Tagi tematu: czujnik predkosci, mk3, vss
[MK3] Uszkodzony czujnik prędkościomierza
czarra
Wysłany: 7 Paź 2009, 16:31   [MK3] Uszkodzony czujnik prędkościomierza
Ułamał się mi w połowie bolec wchdzący z czujnika prędkościomierza do skrzyni biegów i część jego została w skrzyni przez co nie moge włożyć nowego czujnika bo nie chce wyjść do końca czy da się ten kawałek bolca wyjąć bez ściągania skrzyni biegów i jej rozkrecania. a jeśli nie to czy któś ma dobry schemat skrzyni birgów w jaki sosób można wyciągnąć ten bolec.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Paź 2009, 16:50
Chodzi Ci o vss czy ślimak ?
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 17:55 ]
Wysłany: 7 Paź 2009, 17:13
Kawałek VSS został mu w ślimaku (ja to tak rozumiem)
Wysłany: 7 Paź 2009, 17:14
Jeśli tak to wyjąć ślimak a potem to już będzie z górki :-)
czarra
Wysłany: 7 Paź 2009, 20:19
Dzięki wszystkim za pomoc w sobote będe miał czas to zrobie to. Pozdrówki dla wszystkich
Wysłany: 7 Paź 2009, 20:25
czarra napisał/a:
Fajnie ale tak naprawdę to nikt nie napisał co dokładnie trzeba zrobić :-)
A ty też nie napisałeś dokładnie o co Ci chodziło.
Ale ciesze się że pomogliśmy :hihihi:
Powodzenia.
czarra
Wysłany: 7 Paź 2009, 20:59
OT MI CHODZI
Wysłany: 7 Paź 2009, 21:26
Czyli jest jak pisał JoeMix, kawałek tego bolca siedzi Ci w ślimaku. Jeśli dłubanie na nie wyjętym ślimaku nic nie daje to musisz wyjąć ślimak.
Aby wyjąć ślimak musisz wyjąć bolec który jest dokładnie zaznaczony na pierwszym zdjęciu. Jak go wysuniesz to ślimak wyjdzie już bez większych problemów. Za to z bolcem to się trochę umęczysz, będzie potrzebna dużo ilość czegoś typu WD40 i jakieś szczypce boczne, uważaj żebyś go nie obcioł. Jak się wysunie kawałek to wbij go delikatnie z powrotem i tak kilka razy żeby go rozruszać.
Powodzenia.
czarra
Wysłany: 12 Paź 2009, 20:39
Siemanko to znowu ja próbowałem tego sposobu z 2 kumplami w sobote meczyliśmy się z 4 godziny i nie daliśmy rady wyjąć, nie mamy rownież już pomysłów jak ten bolec wyjąć
Wysłany: 12 Paź 2009, 21:29
Nie mówiłem że będzie łatwo. Sprawdź takimi obcęgami do gwoździ. Ale jak go utniesz to potem już tylko wiertarka a dostęp nią będzie słaby. Dobrze dobrane narzędzie w tym przypadku to podstawa do sukcesu :hihihi:
Widawa
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 21 Sie 2010, 10:38
Bez mlotka sie nie obejdzie :devil: i jakiegos łoma <8> dobre narzedzia to podstawa :-)
