Podswietlenie
dj_matis
Wysłany: 26 Wrz 2009, 20:31   Podswietlenie
witam...
chcialbym zrobic podswietlenie w samochodzie na niebiesko tzn. zamiast tego swiatla ktore sie pali jak otwieram drzwi to zeby byly niebieskie diody i nad pedalami tez na niebiesko.
macie pomysly jak to wykombinowac??
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:10
uuu temat poleci
1. opcja szukaj nie boli
2. raczej do elektryki
3. temat odchodzący do lamusa
4. to jest proste jak konstrukcja cepa
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
dj_matis
Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:38
dziekuje za pomoc :D
chudy
Wysłany: 29 Wrz 2009, 11:02
do tego swiatelka w podsufitce poszukaj w hipermarketach nieraz maja gotowe zarowki diodowe, wystarczy wymienic na taka i masz na niebiesko ale nie polecam bo wieczorem slabo widac cokolwiek w srodku, a co do reszty to tez proponuje jakas listwe led kupic podpiac pod prad i bedzie gralo zadna filozofia, bedzie fajniej wygladalo jak podepniesz jakis opozniacz cos jak w focusie czy w mondku zeby po zamknieciu drzwi swiatelko jeszcze przez chcwile swiecilo i powoli wygasalo
dj_matis
Wysłany: 29 Wrz 2009, 13:13
chudy dzieki za odpowiedz...
AeSeF
Wysłany: 29 Wrz 2009, 21:13   Re: Podswietlenie
dj_matis napisał/a:
witam...
Dziś to robiłem, jakbym wiedział że to takie proste zatrudniłbym przedszkolaka. w sufitówce wymieniasz tylko żarówe, a na pedały ciągniesz kabelek dwużyłowy i dalej już inwencja twórcza. Jak będziesz chciał jakieś głębsze info to wal na PW. Pozdro
dj_matis
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:25
zrobilem dzis te diody....
nie podlaczylem do samochodu jeszcze
dodalem do 2 diod rezystoe 1k OM
Ostatnio zmieniony przez dj_matis 1 Paź 2009, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:29
dj_matis, czym robiłeś te foty :yyy: Takie duże, a takie nie ostre. Jeszcze adres 2 nie działa (pomijając sposób podania linku).
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 21:30 ]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=13174
dj_matis
Wysłany: 1 Paź 2009, 20:31
ok juz sie poprawilem sorki
grzesiek09873
Wysłany: 29 Paź 2009, 20:09
jeśli pytałeś o tę oświetlenie.. ja mam czerwoną fiestkę więc założyłem sobie czerwone oświetlenie nad pedałami i u pasażera.. na allegro są taki komplet to niby do kompa ale niczym się nie różni. to są katody z przełącznikiem przewody z końcówkami podłączasz + i - montujesz opaskami lampki i świeci.. link.http://www.allegro.pl/item759272681_revoltec_katody_podwojne_uv_30_cm_od_aab.html
bardzo polecam mam takie tylko czerwone :ok:
Czerwony najładniejszy...
Brak nowych postów Podswietlenie wnetrza
szpahel Elektryka 12 1 Sie 2005, 21:43
Brak nowych postów podswietlenie zegarka w mk3
albo niedziala albo go nie ma:/
osimek1 Elektryka 2 13 Wrz 2005, 12:12
osimek1
Brak nowych postów [MK4] podswietlenie wnetrza
sulos Elektryka 8 25 Lut 2009, 20:47
zenek213
Brak nowych postów Podswietlenie po otwarciu drzwi
prosze o odpowiedź
machinesjb Elektryka 4 6 Wrz 2006, 16:53
machinesjb
Brak nowych postów Podswietlenie zegarów mk3
cos jak VW
kratek Tuning stylistyczny 37 10 Sty 2007, 14:46
