[MK4] auto rano szarpie
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 29 Wrz 2009, 18:43   [MK4] auto rano szarpie
Witajcie mam Czarną Perłę MK4 z silnikiem 1.25 i mam z nią mały problem , rano po nocy jak ją odpalę i ruszę to może nie tyle szarpie co dusi się i dławi . Jak się trochę po jeździ i silnik na grzeje jest ok i śmiga aż miło ..... możecie mi pomóc w czym jest problem .
Korzystając z okazji zauważyłem że lekko falują mi obroty jak stoję na skrzyżowaniu .... ? o co chodzi ? :sad:
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
Przemas107
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Wrz 2009, 20:32
Ja też tak miałem. Czyszczenie przepływomierza pomogło :)
PILNIE SZUKAM PRACY!! POZNAŃ!! WEEKENDY!!
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 29 Wrz 2009, 20:35
jak i czym go wyczyścić ?
Pozdrawiam Robert
mechcom
Wysłany: 29 Wrz 2009, 20:39
sprawdz silnik krokowy wytrzyśc itd itp jak Ci faluje na wlnych obr
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 29 Wrz 2009, 20:51
nie wiem jak pływanie obrotów ale szarpanie może być spowodowanie świecami i przewodami :fox:
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 29 Wrz 2009, 21:16
jak wyczyścić krokowy i przepływomierz :V:
Pozdrawiam Robert
scowl
Imię: R
Wysłany: 29 Wrz 2009, 21:51
ja bym też polecił odnośnie szarpania sprawdzić w pierwszej kolejności czy nie ma przebicia na przewodach WN no i oczywiście stan świec, odnośnie falowanie krokowiec i cpp ;)
6k01rs
essien
Wysłany: 29 Wrz 2009, 22:26
Roni71 napisał/a:
auto rano szarpie
może się nie wysypia?
Kadzax
Wysłany: 30 Wrz 2009, 06:34
Mi się tak dusiło (tylko rano na zimnym) przez pierwsze 300metrów.
Też sie głowiłem co to może być.
Wymieniłem filtr paliwa itd ale na nic.
Teraz niedawno okazało sie, że ma pęknięty wężyk od podciśnienia i po jego wymianie dolegliwość ustała.
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 30 Wrz 2009, 07:27
Z tym wysypianiem to pewnie masz racje , kto by chciał z rana tak wziąć i jeździć...ha ha ha.... wracając do tematu jak wygląda ten wężyk i gdzie się znajduje ? może jakieś foto ....
Nie jestem mechanikiem jak widać , ale jest to dziwna przypadłość skoro po minucie od odpalenia mija ..... :sad:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 30 Wrz 2009, 09:18
Roni71 napisał/a:
co nie zwalnia Ciebie z użycia szukajki i uważnego przeczytania tego co znajdziesz, bo w większości przypadków wszystko jest wytłumaczone tak, żeby laik mógł sam to sprawdzić/naprawić.
Wężyki są przynajmniej 4 i każdy trzeba sprawdzić, bo nikt w ciemno Ci nie powie i nie pokaże że to akurat ten... wszystkie dochodzą do kolektora dolotowego (takie duże czarne wyglądające jak rogi barana)
pozdro!
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 30 Wrz 2009, 09:39
Rozumiem że chodzi o ta grube rurki do dolotu .... a jakie są najczęstsze z nimi problemy ?
Tak sobie myślę że jak auto się rozgrzeje jest ok , to jak któraś rurka jest nie teges to po rozgrzaniu się naprawia ?
Pozdrawiam Robert
scowl
Imię: R
Wysłany: 30 Wrz 2009, 09:52
najczęstsze problemy to gry jedna z nich jest pęknięta lub zagięta i "przepływ podciśnienia" jest zaburzony, ale raczej gdyby były uszkodzone problem występowałby nie tylko po rozruchu.
6k01rs
wątpię żeby to była wina wężyków, ale nie zaszkodzi sprawdzić, zajmij się przepływomierzem jak na początku zostało napisane (jak, to ostatnio był o tym temat ze zdjęciami co i jak)
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 30 Wrz 2009, 10:21
Dzięki panowie , właśnie trochę poczytałem lektury forum i czytałem jak czyścić przepławkę ....jutro tym się zajmę i dam znać jak poszło....pozdro
Pozdrawiam Robert
Kadzax
Wysłany: 30 Wrz 2009, 13:42
Te wężyki maja ok centymetr średnicy i są za tymi grubymi od kol. ssącego.
Tu masz ten temat o tych wezykach.
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 5 Paź 2009, 17:41
Witajcie , rozebrałem dziś przepływomierz i .... stety nie stety przepływomierz / druciki czyste jak z fabryki całość czysta wzorowo :| i co teraz ? przypominam że szarpanie / duszenie jest tylko na początku jak auto jest zimne potem jedzie wzorowo ....
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 5 Paź 2009, 17:59
sprawdz kable WN czy nie ma dyskoteki, możesz jeszcze sprawdzić kompresje na cylindrach, może na zimnym gdzieś jest kicha
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 5 Paź 2009, 18:11
kompresja ? myślałem że jak jest zła to zawsze na zimno i gorąco a ogólnie auto śmiga aż miło :)
Pozdrawiam Robert
daro
Wysłany: 6 Paź 2009, 21:12
proponuje wymienić świece zapłonowe
daro
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] [mk3] Auto rano ruszylo. Zatrzymalo sie i juz nie rusz
chwilowe dzialanie mrozu -20'?
manfrett Mechanika 4 9 Sty 2009, 08:27
