[MK5] Rozrzad - 1.25 |
misio161
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 46 Dołączył: 15 Lut 2007 Posty: 31 Skąd: 3miasto
Wysłany: 1 Paź 2009, 16:39 [MK5] Rozrzad - 1.25
Mam takie pytanie. 1 Czy przy wymianie rozrzadu trzeba wymieniac pompe wody czy ona pracuje na jednym pasku? 2 Czy do wymiany rozrzadu jest potrzebne zdjecie pokrywy zaworow zeby zablokowac walki przy wymianie?pytam poniewaz mysle ze mechanik chce mnie naciagnac na groba kase.Pozdrawiam Krzysztof |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Paź 2009, 17:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Paź 2009, 16:55
| Jednak mechanik ma rację. Trzeba zdemontować dużo więcej niż tylko pokrywę zaworów. Czy trzeba wymieniać pompę wody, ogólnie to nie trzeba ale jak Ci się sypnie później to płacisz tą samą kasę za jej wymianę co teraz. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 1 Paź 2009, 17:08
| misio161 napisał/a: | | 1 Czy przy wymianie rozrzadu trzeba wymieniac pompe wody czy ona pracuje na jednym pasku? |
jedna robota, dorzuc parę groszy i wymień za jednym zamachem |
Była Fiesta jest Focus  |
misio161
Wysłany: 1 Paź 2009, 19:21
Czyli mechanik ma racje
bedzie wymieniona uszczelka od zaworow pompa wody pasek rozrzadu rolka napinacza oraz plyn chlodzoacy za jedna robota .czy jest jeszcze cos do wymiany przy okazji robienia rorzadu? za calosc chce 700pln to dosc duzo. |
awilk
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 1 Paź 2009, 19:42
A przypadkiem nie ma specjalnych przyrządów do blokowania wałków rozrządu? Z tego co mi się kojarzy to u mnie pokrywa zaworów przy wymianie rozrządu nie była zdejmowana. Co do pompy wody to tak jak pisał kolega wyżej, albo wymieniasz i masz spokój albo oszczędzasz i ryzykujesz że może paść przed następną wymianą rozrządu. Ja wybrałem dreszczyk ryzyka
A tak wogóle to jaki masz przebieg?
To 700 zł to razem z częściami? I jak tak to jakimi? |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 1 Paź 2009, 19:44
| można jeszcze wymienić simmeringi wału i wałka rozrządu jeżeli będzie taka potrzeba. moim zdaniem 700 zł to wcale nie jest dużo |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
Wysłany: 1 Paź 2009, 19:57
Jak chcesz obciąć koszty to można zostawić uszczelkę pod pokrywą zaworów. Jeśli teraz nic nie puszcza to jedno zdjęcie powinna wytrzymać. Uszczelka do mojego silnika tylko oryginał to koszt około 100zł, więc jest na czym zaoszczędzić (nie wiem jaki koszt do twojego silnika). Za to nie warto oszczędzać na simeringach wału i wałków.
| awilk napisał/a: | | A przypadkiem nie ma specjalnych przyrządów do blokowania wałków rozrządu? Z tego co mi się kojarzy to u mnie pokrywa zaworów przy wymianie rozrządu nie była zdejmowana. |
Są przyrządy i bez nich się nie obejdzie, tylko jak zblokujesz wałki jak nie zdejmiesz z nich obudowy |
monika79
Wysłany: 1 Paź 2009, 19:58
| u mnie miesiac temu tez byl robiony. pompa 300, pasek z napinaczem 200 i robota 200. i oczywiscie maja sprzet do blokowania walkow |
_________________ fiesta 1.25 trend 2000r.
misio161
Wysłany: 1 Paź 2009, 19:59
700 pln czesci (gorna polka zadna made in china) i robocizna. No wlasnie zastanawiam sie czy oni nie maja przyzadu do blokowania walkow ze sciagaja pokrywe zaworow.hmmm a uszczelka kosztuje 84pln. MARIUSZ orietujesz sie ile kosztuja simeringi wału i wałków? |
| Ostatnio zmieniony przez misio161 1 Paź 2009, 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:00
awilk
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:14
| Hyy, nie bede sie kłócił ze zdejmowaniem pokrywy bo nie jestem pewny. Ale skoro by tak miało być to u mnie została stara uszczelka i nie cieknie. 700 zł z częsciami to dobra cena. |
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:22
| awilk napisał/a: | | Hyy, nie bede sie kłócił ze zdejmowaniem pokrywy bo nie jestem pewny |
Nie ma szans żeby zblokować wałki bez zdejmowania pokrywy, blokuje się go tym płaskownikiem co dałem na fotce.
| misio161 napisał/a: | | MARIUSZ orietujesz sie ile kosztuja simeringi wału i wałków? |
Uszczelniacz wałka rozrządu 36zł, kupujesz dwa
Uszczelniacz wału korbowego 22zł
Jeśli nic nie puszczają to ja bym ich nie ruszał. Ale licz się z tym, że mogą puszczać. |
misio161
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:27
| hmmm nie mam mozliwosci sprawdzenia tego czy puszczaja. zonka dala do warsztatu a ja nie jestem na miejscu.Przebieg to 63tys mil Dzieki wszystkim za pomoc.Pozdrawiam |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:34
Ja cały czas myślałem, że pompa wody nie chodzi na rozrządzie w tym silniku.
Tak mi mówił mechanik przy wymianie rozrządu.
U mnie koszt był ciut ponad 650 zł:
-rozrząd kompletny,
-uszczelka (bo pokrywa musi zejść)
-robocizna. |
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:53
| Kadzax napisał/a: | | Ja cały czas myślałem, że pompa wody nie chodzi na rozrządzie w tym silniku. |
To dobrze myślałeś ale dostęp do niej jest mocno utrudniony bez zdjęcia obudowy rozrządu i paska. Pompa jest napędzana paskiem osprzętu.
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 20:57 ]
Na tej fotce widać co i jak
Kadzax
Wysłany: 1 Paź 2009, 22:40
Fakt:)
Na razie odpukać do tej pory wszystko z nią ok |
misio161
Wysłany: 20 Lis 2009, 00:23
Wrocilem do chaty i co i lipa mechanicy zrobili rozrzad ale z pod pokrywy zaworow cieknie olej i to nie malo.Wymienili dzis na kolejna uszczelke niby lepszej marki dodali jakiegos silikonu niebieskiego i dupa cieknie dalej.Czy ma ktos pomysly co z tym fantem zrobic?
posiadam stara orginalna uszczelke... |
Wysłany: 20 Lis 2009, 08:43
Dziwna sprawa, tego się nie powinno niczym smarować i powinno być szczelne. Może pokrywa pęknięta albo pogięta |
misio161
Wysłany: 20 Lis 2009, 11:01
wydaje mi sie ze panowie troszeczke za mocno dokrecili porywe czyli na chama.
Odkrecajac ja by zmienic na kolejna uszczelke stwierdzili ze sie odksztalcila mlotek wiec kill nawalili kleju (silikonu)i teraz niewiem co mam zrobic czy bawic sie w zwrot kosztow naprawy i czesci orazNOWEJ POKRYWY.....ciekawe czy taka pokrywe mozna gdzies kupic?hmmmm |
Wysłany: 20 Lis 2009, 15:31
Jeśli pokrywa krzywa to nic nie wymyślisz musisz ją wymienić. Bywają na allegro używane więc poszukaj, sam mam taka ale ta chyba do Ciebie nie podejdzie http://www.aukcjoner.pl/g...pokrywa.html#I1
A może podejdzie, sprawdz jak wygląda Twoja |
