Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:52 |
Krzyżak lub przegub wewnętrzny do mk2 |
scyzor
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wiek: 55 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 18 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 26 Wrz 2009, 16:09 Krzyżak lub przegub wewnętrzny do mk2
Jak w tytule. Pilnie potrzebuję. Silnik 1,0. |
_________________ Stajnia: Ford Probe 2,2 GT; Ford Probe 2,0; Kawasaki GPZ 600R
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5673 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Wrz 2009, 20:03
SPIDAN
21752
Przegub napędowy
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 0.021752
Cena brutto: 150,06 zł
nazwa: Przegub napędowy wewn.
opis : Przegub wewn.(kpl) FORD Escort 1.1/1.3 85-90,
Fiesta 0.9/1.0/1.1/1.6D 79-95; D:23/G:20
4MAX
4302-13-4049
Przegub napędowy
indeks: 4302-13-4049P
Cena brutto: 91,27 zł
opis : Przegub wewn.(kpl) FORD ESCORT 1.1/1.3 80-90,
FIESTA 1.0/1.1/1.6D 79-94; Zz:23;Zw:20;Ou:75
producent: 4MAX
W MAGAZYNIE: 5
Dostępne w każdym intercars:
150zł Spidan
91zł 4max |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 28 Wrz 2009, 07:50
Dzięki kolego. Chodziło mi jednak o używany krzyżak raczej bo nie chciałbym podwajać wartości auta montując nowy |
AdamB [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2009, 18:01
Montowanie używanych przegubów jest nie tylko pozbawione sensu, ale też zupełnie nieekonomiczne. Dolicz koszt robocizny i to po prostu się nie opłaca. Kup to co polecił Dioda za 91zł, potem wymień i zapomnij o temacie na dłuższy czas. Tu nie ma co się zastanawiać. |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 28 Wrz 2009, 20:33
Tyle że ja to z kumplem sam zmieniam
Auto służy "tylko" na dojazdy do/z pracy... |
AdamB [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2009, 21:54
Też zmieniam sam, ale i tak nie widzę sensu we wkładaniu używanych przegubów. Ile się niby zaoszczędzi?? Przy kosztach paliwa i ogólnej eksploatacji pojazdu oraz przy kosztach ewentualnych kłopotów to nie jest żadna oszczędność. Ponadto szanuj swój czas. Lepiej wypić piwo w knajpie niż wymieniać co pół roku przeguby na kolejne używane, a jak już lubisz grzebać przy aucie to możesz zająć się czymś innym. Przy Fieście zawsze znajdzie się coś do robienia. |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 29 Wrz 2009, 10:18
Może i racja kolego. Wszystko ma plusy dodatnie i plusy ujemne jak powiedział pewien znany polityk
Mam pytanie w takim razie do Ciebie, jeśli sam to robisz...
Próbowaliśmy z kolegą (zdolna bestia - wymiana przegubu to dla niego nie pierwszyzna) zdemontować ten wewnętrzny przegub.
Niestety zabezpieczenie jest tam tak cholernie pomyślane, że ani go wyjąć ani też ściągnąć krzyżaka się nie dało. Nawet ściągaczem - stąd uszkodzenie.
Obawiam się, że w zewnętrznym (muszę wymienić osłonę - niestety na drugiej półosi) jest takie samo...
Jaki jest patent na tą operację |
Wysłany: 29 Wrz 2009, 10:40
tam nie ma żadnego krzyżaka . to jest przegub homokinetyczny z kulkami . a jak chcesz go rozebrać to trzeba mieć kątowe szczypce do pierścieni segera zewnętrznych . kładziesz półoś na ziemi jedna osoba trzyma patyk ty rozchylasz segera i trzymasz przegub a ona po rozchyleniu pierścienia delikatnie ciągnie za patyk . jak będziecie najpierw napinać półoś a potem rozszerzać pierścień to tego nigdy nie rozbierzecie bo zawsze trzyma tył . Ja po tylu latach dorobiłem sobie dedykowane szczypce i rozbieram w 20 sekund bez mycia zabezpieczenia . w 1 osobę da się rozebrać jak masz imadło i kręcisz patyk w imadło. |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 29 Wrz 2009, 11:28
Próbowaliśmy oczywiście segerem rozchybać ale nic to nie dawało...
Może ktoś założył nieoryginalne zabezpieczenie a może to kwestia wprawy.
Dzięki za info - popróbujemy. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Wrz 2009, 11:36
scyzor napisał/a: | a może to kwestia wprawy. | Zdecydowanie,,, zakręć się koło kogoś kto to robił, bo jak pisał Dioda jak nie wiesz jak to za nic tego nie ściągniesz,,, |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 29 Wrz 2009, 11:41
OK. Jutro potrenujemy i zdam raport z osiągnięć |
Wysłany: 29 Wrz 2009, 11:43
nie ciągnąć za przegub to podstawa . wykonać ruch dopiero jak pierścień jest rozchylony . |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 29 Wrz 2009, 11:47
OK. Rozumiem, że wewnętrzny i zewnętrzny przegub "ma tak samo" |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 38 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 29 Wrz 2009, 14:48
obydwa są tak samo zabezpieczane. |
