[MK3] dziwny odgłos od paska z alternatora |
puan
Wiek: 37 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:05 [MK3] dziwny odgłos od paska z alternatora
Witam, mam następujące problemy:
1. Od dłuższego czasu po uruchomieniu mojej fiesty mk3 1991 rok 1,1 piszczał mi pasek który napędza alternator, nasilało się to przy ruszaniu, ale tylko chwile i później już nie było nic słychać. Naciągałem ten pasek ale nic to nie dawało i dalej piszczał. Ostatnio zauwazyłem że nawet jak już dłużej jade to mi coś tam popiskuje, dlatego kupiłem nowy pasek i wymieniłem go dzisiaj. Naciągnąłem go dość mocno ale zostawiłem trochę luzu. Problem jest taki że przy ruszaniu pasek chwile popiskuje jak jest zimny silnik, później przestaje, ale z okolic paska dochodzi dziwny dzwiek, takie dziwne popiskiwanie(tarcie) tak jakby. Nie wiem czy jestem przewrazliwiony ale prędzej tak chyba nie było. Jest możliwe że to pompa wodna albo coś? proszę o wasze sugestie co z tym zrobić i co to może być.
2. Od początku jak mam fieste dzieje się coś takiego że jak mam nawiew na 0 to i tak leci mi ciepłe lub zimne powietrze(zależy jak jest ustawione). Jak dam na 1 to dzieje sie to samo a jak tam na 2 i 3 to już leci stopniowo szybciej. Czyli na 0 jest tak jaby już włączony nawiew tak jak na 1. Jak to mogę naprawić żeby na 0 nie leciało w ogóle powietrze z nawiewu?
Pozdrawiam |
Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:27
Ad. 1 Może koła masz wyrobione.
Ad.2 Niech zgadnę, tylko w czasie jazdy na postoju już nie leci ? : |
sledzio
Wiek: 37 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:36
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Ad.2 Niech zgadnę, tylko w czasie jazdy na postoju już nie leci ? : |
tak samo mam w ogóle tam jakiś filtr jest ? bo jak ostatnio mi zassało starego listka to po chwili miałem go w kawałkach wewnątrz auta |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:40
| Mk3 nie miały filtra, można naciągnąć jakąś "skarpetę" na wlocie. Na liście pomoże. |
Wysłany: 21 Wrz 2009, 21:10
1 - może to altek piszczy, albo pompa?
2 - trzeba sobie zamykać kratki |
puan
Wysłany: 21 Wrz 2009, 21:32
| u mnie w ogóle nie słychać na jedynce i na zerze żeby dmuchawa działała ale jak mam na 0 i temperaturę ustawie na maxa to po chwili mam w aucie tropik i to mnie wkurza. Czyli myślicie że te dziwne odgłosy z okolic paska to nie wina pompy wodnej ani wału? |
Wysłany: 21 Wrz 2009, 23:38
| puan napisał/a: | | u mnie w ogóle nie słychać na jedynce i na zerze żeby dmuchawa działała ale jak mam na 0 i temperaturę ustawie na maxa to po chwili mam w aucie tropik i to mnie wkurza. |
Chyba czegoś nie rozumiesz, jak jedziesz to wiatr wlatuje Ci w te kratki to chyba normalne. W większości aut tak jest. Jak jest filtr kabinowy to wieje nieco słabiej. Zaleca się jeździć na 1 stopniu wentylatora. |
puan
Wysłany: 22 Wrz 2009, 14:28
| a jest możliwe że ten pasek klinowy piszczy bo jest nie odpowiedni? np za gruby albo coś? jakie wy macie w swoich fiestach? ja mam takie numery na nim: 10A0785C |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 22 Wrz 2009, 15:00
zdejmij pasek i zakreć altkiem czy sie lekko obraca,to samo z pompą wody bo może łożysko któreś sie zatarło
a co do nawiewu w poz. 0 na postoju nie powinno wiać a jak jedziesz to troche wieje bo jest pęd powietrza normalka.Co do liści tomożesz mieć ich sporo napchanych przy wentylatorze musiałbyś rozebrać od spodu cały ten mechanizm i w grodzi silnika zobacz bo tam też się zbieraja i co pewien czas jakiegoś wciągnie.To że go wydmucha to pół biedy mnie bardziej irytuje jak się zaprze i wadzi o wiatrak |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
puan
Wysłany: 22 Wrz 2009, 16:05
| ok. Sprawdzę. Dziękuje za sugestie i pomoc:) |
Wysłany: 23 Wrz 2009, 01:28
| dokładnie zdejmujesz paski , bierzesz sobie koło pasowe pompy do ręki i ruszasz góra dół jeśli czujesz że ma luz góra dół to dobrze nie jest . to samo dotyczy altka . Jeśli nic nie wydumasz a założyłeś markowy pasek a nie federal mogul to możesz dać o wymiar szerszy pasek tej samej długości . czyli jak masz np 8x350 to zamień na 10x350 . |
