takową ściągnąć z Allegro (gdzie koszt wysyłki ~ koszt puszki) :/
Swoją drogą - czy potraktowanie bębna kątówką z założonym druciakiem pozwoli go doprowadzić do stanu, w którym będę go mógł psiknąć farbą? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 9 Paź 2009, 23:04
| Pufcio napisał/a: | | Poza tym jak na psa urok, w okolicy nie da się dostać puchy czarnej farby do zacisków i musiałbym takową ściągnąć z Allegro (gdzie koszt wysyłki ~ koszt puszki) :/ |
nie masz jakiejś Castoramy czy innego Praktikera w okolicy? tam też taka farbę dostaniesz.
| Pufcio napisał/a: | | Swoją drogą - czy potraktowanie bębna kątówką z założonym druciakiem pozwoli go doprowadzić do stanu, w którym będę go mógł psiknąć farbą? |
jak tak potraktowałem stare bębny i dało rade |
Wysłany: 9 Paź 2009, 23:25
| arecki napisał/a: | | nie masz jakiejś Castoramy czy innego Praktikera w okolicy? tam też taka farbę dostaniesz. |
Niby mam, ale na tyle "blisko", że przejazd do marketu (w paliwie) wyjdzie tyle co wysyłka Poza tym jak już pisałem - jestem póki co spłukany. Jak przyjdzie zastrzyk kasy, to się szarpnę
| arecki napisał/a: | jak tak potraktowałem stare bębny i dało rade |
No to git |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 10 Paź 2009, 08:44
cza potraktować drucianką i później musowo odtłuścić, bo będzie się łuszczyć farba |
Żaba - RIP |
Wysłany: 10 Paź 2009, 09:23
myślałem, że trochę większa jest ta końcówka, ale i tak ładnie o wygląda niż jakiś stalowy kikut cross&country z tyłu wywołało u mnie uśmiech na twarzy i fajne te obwódki zegarów, szkoda że mój budżet też jest wyszarpany... |
Wysłany: 10 Paź 2009, 13:16
Peedro - cóż, trzeba będzie się zaopatrzyć w stare dobre "nitro"
| Marcin napisał/a: | | myślałem, że trochę większa jest ta końcówka |
Miało być ładnie, ale skromnie Po Twoim komentarzu widzę, że mi się to udało
| Marcin napisał/a: | cross&country z tyłu wywołało u mnie uśmiech na twarzy |
Jak na ironię - z Fiesty zrobił się SUV po wymianie amorów na nowe Bilki :/
| Marcin napisał/a: | | fajne te obwódki zegarów |
jeśli uda Ci się znaleźć takie gdzieś, to bierz od razu - wszędzie tylko mk4, mk4 - a do mk5 znaleźć się nie dało... ciężko dostępne te cholerstwa są :/ |
Wysłany: 10 Paź 2009, 14:26
| Pufcio napisał/a: | | jeśli uda Ci się znaleźć takie gdzieś, to bierz od razu - wszędzie tylko mk4, mk4 - a do mk5 znaleźć się nie dało... ciężko dostępne te cholerstwa są :/ |
jak moje konto zacznie dostawać regularne przelewy to wtedy będę szukał, aczkolwiek już sobie powiedziałem, że starczy inwestycji... ale chyba się jednak to nie uda, tym bardziej, że mam kolejne nowe pomysły |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 10 Paź 2009, 19:31
Pufcio, a podkladni forumowe gdzie ? hm ? |
Wysłany: 10 Paź 2009, 19:46
| Marcin napisał/a: | już sobie powiedziałem, że starczy inwestycji... ale chyba się jednak to nie uda, tym bardziej, że mam kolejne nowe pomysły |
Witaj w klubie Fiestowych oszołomów
| grzes87 napisał/a: | Pufcio, a podkladni forumowe gdzie ? hm ? |
Eeee... że co? |
