[MK4] Brakujące części
kkwie
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 4 Paź 2009, 21:14   [MK4] Brakujące części
Mam dość nietypowy problem. Mianowicie, niedawno odkryłem że brakuje mi jednej części w kabinie. Żeby nie wdawać się w bardziej lub mniej pomocne opisy wklejam zdjęcie. Generalnie chodzi mi o "coś" co powinno zasłonić tą dziurę w kabinie (chyba że kolumna kierownicy potrzebuje tyle miejsca :) ).
Proszę o pomoc w odszukaniu nazwy dla tej brakującej części. Z góry dziękuję za pomoc:
Zdjęcie znajduje się tutaj
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Paź 2009, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Paź 2009, 11:16
jeśli mnie pamięć nie myli, to też mam tam taką dziurę i raczej nic tam wcześniej nie było, a krzyżak potrzebuje trochę miejsca do pracy.
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 5 Paź 2009, 12:37
u mnie jest tak jak na w/w zdjeciu
kkwie
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Paź 2009, 13:33
Serio? U Was też jest bardzo głośno w aucie? Trochę mnie to zdziwiło, że "taka dziura" jest tak pozostawiona bez żadnego izolowania komory silnikowej (głównie odgłosów). Na pewno tam nic nie powinno być? Przecież nawet w starszch autach nie ma aż takich dziur, a przez to w aucie jest bardzo głośno...idealnie słychać nawet odprowadzanie wody przez opony, a na wyższych obrotach nie da się wytrzymać...trzeba na maksa podkręcać radio...
Znajomy powiedział dziś, że brakować możę jakieś "przelotki przekładki" (czy jakoś tak?)? Ale nie mogę znaleźć takich części w necie. Nie przychodzi Wam coś na myśl?
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 5 Paź 2009, 13:53
Ja miałem tak samo, nie było tam żadnej zaślepki czy osłony :yes:
kkwie napisał/a:
Skoro nie da się wytrzymać to po co jeszcze radio na maksa podkręcać? :rotfl:
Pozdrawiam.
kkwie
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Paź 2009, 14:02
kaczoro napisał/a:
To tylko dla wzmocnienia przekazu. Generalnie po prostu jest w aucie dość głośno, a jednak lepiej posłuchać radia niż wyjącego silnika:):)
kaczoro napisał/a:
piszesz w czasie przeszłym. Zaślepka się znalazła czy auto się zmieniło? :)
Wysłany: 5 Paź 2009, 14:35
kkwie napisał/a:
nie wiem do czego porównujesz, ale ja nie narzekam na głośność w środku, może ktoś w przeszłości pozbył się jakiś wygłuszeń...
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 5 Paź 2009, 15:01
kkwie napisał/a:
Niestety nasze drogi się rozeszły i Fiestka powędrowała do nowego właściciela ;-(
Może masz porównanie z nowszym, lepiej wygłuszonym samochodem...z drugiej jednak strony ja nie narzekałem na wygłuszenie wnętrza, a miałem nawet sportowy wydech :twisted:
kkwie
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Paź 2009, 15:02
Porównuje ogólnie do tego jak to słychać w innych autach...No ale nic, jeśli nie jest to odosobniony przypadek, to może faktycznie coś w tym jest. Postaram się podjechać do jakiegoś sklepu z częściami i zapytam. Może jednak coś tam powinno być, a może taki urok tego modelu:)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 5 Paź 2009, 15:10
Ja także nie mam tam żadnej zaślepki (bardziej poprawnie pasowałoby określenie kołnierza). Uroki fiesty. Auto nie miało być luksusowe, a w latach jej produkcji producenci nie bawili się w aż TAK detaliczne wykończenie wnętrz :-) Jeśli chodzi o wygłuszenie auta to... heh to co wyżej :-) Wygłuszenie fiesty jest zadowalające moim zdaniem.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
brzezin
Wysłany: 5 Paź 2009, 15:20
zastanówcie się co piszecie, jak fabryka mogła by pozostawić taki otwór, przecież przez to może nawet lać się woda, na szybkiego znalezione na allegro do nowszego modelu ale wiadomo już będzie o co chodzi http://www.allegro.pl/ite..._fiesta_02.html ja w mk3 jakoś mam fabryczną osłonkę
kkwie
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Paź 2009, 15:51
A jednak...:) i okazuje się że znajomy mi dobrze "przelotkę" polecił (co prawda kolumny kierownicznej...ale co tam).
Dzięki za pomoc. Teraz, jak wiem jakich części szukać, to będzie mi prościej je znaleźć :)
Wysłany: 5 Paź 2009, 16:11
po dokładnym przyjrzeniu się moim zdaniem to masz uszkodzoną ta osłonę, bo jest ona tylko od komory silnika i nie ma szans, żeby stamtąd cokolwiek dostawało się do środka, z ciekawości aż sam polazłem do auta i pstryknąłem foto...
kkwie
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Paź 2009, 16:21
Na twoim zdjęciu wyraźnie widać, że "coś" tam jest. U mnie widać wszystko w komorze silnika, co jest na poziomie otworu.
Na szczęście wiem teraz czego szukać:) thx.
Wysłany: 5 Paź 2009, 16:36
kkwie napisał/a:
o to mi chodziło, od strony komory musi być osłona, a od strony wnętrza raczej nic takiego nie występuje
Wysłany: 5 Paź 2009, 18:50
Marcin, dobrze gada,,, a jak Ci się dziura dodatkowo nie podoba, to kup manżetę od przegubu i se osłoń.
kkwie
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Paź 2009, 22:58
Teraz to wiem:) Tak jak mówiłem na początku, nie wiedzialem czego mi brakuje w tamtym miejscu. Nie miałem też pojęcia czy brakujące "coś" powinno być wewnątrz kabiny czy nie. Dlatego zapytalem:)
Ale dobrze że brzezin dopatrzył się w czym rzecz i teraz mogę działać. Dziura sama w sobie nie przeszkadza...tylko musi być odizolowana od komory silnika:)
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 22:29 ]
Marcin napisał/a:
Marcin, czy od komory silnika masz tylko taką część, którą wskazał brzezin (przeloktę kolumny)? czy coś jeszcze tam jest?
Pytam, bo sprzedawca ze sklepu coś mi mówił że przelotka jest zazwyczaj wewnątrz większego filtru przeciwpylnego. I nie wiem, czy wystarczy zakupić samą przelotkę?
A w ogóle to może ma ktoś schemat, jak powinno być to podłączone?
Pozdrawiam.
Brak nowych postów Przyklejony: EMCARS - części i akcesoria do Waszych samochodów
Sprawdzona firma
mikolaj_r Firmy współpracujące z FKP 0 7 Lip 2010, 21:45
mikolaj_r
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
